probleme chauffe eau
Messagepar mereuge » 01 AMvJeu, 26 Aoû 2010 07:23:18 +000023Jeudi 2009 040740
salut ,je viens de monter mon chauffe eau et quand j ai fais le test pour la douch,je me suis apercu que j avais soit l eau chaude ou soit l eau froide mais j arrive pas a avoir le chauffe eau ki s allume avec l eau froide ki arrive en meme temps, si quelqu un pourrai m expliquer le branchemen a faire pour pompe,chauffe eau,mitigeur douche,et mitigeur cuisine,merci d avance
mereuge
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Nov 2009 22:40:40 +000040Mardi 2009 041040
Re: probleme chauffe eau
Messagepar nemesis » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2010 14:37:53 +000037Jeudi 2009 040240
tu pars de la pompe, vase d'expansion, un raccord Y, un coté qui va au raccord eau froide du mitigeur, l'autre coté qui va au chauffe eau puis au raccord eau chaude du mitigeur
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Messagepar mereuge » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2010 15:04:57 +000004Jeudi 2009 040340
ok c est ce ke je pensai faire ,je vien de choper un raccord Y,autrement on m a dit ke sa venais peut etre de la grosseur de mais tuyaux car pas asser de pressions,je vais deja essayer la premiere solution apres on verra bien,j te remerci quand meme
mereuge
Messagepar nemesis » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2010 17:40:56 +000040Jeudi 2009 040540
c'est quoi ton diametre de tuyau? c'est un chauffe eau instantané que tu as? parce que ces trucs la se mettent a chauffer avec la pression d'eau, donc si ta pompe debite pas assez, quand t'ouvres l'eau froide tu perds de la pression, et du coup quand t'ouvre l'eau chaude t'as plus assez de pression pour declencher l'allumage du chauffe eau
nemesis
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2010 20:07:33 +000007Jeudi 2009 040840
nemesis a écrit:c'est quoi ton diametre de tuyau? c'est un chauffe eau instantané que tu as? parce que ces trucs la se mettent a chauffer avec la pression d'eau, donc si ta pompe debite pas assez, quand t'ouvres l'eau froide tu perds de la pression, et du coup quand t'ouvre l'eau chaude t'as plus assez de pression pour declencher l'allumage du chauffe eau
SAlut
c'est pas la pression qui demarre le chauffe eau c'est le débit .Soit un systeme mecanique avec une palette soit un systeme electronique avec un venturie .Apres il y a la température de l'eau qui déclenche la chauffe quand c'est trop chaud ou la mesure de gaz brulés dans la cheminée ( sur les chauffe eau derniere géné ration
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar nemesis » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2010 20:41:48 +000041Jeudi 2009 040840
oui debit c'est vrai, abus de langage...toujours est il que si la pompe debite pas assez, le chauffe eau s'allume pas!
nemesis
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 27 Aoû 2010 17:50:05 +000050Vendredi 2009 040540
Avec le systeme hydropower ( c'est une petite turbine) le chauffe eau s'allume avec un débit a partir de 3litres/minutes c'est vraiement tres faible
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar mereuge » 01 AMvSam, 28 Aoû 2010 08:36:49 +000036Samedi 2009 040840
salut et merci pour vos reponses c est cool,le tuyaux c est du 10 mm et le chauffe eau est instantané ,j ai pas le temps d'y regarder ce week mais lundi je taf dessus
mereuge
Retourner vers Plomberie
