frein a main tendu mais freine pas
Messagepar sebastovich et ragathe » 01 AMvSam, 14 Aoû 2010 00:50:03 +000050Samedi 2009 041240
salut a tous
alors j ai un probleme de frein a main qui ne freine plus evidement, donc j ai retendu le cable et qd je tire ca serre mais ca freine pas
d ou est ce que ca peux venir sachant que c est un pont avec roues jumelees et frein a disque?
merci d avance
on ne va jamais aussi loin que lorsqu on ne sais pas ou l'on va
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Juil 2010 23:42:41 +000042Jeudi 2009 041140
Re: frein a main tendu mais freine pas
Messagepar sebastovich et ragathe » 01 AMvSam, 14 Aoû 2010 00:51:55 +000051Samedi 2009 041240
j ai oublie de dire que je viens de passer le CT et qu il freine super bien avec la pedale mais contre visite a cause de ce foutu frein a main !!!
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 14 Aoû 2010 05:19:04 +000019Samedi 2009 040540
frein à disque?
c'est plutôt tambour, non?
lève le pont et mets sur des plots.
tends ton câble au max avec le pont levé au point mort, jusqu'à ce qu'il commence à freiner les roues.
après tu relâches juste un peu jusqu'à ce que les roues tournent librement.
Messagepar sebastovich et ragathe » 01 AMvSam, 14 Aoû 2010 08:55:29 +000055Samedi 2009 040840
oui c est des frein a disque c est un vario de 97
Messagepar sebastovich et ragathe » 01 AMvSam, 14 Aoû 2010 08:57:40 +000057Samedi 2009 040840
g tendu le cable comme tu dit mais je peux pas plus le tendre et ca freine tjrs pas
Messagepar nemesis » 01 AMvSam, 14 Aoû 2010 09:27:18 +000027Samedi 2009 040940
si c'est comme le sprinter, j'ai des frein a disques a l'arriere, mais c'est un systeme chelou. en fait la pedale freine sur le disque, mais le moyeu de ce disque est en fait un tambour, et quand tu tire le frein a main c'est ce systeme de tambour qui freine. ca ressemble a ca:
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 66-1189-gt
donc du coup, tes disques et tes plaquettes peuvent etre nikel, mais les plaquettes de frein a main peuvent etre morte...
je sais pas si c'est comme ca sur le vario, mais les 2 cam's sont de la meme epoques, il doit bien y avoir des similarité
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvSam, 14 Aoû 2010 09:42:38 +000042Samedi 2009 040940
curieux, alors cela voudrait dire que les plaquettes du frein "à main" sont naze, pourtant ça ne devrait pas tellement subir d'usure, ça? Sauf si tu fais de la conduite en rallye avec des belles glissades...?
la seule explication serait alors que des fluides (genre lockeed) ont coulé sur les plaquettes de frein "à main" et les ont bolzéfiées. Ou encore qu'elles soient cassées (fendues).
Faudra probablement tout ouvrir pour le savoir...
Messagepar sebastovich et ragathe » 01 PMvSam, 14 Aoû 2010 19:46:27 +000046Samedi 2009 040740
merci nemesis et marcelo, je savait pas qu il y avait 2 systemes distincts
alors je vais demonter pour voir si les plaquettes sont bonnes mais a mon avis vs avez raison
le truc c est que sur oscaro ya pas de model vario si vous savez l equivalence ca m arangerai quoi que je peux toujours tel a mercedes pour savoir la ref
en tt k merci
Messagepar nemesis » 01 PMvSam, 14 Aoû 2010 22:04:18 +000004Samedi 2009 041040
il y a un reglage sur ces machoire de frein a main qui permet de les resserer pour sortir le disque/tambour puis de les ecarter pour les rapprocher de leur surface de freinage, sur le sprinter ca se fait a travers un trou d'ecrou en tournant une molette avec la pointe d'un tournevis. peut etre le reglage etait mauvais, les plaquettes frottaient et ca a bouffer la garniture. ou encore, les plaquettes sont peut etre trop eloignées de la surface de freinage donc ca freine pas bien... a voir. le mieux serait deja de savoir si c'est bien ce systeme, pour ca faut demonter les roues et voir si le disque a une forme special avec un moyeu profond qui sert de tambour, ou toper la RTA, ca doit etre marqué dedans...
nemesis
Messagepar sebastovich et ragathe » 01 PMvLun, 16 Aoû 2010 15:46:51 +000046Lundi 2009 040340
c etait bien ca nemesis merci g resserer et ca marche c est un systeme a la con qd mm mais simple a regler
merci bien!!
Messagepar nemesis » 01 PMvMar, 17 Aoû 2010 18:17:28 +000017Mardi 2009 040640
je connais pas grand chose mais sijpeux aider! ;)
nemesis
