307D qui perd en puissance et cale
Messagepar manu 307D » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 19:21:55 +000021Mercredi 2009 040740
Salut a vous..
j'ai un petit soucis avec mon 307 D de 1979.
on viens de craquer le compte avec ma douce pour l' avoir et oh stupeur lorsqu'il arrive dans des bonnes montées il perd de la puissance et cale si je m'arrete po.
Quand je m'arrete j'attend que le ralenti reprenne sont rythme normal et c'est reparti...
A savoir, il ne chauffe quasiment jamais et quand il monte en temperature c'est a 50 ° pas plus...
ca me fait un peu flipper quelqu'un pourrait il me dire c qui se passe ?
c'est grave docteur ???
merci bien
perd po ta vie a la gagner ..
manu 307D
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Jan 2010 19:11:13 +000011Mercredi 2009 040740
Re: pourquoi ca bug ?
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 19:36:59 +000036Mercredi 2009 040740
J'ai exactement le même soucis sur le même modèle, je ne me suis pas encore attardé dessus mais c'est fort possible que ça soit une prise d'air quelque part, en tout cas à voir en premier le circuit d'alimentation en gasoil.
manu 307D a écrit:A savoir, il ne chauffe quasiment jamais et quand il monte en temperature c'est a 50 ° pas plus...
Bon là à mon avis y'a un problème de sonde de température, parce que la température normale de fonctionnement de ces moteurs est quand même nettement plus élevée. ( j'ai le même et la quand je roule il indique toujours 50°, et je sais que la sonde déconne)
Au passage je viens de voir que tu n'as qu'un message à ton actif, sans faire mon modo, une petite présentation dans la rubrique qui va bien serait la bienvenue
:arrow: http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewforum.php?f=59
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 19:59:19 +000059Mercredi 2009 040740
nettoye tous ton circuit de gazoil,reservoir,filtre.... sèche bien ton réservoir avant de le remonter,mais tu dois surement avoir de la crasse dans ta crépine,tu as une plaque a démonter au niveau du plancher tu accède directement a la crépine donc démonte nettoye remonte et fais un essais
RENARD
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 22:09:04 +000009Mercredi 2009 041040
tipierre a écrit:Au passage je viens de voir que tu n'as qu'un message à ton actif, sans faire mon modo, une petite présentation dans la rubrique qui va bien serait la bienvenue
on croit rêver.... :?
tipierre ??
__________________________
effectivement pblème de circuit d'ailmentation. prise d'air ou filtre/préfiltre/crépine bouchée.
JSxBULLE
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 22:47:20 +000047Mercredi 2009 041040
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvMer, 27 Jan 2010 22:47:50 +000047Mercredi 2009 041040
:lol: :arrow:
JSxBULLE
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 28 Jan 2010 00:53:03 +000053Jeudi 2009 041240
RENARD a écrit:nettoye tous ton circuit de gazoil,reservoir,filtre.... sèche bien ton réservoir avant de le remonter,mais tu dois surement avoir de la crasse dans ta crépine,tu as une plaque a démonter au niveau du plancher tu accède directement a la crépine donc démonte nettoye remonte et fais un essais
oui... enfin avant d'en arriver là commence déja par changer le filtre a gasoil et le préfiltre... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvJeu, 28 Jan 2010 08:54:48 +000054Jeudi 2009 040840
non non, gaston, chuuut :mrgreen:
bon alors faut que tu sortes le moteur, que tu déculasses, et que tu vérifies si y'a pas un trou dans un piston. ça c'est le 1er contrôle à faire
:D
JSxBULLE
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 12:18:18 +000018Jeudi 2009 041240
perso je commencerai pas vérifier le réservoir parceque si tu met un filtre a gazoil neuf et que tu lui remet de la crasse sa sert a rien
RENARD
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 12:44:14 +000044Jeudi 2009 041240
pas d'accord....
moi je changerais le filtre et le préfiltre, et si effectivement quelques milliers de km ils sont à nouveau déja bouchés, alors la je regarderais d'ou vient la merde.
JSxBULLE
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 17:36:47 +000036Jeudi 2009 040540
+1, et puis ça prend moins de temps que de deposer le reservoir :mrgreen:
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 17:39:11 +000039Jeudi 2009 040540
+1
oups :lol:
JSxBULLE
euhhhh ????
Messagepar manu 307D » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 19:14:39 +000014Jeudi 2009 040740
c'est ou la crépine ? je suis une maxi wiche en méca...merci en tous cas pour toutes les réponses pour mon souchi !!! :) :D
manu 307D
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 19:46:29 +000046Jeudi 2009 040740
la crépine est dans le réservoir ;)
faut enlever la jauge, et c'est au bout ;)
JSxBULLE
Messagepar manu 307D » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 19:50:40 +000050Jeudi 2009 040740
donc je dois démonter le reservoir ? putainnnnnnnnnnn...
manu 307D
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 19:52:54 +000052Jeudi 2009 040740
non
enfin oui si c'est un chassis cabine, mais non si c'est un fourgon.
JSxBULLE
Messagepar texibonny » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 19:54:16 +000054Jeudi 2009 040740
JSxBULLE a écrit:la crépine est dans le réservoir ;)
:roll:
Par cette trappe tu accede a la crépine !!!
texibonny
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 19:55:02 +000055Jeudi 2009 040740
copieur-colleur en série :)
JSxBULLE
Messagepar manu 307D » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 19:59:38 +000059Jeudi 2009 040740
merci pour la photo c'est cool je jette un oeil dès que possible....
manu 307D
Messagepar manu 307D » 01 PMvLun, 01 Fév 2010 18:33:24 +000033Lundi 2009 040640
apparement ca vient ni du préfilte (propre) et la crépine a été nettoyée...le filtre changé ...
serait t il possible qu un filtre a air encrassé en soit la cause ?
sinon de quoi ca pourrait venir ?...
a savoir la ventilation ne chauffe pas l'habitacle, ca souffle peu et tres pas chaud...
suis un peu en panique ...
vu que c'est l'hiver serait ce du a de l'eau présente dans les circuits ?
manu 307D
