[RESOLU] Quelle batterie?
Messagepar pti'merco » 01 AMvSam, 02 Jan 2010 11:56:05 +000056Samedi 2009 041140
Bonjour,quelle batterie de démarage pour un 307D de 1982?MERCI
pti'merco
Inscrit le: 01 AMvLun, 08 Juin 2009 10:41:18 +000041Lundi 2009 041040
Re: Quelle batterie?
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 02 Jan 2010 12:29:46 +000029Samedi 2009 041240
Salut, environ 75A/H, mais tu peux monter a 100A/H sans probleme.
Messagepar pti'merco » 01 PMvSam, 02 Jan 2010 13:22:24 +000022Samedi 2009 040140
Merci,en fait celle que j'avais était de 100Ah,mais entre 75Ah et 100Ah y'a une différence de prix...
En plus de ça j'ai déjà entendu que trop ou pas assé puissant c'est pas terrible pour le démarreur.
Je trouve aucune information sur la batterie "d'origine" mise au véhicule,c'est pourquoi je pose cette question aux propriétaires de 307;pour me faire une idée.
pti'merco
Messagepar popeye110 » 01 AMvDim, 03 Jan 2010 10:32:36 +000032Dimanche 2009 041040
pas asser de puissance pour une batterie de démarrage ,ta batterie va durer deux matins car elle prends des gros coups de décharge a chaque démarrage , de plus le démarreur aura du mal a tourner , trop de puissance ca ne fait rien , au contraire ta batterie est moins sollicitée et s'use moins .Pour un diesel les batteries de démarrage c'est entre 75 et 120Ampéres suivant le type du démarreur et du moteur .Tu mets une 100 ampéres t'es dans les clous sans probleme . ca te permet d'avoir des auxiliaires .
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar hazetek » 01 PMvLun, 04 Jan 2010 16:49:05 +000049Lundi 2009 040440
moi j'ai une 220 A/H :D
bon ok elle rentre pas dans le coffre batterie j'avoue
hazetek
Messagepar JSxBULLE » 01 PMvLun, 04 Jan 2010 18:57:08 +000057Lundi 2009 040640
hazetek a écrit:moi j'ai une 220 A/H :D
et à force de trop tirer dessus et qu'elle soit souvent bien vidée, tu vas flinguer ton alternateur ;)
JSxBULLE
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 12 invités
