comment réguler tension d'un groupe electrogène?
Messagepar tocif » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 14:01:07 +000001Lundi 2009 040240
Bonjour à tous,
Alors je viens d'acheter un ptit groupe electrogène (89 € à brico dépouille), mais je trouve qu'il ne tourne pas très régulier, j'ose donc pas trop brancher mon PC (peur de le griller).
Alors est ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui sait si il existe des régulateur de tension pour groupe elec, et si oui ou peut on les trouver.
Merci d'avance
tocif
Inscrit le: 01 PMvSam, 21 Nov 2009 12:34:41 +000034Samedi 2009 041240
Re: comment réguler tension d'un groupe electrogène?
Messagepar toma » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 14:11:31 +000011Lundi 2009 040240
je déplace ton sujet dans la bonne section.
Le mieux je pense est de mettre un onduleur entre le groupe et ton pc;
toma
Messagepar tutut » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 17:36:32 +000036Lundi 2009 040540
Attention a tous ces groupes pas cher. Ca marche bien quand tu y tires dessus mais si tu y branches un chargeur ou qque chose qui consomme pas, c est souvent la qu il monte en tension et qu il te grille ton appareil et pire met le feu au matos (la, c est l experience qui parle)
Le plus securisant pour l utilisateur et pour le matos, c est d avoir un groupe d une puissance appropriée a ceux qu on va lui demander et surtout un groupe garanti avec variation de tension inferieur a 1%. Beaucoup plus cher aussi.
la solution est peut etre dans un onduleur comme il est dit au dessus vu que tu as deja ton groupe.
tutut
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 19 Juil 2010 18:13:15 +000013Lundi 2009 040640
salut, sur le mien qui était dans le camtard quand je l'ai acquis, un truc italien sans marque, en 2T, après l'avoir mis en marche (généralement 10 minutes parce qu'il ne sert jamais) j'ai remarqué que le régime est totalement irrégulier au ralenti, mais dès que tu connectes un consommateur alors il reste assez uniforme. Du coup, pour les raisons et craintes évoquées ci-dessus, je me disais qu'en y branchant une ampoule 220V de 100W, il y aurait moins de fluctuation car ce consommateur ferait office de "régulateur". Suis-je en tort dans mes hypothèses?
Messagepar tocif » 01 AMvMar, 20 Juil 2010 08:46:51 +000046Mardi 2009 040840
L'idée de l'onduleur me parait bizarre dans le sens ou il sert à transformer un courant continu en alternatif, or le groupe tourne déjà en alternatif.
tocif
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMar, 20 Juil 2010 09:29:41 +000029Mardi 2009 040940
je crois que l'onduleur fait en réalité office de "filtre" (par ex. onduleur pour un PC en 220V): il reçoit un courant alternatif instable, le fait passer à travers un accu puis le retransforme en alternatif stabilisé avec un sinusoïde parfait.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 20:44:59 +000044Mercredi 2009 040840
Oh_Marcello a écrit:je crois que l'onduleur fait en réalité office de "filtre" (par ex. onduleur pour un PC en 220V): il reçoit un courant alternatif instable, le fait passer à travers un accu puis le retransforme en alternatif stabilisé avec un sinusoïde parfait.
La 1ere fonction de l'onduleur, il me semble, et de pouvoir avoir le temps d'enregistrer son travail et etteindre le pc correctement en cas de coupure d'élec. Donc il charge des batterie 12V et qd il y'a plus de jus, il converti le 12V continu en 220 alternatif. Je supose qu'en cas de sous tension, les batteries servent de tampon et permetent d'avoir le 220, aprés je sait pas si ça protege des surtensions.
Aprés a voir si c'est vraiment aussi important que ça de réguler, En teuf je vois souvent des pc branché sur les groupes, avec une tension qui doit pas vraiment être stable (chaque coup de basse doit provoquer une chute de tention si le groupe est un peut juste, ce qui est souvent le cas), et pour l'instant j'en est jamais vu cramer.
delta9xxx
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 22 Juil 2010 14:12:33 +000012Jeudi 2009 040240
Yep,
Tout dépend aussi du type d'ordinateur, laptop/desktop?
La plupart des alims d'ordis portables sont faites pour supporter les différentes tensions d'entrée existantes.
Mêmes alims pour 115/230V, en faite généralement la plage admissible de tension d'entrée est 100-240V AC donc elle peut sans problème encaisser les fluctuations de courant sachant que ton petit groupe électrogène est plus soumis aux sous-tensions. (au passage tu peux tester avec un voltmètre la tension dispo quand elle est stable et essayer de voir si, quand elle fluctue, elle ne dépasse pas une certaine valeur.)
Concernant les (micro-)coupures, la batterie de l'ordi est là pour prendre le relais.
L'approche est complètement différente pour un desktop, l'alim n'est pas tout à fait de même type et pas de présence de batterie.
Ciao
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 22 Juil 2010 20:08:06 +000008Jeudi 2009 040840
Si ton groupe varie en vitesse c'est la frequence qui bouge normalement le groupe est callée en vitesse pour avoir une frequence de 50Hz , ensuite tu as un régulateur de tension qui te regle à 220v et la charge du groupe varie selon ce que tu lui mets au cul . La vitesse doit toujour rester stable
si tu rajoute un régulateur de tension derriere ton groupe ca ne l'empechera pas de varier en vitesse et ca ne sera pas bon
Si tu as un groupe a technologie inverter la tu as une regulation de vitesse couplée a une regulation de tension la c'est le top
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 23 Juil 2010 13:32:16 +000032Vendredi 2009 040140
M'enfin, vu les prix pratiqués pour les groupe à technologie inverter....
Je pense qu'il ne peut pas éviter la variation fréquentielle.
De plus, ces petits groupes ne sont même pas régulé (en courant) par AVR mais par simple condensateur.
Et c'est ça qui les rend difficilement compatibles avec les matériels informatique, audio et vidéo.
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 25 Juil 2010 20:27:13 +000027Dimanche 2009 040840
salut Tipierre
Pour les groupes inverter (C'est vrai c'est chère) il y une regulation de frequence et de tension couplé ensemble electroniquement qui te garantissent 50Hz
Pour les ordi portables il n'y a pas de probleme tu peux te servir d'un groupe electrogene classique car le 220v qui sert a recharger les batteries du portable et a l'alimenter est redressé par le petit boitier d'alim .Pour la télé le mieux c'est d'avoir une télé en 12V .
@+Popeye
popeye110
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 26 Juil 2010 14:04:46 +000004Lundi 2009 040240
popeye110 a écrit:Pour les ordi portables il n'y a pas de probleme tu peux te servir d'un groupe electrogene classique car le 220v qui sert a recharger les batteries du portable et a l'alimenter est redressé par le petit boitier d'alim .Pour la télé le mieux c'est d'avoir une télé en 12V .
Salut popeye,
oui c'est sûr tout ces appareils munit d'un transfo d'alim en courant continu sont insensibles au variations fréquentielles du fait du redressage par pont de diodes et lissage par condo.
C'est vrai que pour ce qui est TV comme tu le dis, il vaut mieux en avoir une 12V sinon en alternatif il faut quelque chose de très stable puisque la diffusion des trames en audiovisuel dépend de la fréquence du courant.
