[RESOLU] démarage sur mon vito
Re: problème de démarage sur mon vito
Messagepar poch trott » 01 AMvDim, 16 Mai 2010 09:40:22 +000040Dimanche 2009 040940
Il est situé tout en bas, devant le bloc moteur.
Petite précision: le fil d' excitation c' est le meme qui va sur ton neiman en cinquième position.
poch trott
Messagepar neun » 01 PMvDim, 16 Mai 2010 20:34:41 +000034Dimanche 2009 040840
ok merci je l'ai trouvé je crois.y a une cosse qui et un peu desserré sur le démarreur sur le démarreur un gros fil et kan j'ai voulu le resserré avec la clé a cliquer sa a fait des étincelle donc le jus arrive c'est déjà bien nan??
neun
Messagepar poch trott » 01 PMvDim, 16 Mai 2010 23:07:22 +000007Dimanche 2009 041140
Le gros fil va a ta batterie, en mettant une douille dessus pas étonnant que ca fasse des étincelles!
Au fait ca démarre, memer apres plusieurs essais?
poch trott
Messagepar neun » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 18:00:58 +000000Lundi 2009 040640
je ni comprend rien aujourd'hui il a démarré nickel!!
neun
Messagepar poch trott » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 18:17:40 +000017Lundi 2009 040640
neun a écrit:je ni comprend rien aujourd'hui il a démarré nickel!!
Ca conforte dans l' idée que ca vient du neiman ou de l' excitation.
A+ et tiens-nous au jus.
poch trott
Messagepar neun » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 20:24:25 +000024Lundi 2009 040840
pas de soucis
neun
Messagepar neun » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 20:32:13 +000032Mardi 2009 040840
bon la j'ai resserrer a bloc l'écrou du fils qui viens de la batterie y avait un peu de jeu on va voir si sa venait de la!!
neun
Messagepar cyss » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 21:03:20 +000003Mardi 2009 040940
pour moi je dirais que ca peut juste etre un probleme de faux contact... que ce soit niveau masse, ou niveau fil entre la batterie et le demarreur... Faut ptet graisser les cosses de batteries le cable masse qui va sur le chassis et tant qu'à faire les connections avec le démarreur...
cyss
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 11:18:12 +000018Mardi 2009 041140
Messagepar neun » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:09:45 +000009Jeudi 2009 040840
sa me saoul sa a recommencé! et je trouve rien je suis vraiment pas mécano pour 2 sou! je vais aller prendre rendez-vous au garage demain! la merde!!!!!!!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
neun
Messagepar Ptitmanu33 » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 00:04:06 +000004Vendredi 2009 041240
neun a écrit:sa me saoul sa a recommencé! et je trouve rien je suis vraiment pas mécano pour 2 sou! je vais aller prendre rendez-vous au garage demain! la merde!!!!!!!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Pu**in,çà saoule! :? L'est capricieux ce vito... Tiens au courant de la suite,si c'est un soucis de neiman,c'est étrange que çà soit pas répétitif... Bon courage mon grand :oops: ;)
Ptitmanu33
Messagepar neun » 01 PMvDim, 23 Mai 2010 16:52:16 +000052Dimanche 2009 040440
bon il va merco mardi soir! j'ai hâte de voir ce que c'était!!
neun
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 23 Mai 2010 17:08:28 +000008Dimanche 2009 040540
Surement la plaquette electronique sous le volant....recurent la dessus...
Messagepar neun » 01 PMvLun, 24 Mai 2010 21:28:05 +000028Lundi 2009 040940
et tu sais si sa coute cher de faire remplacer ça dans 1 garage?? merci
neun
Messagepar neun » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 17:57:07 +000057Jeudi 2009 040540
sa y est il est revenu du garage! y en as eu pour 171€ alors le reste de l'alarme, et un truc a l'arrière du neman et l'anti démarrage je crois. voila
neun
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvJeu, 27 Mai 2010 19:11:46 +000011Jeudi 2009 040740
neun a écrit:sa y est il est revenu du garage! y en as eu pour 171€ alors le reste de l'alarme, et un truc a l'arrière du neman et l'anti démarrage je crois. voila
Ah bon??? :shock: Pourtant mon garagiste m'avait assurer d'avoir complètement enlever l'alarme et l'anti-démarrage...
Quand c'était encore en fonctionnement,l'ouverture des portes étaient liées à l'alarme donc parfois quand l'alarme ne voulait pas se déconnecter,çà m'empêchait d'ouvrir le véhicule...
Pareil pour l'anti démarrage (c'est le voyant qui reste allumé en rouge mais qui ne fonctionne plus),parfois il déconnait donc je l'avais fait virer...
Je suis vraiment surpris par ce diagnostique :roll: ,j'espère que çà va aller maintenant...
Ptitmanu33
Messagepar neun » 01 AMvVen, 28 Mai 2010 06:06:46 +000006Vendredi 2009 040640
wai mais tant que sa fonctionne sa me va!! :lol: :lol:
neun
Messagepar etsonhelmut » 01 PMvSam, 07 Aoû 2010 23:12:23 +000012Samedi 2009 041140
Salut Neun...
Ça fonctionne toujours de ton côté? J'ai exactement la même m**** sur mon Sprinter (avec un anti-démarrage et un reste d'alarme)... on entend le clac mais rien derrière.
Qu'est-ce que tu as dit à ton garagiste, et lui qu'est-ce qu'il t'a dit sur l'anti-démarrage?
Merci.
Avec les détails, ça donne ça... Il le faisait de temps en temps, même assez rarement... Un beau jour d'été, je suis tombé bel et bien en rade, on m'a changé le démarreur qui était sinon cuit, au moins fatigué. C'était nickel pendant un vingtaine de démarrage et pof! Après un avertissement où le démarreur s'est lancé à la deuxième tentative, il a attendu que je me sois posé dans un chemin de forêt paumé pour m'obliger à le démarrer à la poussette....
Là, une fois arrivé, c'est bon, on dirait que c'est stable mais... je l'ai garé en pente...
etsonhelmut
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Aoû 2008 07:09:38 +000009Jeudi 2009 040740
