[RESOLU] Compteur HS (mercedes 309)
Re: Compteur HS (mercedes 309)
Messagepar Cybervoy » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 15:15:33 +000015Jeudi 2009 040340
Oé la j'essaye de démonter le volant ^^
Finalement j'ai trouvé la clef qui va bien (merci voisin ;) ), par contre meme apres avoir viré le gros boulon du centre, le volant sort pas.
Alors est-ce qu'y faut forcer, ou c'est accroché par je ne sais quoi? J'y voit pas bien clair c'est blindé de merde, je nettoie un coup j'y verrais mieux ^^
Cybervoy
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 17:11:27 +000011Mardi 2009 040540
Messagepar Cybervoy » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 15:40:52 +000040Jeudi 2009 040340
Bon y semblerais que y'ai deux vis a sortir, avec une clef a laine.
Probleme, elles ont l'air foirées... Donc je part a la recherche d'une clef d'une taille un poil superieur histoire de forcer ca au marteau... :lol:
Cybervoy
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 15:45:52 +000045Jeudi 2009 040340
impossible a enlevé sans arrache volant, l'arrache est très facile a fabriqué et ne te couteras pas un € , une petite plaque en acier de minimum 5 MM de 8 de large et 4 de long environ, deux trous de chaque côté pour plongé deux vis a travers qui tombe en face des deux trous dans le volant.
tu as compris quelque chose :lol:
MERCODAIX
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 15:50:41 +000050Jeudi 2009 040340
Quand on pose des questions on lit les réponses. :P
popeye110 a écrit:Salut
Il faut démonter le volant avec un arrache que tu peux confectionner un plat avec deux boulons de 10 . ensuite tu peux sortir le compteur
En general quand ca merde c'est l'engrenage qui n'est plus solidaire de l'arbre tu ne peux rien faire soit tu as un vieux compteur et tu récupere l'ensembre axe + engrenage soit tu changes ton compteur
si tu veux j'en ait un pour 60 euros
@+Popeye ;)
Messagepar Cybervoy » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 15:51:41 +000051Jeudi 2009 040340
Je pense que oui, en fait faut pas que je me galere avec les truc au fond des trous (sur lesquels j'etais sur le point de poser une clef a laine et forcer au mateau ^^), mais plutot que je me fasse un outil qui va se visser dedans, puis y'a plus qu'a tirer, j'ai bon prof? :)
Cybervoy
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 15:53:50 +000053Jeudi 2009 040340
c'est bien apprenti sorcier :D
MERCODAIX
Messagepar Cybervoy » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 15:59:56 +000059Jeudi 2009 040340
loiseleur a écrit:Quand on pose des questions on lit les réponses. :P
Désolé j'avais complètement zappé ce post :oops:
Ralala... je me disperse, je me disperse...
Cybervoy
Messagepar Cybervoy » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 17:57:51 +000057Jeudi 2009 040540
Pitain la galeeere.
Bon j'ai fait 2 trous dans une plaque de metal, j'y ai passé deux grosses vis que j'ai vissées dans les trous du volant:
J'ai beau tirer comme un malade, foutre des grands coups de marteau sous la plaque, y'a rien qui bouge...
Y'a une astuce que j'ai du louper...
HELP!
Cybervoy
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 19:43:29 +000043Jeudi 2009 040740
Pour ton arrache tu as bien commencé mais au millieu il faut que tu perces un trou de 8,5 tu taraudes a 10 ( pas de 150) tu visses tes deux boulons dans le volant et ensuite avec la vis centrale tu tires sur le volant en t'appuyant sur la grosse vis centrale du volant . si c'est dur quand c'est bien bandé tu mets un coup sec avec une massette sur la vis centrale et tu verras magi le volant se décolle.
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Cybervoy » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:18:16 +000018Jeudi 2009 040840
Bien vuuuu!
Moi je me galérais a foutre du degrippant, filer des coups de marteau, j'ai meme tenté de tirer le bazar a l'aide d'une sangle tirée a travers la cabine... :shock:
Ta méthode m'a l'air bien plus efficace, je teste ca demain.
Par contre pour tarauder ca va etre galere... faut un outil special pour ca y me semble, non?
Cybervoy
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:22:20 +000022Jeudi 2009 040840
perso sur mon 409 (la même que sur le tien) je l'avait démonté à coup de dégrippant + une planche en bois et un marteau par en dessous et en tirant sur le dessus des fois ..... j'avoue j'en ai chié .... genre 45mn !
Messagepar Cybervoy » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:24:56 +000024Jeudi 2009 040840
Au pire j'irais voir le garagiste demain, il est cool y me filera ptet un coup de main...
Cybervoy
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:36:17 +000036Jeudi 2009 040840
Si tu n'as pas de tarraud de 10x150 tu fais un trou e 11mm tu mets un boulon de 10mm acec un ecrou sous la plaque et une rondelle , quand tu as vissé des deux boulons dans le volant tu mets ton boulon centrale sur l'axe du volant et tu tournes l'ecrou ' dans le sens devissé ) et la ca va tirer sur ton volant et il va sortir sans probleme
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:45:00 +000045Jeudi 2009 040840
moi j'ai pas taraudé le miens, seulement les trou, je devise l'écrou du volant jusqu'à ce qu'il soit a ras de la colonne donc ma plaque en fer (l'arrache) appui sur cet écrou de colonne puis sert les deux vis et le volant sort tout seul. chacun sont système ;)
MERCODAIX
Messagepar Cybervoy » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:53:30 +000053Jeudi 2009 040840
@popeye110:
Un truc comme ca quoi:
@MERCODAIX:
Ouai j'y pensais aussi, mais les seuls boulons que j'ai trouvé assez larges pour tenir ce bazar sont trop longs...
Ba oé chu pas tres fourni en materiel :)
Cybervoy
Messagepar MERCODAIX » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 08:36:06 +000036Vendredi 2009 040840
presque, je te fait une photo ce soir, sur ton dessin la partie verte c'est la colonne de direction chez moi et si tes deux grosse vis (en bleu) sont trop longue il suffit de leurs rajoutés entre la plaque et ces derniers des boulons plus gros, tu verra sur la photo ce soir
MERCODAIX
Messagepar Cybervoy » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 13:02:24 +000002Vendredi 2009 040140
Oéééé! Volant sortit, compteur sortit :D
Bon c'est bien un entrainement mécanique. J'ai pas ce qu'y faut pour tester le compteur a la perceuse, mais j'ai été faire un tour et le cable tourne bien.
Donc a prioris ca viendrais du compteur... Je suppose qu'y a pas grand chose a y faire :roll:
Donc voila, a moin que quelqu'un ait une solution, je recherche un compteur pour mon 309 ;)
@MERCODAIX: T'as retrouvé le tient?
Cybervoy
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 13:16:29 +000016Vendredi 2009 040140
pas chercher :lol: je regarde ce soir ;)
MERCODAIX
Messagepar Cybervoy » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 13:19:30 +000019Vendredi 2009 040140
Ok merci, en attendant je vais aller faire un tour au garage voir si y'a pas moyen de tester ce compteur.
Si ca se trouve c'etait juste un truc grippé ou un probleme de contact et tout marche bien... Y me resterait plus qu'a tout remonter... L'espoir fait vivre! :D
Cybervoy
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 13:20:41 +000020Vendredi 2009 040140
J'ai un compteur normal pas un tachygraphe pour ton camion le prix 60 euros + la port .Si ca t"interesse tu m'envoie un Mp
@+Popeye ;)
popeye110
