Attelage 508
Re: Attelage 508
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 10:08:04 +000008Jeudi 2009 041040
sinon si t'as un vieux 508 à découper sous la main, tu découpes des tronçons de longeron de chassis, genre 40 ou 50cm, que tu mets sous ton longeron, bien boulonnés, 2 niveaux sous chacun de tes longerons. avec entre les 2 tronçons les plus bas la même traverse qu'il y a au bout du chassis. (euh si ma mémoire est bonne y'a bien une traverse plate tout au bout hein ?)
JSxBULLE
Re: Attelage 508
Messagepar fleur » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 10:10:23 +000010Jeudi 2009 041040
alors méfie toit que la caravane ne soit pas trop légère .. avec un attelage sans "suspension" sinon la caravane va pas beaucoup faire de trajet...
tu as des attelages qui amortissent, dans le but justement ne na ps déglinguer ce que tu tire et qui est bien plus léger que ton véhicule tracteur
http://www.cirkvost.eu/
fleur
Re: Attelage 508
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 10:12:08 +000012Jeudi 2009 041040
sinon des stabilisateurs à l'ancienne, ça se trouve pour pas grand chose vu que tous ceux qui utilisaient ça les ont remplacé par des attelages high-tech
http://www.leboncoin.fr/vi/81537052.htm?ca=5_s
JSxBULLE
Re: Attelage 508
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 10:18:09 +000018Jeudi 2009 041040
Ha merde j'avais jamais entendu parlé de cet histoire d'attelage à amortisseur.
Il est amorti le tien fleur ?
D'ailleurs JS je capte pas trop comment ça se monte les stabilisateurs.
Remarque j'ai pas cherché...
JSxBULLE a écrit:sinon si t'as un vieux 508 à découper sous la main
J'ai pas ça nan...
JSxBULLE a écrit:(euh si ma mémoire est bonne y'a bien une traverse plate tout au bout hein ?)
Ouai ya une traverse tout au bout tout au bout qui sert à détruire tout ce dans quoi tu recules sans cabosser ton camion.
Re: Attelage 508
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 10:22:52 +000022Jeudi 2009 041040
réfléchis à ce que tu veux faire loiseleur mais des 508 j'en ai régulièrement à découper. Si tu viens découper c'est gratuit. Par contre c'est à bien réfléchir. mais je pense que ça + éventuellement un fer plat en biais qui reprendrait les 3 et boulonné dans les 3 c'est parfait... Enfin disons que ce système c'est juste que ça t'évite la fabrication et la soudure. c'est au plus simple quoi. Bref it's up to you. Aller jvais bosser un peu moi. adé.
JSxBULLE
Re: Attelage 508
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 10:24:15 +000024Jeudi 2009 041040
et pour le stabilisateur : http://www.lacaravane.com/documents/tunesi630330.htm
allez je ne suis plus là
adé
JSxBULLE
Re: Attelage 508
Messagepar fleur » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 10:25:42 +000025Jeudi 2009 041040
moi j'ai pas tellement besoin étant donné la différence entre la carlo et le camion.. pour l'exemple un pote avec son poids lourd veux mettre une tite carlo derrière mais risque de la déglinguer à chaque bosselette.. du coup il a pris un attelage qui amorti les chocs... concernant mon convoi, je pense que pour le coup c'est plus mon camion qui morfle à chaque bosselette :?
fleur
Re: Attelage 508
Messagepar pierro79 » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 10:31:30 +000031Jeudi 2009 041040
ah bé mon atelage c'est exactement le meme que sur ebay.de
perso je trouve q'il est bien branlé
(pis surtout je l'ai payé 60 euros ,un sablage et une peinture et il est comme neuf!)
pierro79
Re: Attelage 508
Messagepar fleur » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 10:34:34 +000034Jeudi 2009 041040
ouais mais il faut savoir tout de même qu'il y a des risques suivant ce que tu tractes...
ton attelage à 60€ c'est bien pour ton cam et ce que tu tracte... tout dépend de l'utilisation que tu en fais...
fleur
Re: Attelage 508
Messagepar fleur » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 10:35:19 +000035Jeudi 2009 041040
en fait il faut juste se rendre compte que c'est parce qu'on a un attelage qu'on peut tirer n'importe quoi
fleur
Re: Attelage 508
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 10:46:05 +000046Jeudi 2009 041040
Les stabilisateurs ça à l'air pas mal pour éviter de jouer au tennis avec la caravane.
Et puis fleur il est pas si lourd le 508 alors t'arrêtes de le traiter de gros. :mrgreen:
JSxBULLE a écrit:réfléchis à ce que tu veux faire loiseleur mais des 508 j'en ai régulièrement à découper. Si tu viens découper c'est gratuit.
Ecoute fait signe la prochaine fois que t'en as un de 508, j'ai toujours besoin de quelques trucs, t'es où toi ?
En fait j'avais pas compris ton idée je crois au départ... mais ce que tu dis c'est juste découper l'arrière du châssis d'un 508 pour le poser sous le mien au même endroit et fixer la boule sur la traverse arrière. Et mettre un fer plat en U entre le deux châssis.
C'est pas con ça, après faut voir si Mercedes apprécie l'astuce. :D
Re: Attelage 508
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 10:52:29 +000052Jeudi 2009 041040
pierro79 a écrit:ah bé mon atelage c'est exactement le meme que sur ebay.de
Ça te ferait chier de mesurer les sections de tubes carrés + l'épaisseur de la féraille du L (qui est boulonné au châssis) + la profondeur de l'attelage (de combien ça rentre sous le châssis) + la hauteur du L ?
Mon ancien proprio est ferronnier je vais voir avec lui si on peut négocier ça.
Re: Attelage 508
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 11:01:03 +000001Jeudi 2009 041140
loiseleur a écrit:Ecoute fait signe la prochaine fois que t'en as un de 508, j'ai toujours besoin de quelques trucs, t'es où toi ?
ben jte fais signe. y'en a un dans la cour. totalement dépouillé avec plus grand choe à vendre mais le suivant arrive d'ici quelques semaines.
ben Mercedes je vois pas trop où ils ont leur mot à dire. eux ils s'en fichent de ce que tu fais à ce niveau là.
JSxBULLE
Re: Attelage 508
Messagepar tipierre » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 11:07:12 +000007Jeudi 2009 041140
T'es pas censé être en train de bosser toi!? :D
Re: Attelage 508
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 11:16:24 +000016Jeudi 2009 041140
vous allez arrêter de me fliquer...
en MP, ici....arrgghhh.... on se demande pas si vous avez voté et pour qui vous.... :D
une partie de mon travail se passe devant mon ordinateur. après le démontage, facturation et affranchissement. ça vous va monsieur le juge ? :roll:
JSxBULLE
Re: Attelage 508
Messagepar fleur » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 11:24:36 +000024Jeudi 2009 041140
bah là t'es pas en train de faire de la facturation... enfin je dis ça.. je dis rien 8-)
fleur
Re: Attelage 508
Messagepar JSxBULLE » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 11:30:04 +000030Jeudi 2009 041140
non j'm'occupe de la publicité ;)
médisante personne ( et c'est la 3ème fois que je le dis... c'est que ça doit âs être totalement faux )
JSxBULLE
Re: Attelage 508
Messagepar fleur » 01 AMvJeu, 14 Jan 2010 11:39:06 +000039Jeudi 2009 041140
suis-je bête...
fleur
Re: Attelage 508
Messagepar toma » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 12:00:46 +000000Jeudi 2009 041240
fleur a écrit:en fait il faut juste se rendre compte que c'est parce qu'on a un attelage qu'on peut tirer n'importe quoi
c'est clair... je pensais être tiré d'affaire depuis que j'ai mon attelage mais je continue de tirer que des boudins :arrow:
toma
Re: Attelage 508
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 12:03:39 +000003Jeudi 2009 041240
JSxBULLE a écrit:ben jte fais signe.
Ça me dit pas dans quel coin tu te trouves.
JSxBULLE a écrit:ben Mercedes je vois pas trop où ils ont leur mot à dire. eux ils s'en fichent de ce que tu fais à ce niveau là.
Sur ma CG -> PTRA = néant.
Pour en ajouter (ouai je sais c'est pas punk) faut que j'envoie la facture de l'attelage aux normes 'mes couilles sur ton nez ça te fera une jolie paire de lunettes en cuir' + facture du montage à M.PICON Bière. Ou à défaut faire constater le montage punk en concession si t'as pas 1 000€ pour faire installer le truc (mais il m'a fallu insister pour avoir connaissance du plan B).
