Eau qui ne coule plus du robinet...
Messagepar Mylee » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 19:11:59 +000011Jeudi 2009 040740
Salut à tous,
Je viens de remplir la réserve d'eau de mon camion, je branche la pompe à eau, j'essaie d'ouvrir le robinet et là... l'eau ne coule plus !! :shock: On entend un espèce de "bloup bloup" au niveau du robinet, on dirait que l'eau veut s'écouler mais n'y arrive pas... Je précise que tout fonctionnait normalement avant que je ne remplisse la cuve...
Vos réponses sont les bienvenues... ;) Merci d'avance.
Mylee
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Déc 2009 12:45:12 +000045Mardi 2009 041240
Re: Eau qui ne coule plus du robinet...
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 19:20:54 +000020Jeudi 2009 040740
peu etre un bouchon c'est coincé quelque part??? sa fait longtemps que tu t'en ai servi?
Ta un filtre avant ta pompe? si oui l eau circule dedans?
matclem
Messagepar jef » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 19:24:58 +000024Jeudi 2009 040740
réamorce ta pompe il ce peut qu il y a de l air dans les tuyaux
jef
Messagepar Mylee » 01 AMvVen, 14 Mai 2010 11:30:49 +000030Vendredi 2009 041140
Donc pour info, ma pompe c'est une Fiamma "Aqua 8". Attention, je vous préviens, je n'y connais que dalle !!
Sur un côté de la pompe, là où se trouve le filtre je pense, on voit un petit couvercle en plastique transparent dans lequel il y a un peu d'eau (mais ce truc-là n'est pas totalement immergé...). Est-ce possible que le filtre soit bouché ?
Sinon, quelle est la procédure à suivre pour réamorcer ?
J'ai essayé de démarrer la pompe, d'ouvrir le robinet d'eau froide, puis d'attendre 5/10 minutes... mais rien n'y fait, toujours ce "bloup bloup" et l'eau ne s'écoule pas...
Mylee
Messagepar jef » 01 AMvVen, 14 Mai 2010 11:41:22 +000041Vendredi 2009 041140
j ai trouver sa http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/pompe.htm sinon je pense que c est la meme que la mienne pour réamorcé tu défait le tuyau qui relit la pompe et tu prend un verre d eau et tu remplit la ou il y a le filtre tu remet le tuyau et normalement sa marche en tous cas moi sa marche sinon autre technique tu ouvre et tu referme ton robinet ou t est robinet si tu en a plusieur sa fait appelle d air
jef
Messagepar Mylee » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 13:23:13 +000023Vendredi 2009 040140
Bon rien n'y fait, j'ai tout démonté et remonté, j'ai rempli la pompe comme tu me l'as conseillé Jef, j'ai même nettoyé le filtre...
Toujours le même problème, quand je met la pompe en route et les robinets, l'eau ne coule pas, on dirait qu'elle reste coincée dans le robinet. Et quand je met mon doigt sur le bout du robinet, là où l'eau devrait s'écouler, ça aspire de l'air !!! :?
Mylee
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 13:42:40 +000042Vendredi 2009 040140
sa aspire au robinet?
Ta branché la pompe a l envers?mets de l eau dans un recipient et trempe le robinet dans le recipient,normalement sa fait rien a par peu etre des bulles,mais si le recipient ce vide ,ya un souci,
matclem
Messagepar jef » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 14:05:21 +000005Vendredi 2009 040240
ah bai la je peut plus t aider essaye la technique a dartyc35 ;) ;) c est bizard
jef
Messagepar Mylee » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 14:47:30 +000047Vendredi 2009 040240
Bon je crois que j'ai trouvé la réponse. En fait le tuyau qui relie la pompe au réservoir d'eau s'est barré lol Du coup ça n'aspirait que dalle. Il a disparu sous la planche en bois qui supporte la pompe, et n'est accessible que par un tout petit trou, impossible de le chopper ! arghhh... Faut que je vois comment accéder au réservoir et l'ouvrir..........
Merci de vos réponses super rapides en tout cas :D J'ai un peu honte là...... :oops: :shock: :D
Mylee
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 14 Mai 2010 16:38:28 +000038Vendredi 2009 040440
Ok c cool ,au moins tu sais le pourquoi du comment,reste plus qu'a,mais c'est un bout de tuyau qui va te faire chier quand meme??? ;)
tien nous au jus, a+
matclem
Messagepar Mylee » 01 AMvSam, 15 Mai 2010 11:15:11 +000015Samedi 2009 041140
Le bout de tuyau est récupéré et reconnecté, la pompe marche nickel ! Yeah :mrgreen:
Mylee
Messagepar jef » 01 AMvSam, 15 Mai 2010 11:21:15 +000021Samedi 2009 041140
cool :D
jef
Retourner vers Plomberie
