je les mets ou ?
je les mets ou ?
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 23 Juin 2010 18:51:18 +000051Mercredi 2009 040640
salut ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, j'ai encore comme à mon habitude une question débile ,,,,,,,,,, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
vos batteries auxiliaires vous les rangez ou ? j'aurai 2 , 3 ou 4 batteries ,,,,,,,,,, dans un premier temps 2 de 12 volt en serie ,,,,,,,,,,,,,, et peut etre par la suite 2 de 12v en paralèlle ,,,,,,,,,,,
si vous avez fais des coffrage spceciaux ,,,,,,,,,,,, vous pouvez mettre des fotos
sinon j'ai un 609 da 42 ,,,,,
merci à toutes et à tous
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: je les mets ou ?
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 23 Juin 2010 19:25:51 +000025Mercredi 2009 040740
sous une banquette, dans une penderie, sous le lit, dans un coffre, sur le siège passager :D les solutions sont multiples :D
Le seul conseil sérieux, c'est de faire un truc accessible pour pouvoir mettre ou enlever les batteries facilement.
Busta
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 23 Juin 2010 19:40:31 +000040Mercredi 2009 040740
les tiennes sont ou Busta ? j'ai deja plein de trucs à ranger ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, alors si je pouvais trouver une astuce de genie
ça m'arrangerai bien ,,,,,,,,,,,,,,,
starbuzz
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 23 Juin 2010 19:45:10 +000045Mercredi 2009 040740
je les ai mises sous la petite banquette à côté de la porte latérale.
Busta
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 23 Juin 2010 19:52:38 +000052Mercredi 2009 040740
ah ouais,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dans mon aménagement je n'aurai pas cette banquette ,,,,,,,,,,,, et il n'y aura pas beaucoup de banquette,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
sinon, faut les mettre plus à l'abri du froid ou du chaud,,,,,,,,,,,,,,,, ?
starbuzz
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 23 Juin 2010 20:27:14 +000027Mercredi 2009 040840
Je les mettrais plus au chaud qu'au froid. les batteries n'aiment pas trop le froid
Busta
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 23 Juin 2010 20:43:05 +000043Mercredi 2009 040840
donc vaux mieux à l'interieur ,,,,,, sous le camion ça ne le fera pas
starbuzz
Messagepar spol » 01 PMvLun, 28 Juin 2010 21:32:12 +000032Lundi 2009 040940
salut starbuzz, moi sur mon ancien 609 DA 42 (le bleu et blanc tu te souvient ?)
ma batt aux de 80 ah etait sous le capot moteur, tout a gauche, avec un panneaux de 70w même par -15° tout fonctionnais parfaitement...
pas assez de place pour en mettre 4 ! :?
spol
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 13:37:45 +000037Lundi 2009 040140
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 29 Juin 2010 05:35:26 +000035Mardi 2009 040540
salut Spol, oui je me souvient de ton 609,,,,,,,,, tu n'avais qu'une batterie auxiliaire ?
je crois que je vais finir par me servir des marche pieds
starbuzz
Messagepar spol » 01 AMvMar, 29 Juin 2010 11:01:56 +000001Mardi 2009 041140
oué qu'une seule aux + une batt de démarage... mais bon vaut mieux se servir que des batt aux...
sais toujours possible de découpé un bout de bas de caisse (a ras du plancher) et que tu fasse un coffre qui descende plus bas que les bas de caisses avec une ptite porte... genre comme sur les camions facom, leurs groupe electro ils sonts mis comme sa....
spol
Messagepar starbuzz » 01 PMvMar, 29 Juin 2010 14:15:18 +000015Mardi 2009 040240
j'y avais pensé ,,,,, le truc c'est que ça reste accessible aux visiteurs indésirables
le froid aussi n'aidera pas,,,,,,,, faudrai que je trouve un siege de 609 comme celui du conducteur et que je le mette a la place de la banquette,,,,,,, donc aussi un passager de moins,,,,,
dans les placard en hauteur, ça peux ce faire ?
starbuzz
Messagepar boulabibi » 01 PMvMar, 29 Juin 2010 15:36:14 +000036Mardi 2009 040340
coucou dit tu peux pas faire une partie faux plancher dans le camion comme ca tu les met a l'intérieur avec une trappe qui s ouvrirai sur le dessus sa te ferrai aussi du rangement et une couche isolante en plus dans le camion genre tu fais ca en dessous du lit ou dans le coin salon
boulabibi
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:19:29 +000019Lundi 2009 041140
Messagepar starbuzz » 01 AMvJeu, 01 Juil 2010 09:03:29 +000003Jeudi 2009 040940
bonjour Boulabibi, merci pour tes idées, je les prends toutes,,,,,,,,,,,, je ne sais pas laquelle ou lesquelles je vais retenir ,,,,,,,,,,,,,,,, ça vas être chaud,,,,,,,,,,, j'ai plein d'affaires,,,,,,,,,,,, et j'ai besoin d'un max de place dans le camion ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
starbuzz
