Prendre 110 avec mon 608!!?
Messagepar grysly09 » 01 AMvDim, 29 Aoû 2010 10:40:24 +000040Dimanche 2009 041040
Bonjour, j'aimerais prendre 110km/h sans forcer le moteur et 115km/h en pointe.
Pour cela je pensais changer le moteur et la boite part un de 609, mais le vendeur du moteur-boite m'a dit qu'il sufissait de changer la t^te de pont!!?
Quelqu'un serait, quel est le bon pont pour mon 608( 609,709,711..)!!?
grysly09
Inscrit le: 01 PMvSam, 01 Nov 2008 12:06:29 +000006Samedi 2009 041240
Re: Prendre 110 avec mon 608!!?
Messagepar grysly09 » 01 PMvLun, 30 Aoû 2010 13:40:12 +000040Lundi 2009 040140
Voili, voilou
La difference de pont: 508; 10x43
609; 11x43
Logiquement le pont du 609 donne un meilleur rapport vitesse.
Mais 90ch , ce n'est pas 80!!?
le moteur a t'il une importance dans le vitesse de pointe??! 609: 120km/h
608: 92km/h
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Avis:
grysly09
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 30 Aoû 2010 14:48:56 +000048Lundi 2009 040240
Salut, je suis pas sur que le pont du 609 soit adaptable sur le 608, et puis pourquoi ne pas simplement prendre ton temps ?
Quant a adapter un moulin de 609 sur le 608, a mon avis ( meme si je sais pas trop :) ) c'est pas faisable, ou alors avec beaucoup de modifs...
Messagepar grysly09 » 01 AMvMar, 31 Aoû 2010 09:09:42 +000009Mardi 2009 040940
Je pensais simplement le pignon en bout d'arbre dans le pont, mettre un 11 ou 12 dents, à la place du 10.
Pour le moteur doit pas y avoir de probleme car c'est également un 4 cylindre pour le 609, il suffit de voir au niveau des fixations si c'est identique.
grysly09
Messagepar BOB 34 » 01 AMvMar, 31 Aoû 2010 09:24:07 +000024Mardi 2009 040940
comme dit plus haut ,pourquoi tu prend pas ton temps ,c le principe du voyage ;) sinon tu prend le train plus rapide :) la vitesse de nos camions c leur charme aussi ,toujours vouloir mieux plus vite etc ,contente toi de cet vitesse y en a qui voyage en velo a pied meme a cheval dit toi que ta de la chance .
BOB 34
Messagepar -gaston- » 01 AMvMar, 31 Aoû 2010 10:45:22 +000045Mardi 2009 041040
grysly09 a écrit:.
ah bah cool je vais pouvoir mettre un moteur de 609 dans ma twingo car c'est un 4 cylindre aussi :)
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 31 Aoû 2010 10:51:46 +000051Mardi 2009 041040
-gaston- a écrit:ah bah cool je vais pouvoir mettre un moteur de 609 dans ma twingo car c'est un 4 cylindre aussi :)
Je pense qu'il faudra juste un peu renforcer le train avant et lester un poil l'arrière mais ça devrait le faire. ;)
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMar, 31 Aoû 2010 11:25:11 +000025Mardi 2009 041140
Achète un 613.
Le mien accroche le 120 sans problème.
Mais ce qui me choque dans cette histoire c'est que le 608 est un PL et que donc c'est 80 sur route et 90 maxi sur autoroute. Et que ces camions n'ont pas les freins pour assurer un arrêt correct.
De plus on ne parle pas de consommation qui peut devenir délirante......
zbouledragon
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 31 Aoû 2010 11:48:36 +000048Mardi 2009 041140
zbouledragon a écrit:Mais ce qui me choque dans cette histoire c'est que le 608 est un PL et que donc c'est 80 sur route et 90 maxi sur autoroute.
Si c'est celui de son avatar il est sûrement en camping car donc tu peux te déchoquer. :mrgreen:
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 31 Aoû 2010 13:06:59 +000006Mardi 2009 040140
Il y en a un 613 ( xxl :) ) sur le bon coin en ce moment, 180 000 kms, 6000 e...
Messagepar grysly09 » 01 PMvMar, 31 Aoû 2010 20:52:50 +000052Mardi 2009 040840
Yep,
aprés j'essaye l'hybridation électrique, puis j' mets des ailes, avec des coussins gonflables pour traverser les riviéres et survoller les mers!
grysly09
Messagepar grysly09 » 01 PMvMer, 01 Sep 2010 21:06:57 +000006Mercredi 2009 040940
Dans 20jours, c'est l'équinox d'autonne. D'ici, là j'aurais équipé mon cam's d'un bonzer, pour surfer du trois métres. 4T7 sur 5 dérives avec des floteurs et une turbine électromécanique, ça doit prendre de jolies roller à midi??????????????????? 8-)
grysly09
