SLT tou le monde!!
Voila mon souci c'est; à froid et pendant une trentaine de km no souci un bon 508 comme on les aime, passage des vitesses nickel (il est la le souci) mais des qu'il faut changer de vitesse souvent ou environ trente km plus tard galère le levier reste presque bloqué difficile de passer une vitesse meme voir impossible des fois; j'ai purger plusieur fois toujours les memes symptomes sauf que le liquide sort noir!!, pas de fuite visible sur les cylindre emetteur ou recepteur ni au maitre cylindre et le freinage est tres bon, je decide donc de purger totalement le circuit (frein + embrayage) et pendant la purge je remarque que du liquide sort par le cylindre de la pedale de frein à l interieur de la cabine!!! questions: Y'a til des jointy à changer sur le servo frein? Le maitre cylindre a refair? d'ou peut venir cette petre de pression " a chaud " de l'embrayage?
Merci à tous
