[RESOLU] chauffage
[RESOLU] chauffage
Messagepar MimiPaola » 01 PMvMar, 17 Nov 2009 14:33:21 +000033Mardi 2009 040240
Salut, jai un probleme de chauffage lair sort enfin pas beaucoup !! faut il que je change le moteur ? EST CE COMPLIQUE A CHANGER ? MERCI D AVANCE
Mimi la petite fourmi
MimiPaola
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Aoû 2008 18:25:38 +000025Dimanche 2009 040640
Re: CHAUFFAGE DEFECTUEUX
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 17 Nov 2009 16:17:55 +000017Mardi 2009 040440
Salut, quel type de cams ? probleme de chauffage ou de soufflerie ? Le moteur de quoi, du cams ? :lol: :lol: :mrgreen:
Messagepar tami1 » 01 PMvMar, 17 Nov 2009 18:02:53 +000002Mardi 2009 040640
:lol:
ce sujet m'interesse car dans le mien aussi le chauffage il souffle pas comme dans une bagnole, il y a un ptit vent de rien du tout !
tami1
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Sep 2008 13:03:17 +000003Mardi 2009 040140
Messagepar MimiPaola » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 13:00:22 +000000Mercredi 2009 040140
salut,c'est un 508 et c'est la soufflerie elle sort a peine mais ji connais rien..!!il y a un moteur pour le chauffage et la ventilation je suppose mais ca marche mais un filet d'air de rien du tout.je dois l'isoler car ça caille grave dedans. Merci a toi.
Mimie
MimiPaola
Messagepar MimiPaola » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 13:01:26 +000001Mercredi 2009 040140
Mimie
MimiPaola
Messagepar tami1 » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 15:21:05 +000021Mercredi 2009 040340
toi c'est le chauffage cabine ou de l'habitacle ?
tami1
Messagepar roxmerco » 01 PMvMer, 18 Nov 2009 16:02:41 +000002Mercredi 2009 040440
regardez deja si tous les tuyaux sont bien reliés du systeme de chauffage jusqu au ouies...moi ils etaient defait donc presque pas d air....
roxmerco
Inscrit le: 01 PMvDim, 11 Jan 2009 22:06:22 +000006Dimanche 2009 041040
Messagepar MimiPaola » 01 PMvLun, 23 Nov 2009 12:52:23 +000052Lundi 2009 041240
desole pas pu repondre avant mais je suis novice et faut demonter le tableau de bord pour ces tuyaux? deja je sais pas ou se situe le chauffage de la cabine ? jai besoin qu 'on m'indique tout car je sais pas a quoi cela ressemble !!!ne pas se moquer SVP !!!!merci les mecs .jaten vos explications qui sont tjrs top...JE CHERCHE DES COURS DE MECANIQUE SI KELKUN A UN TUYAU...suis sur Paris
MimiPaola
Messagepar twanos » 01 PMvLun, 23 Nov 2009 13:01:45 +000001Lundi 2009 040140
quand tu mets en position chauffage tu sent de la chaleur ?
le chauffage est au milieu du tableau de bord devant le parbrise.
démontes la plaque ( 4 vis) et regardes la tension aux bornes du moteur quand tu mets la ventilation en route tu doit trouver 12v .
twanos
Messagepar MimiPaola » 01 PMvLun, 23 Nov 2009 13:28:15 +000028Lundi 2009 040140
Salut,merci pour reponse rapide,et oui ya de l'air chaud mais presque rien...faut que je teste aux bornes ? mais où ?
MimiPaola
Messagepar twanos » 01 PMvLun, 23 Nov 2009 13:46:46 +000046Lundi 2009 040140
twanos a écrit:salut
twanos
Messagepar foin » 01 AMvMar, 01 Fév 2011 11:56:12 +000056Mardi 2009 041140
Bin salut tout lmonde,
je relance le post car apres avoir reparer (et etre encore en train ) pas mal de petites merdes qui s'accumulaient bin jme retrouve devant cette ventilation qui soufle pas... du chaud s'en échappe tout doucement ms des que je tourne le bouton de ventil bin la ca sent le chaud et ca fume un peu dc c la merde car on bouge en station dans pas longtemps et on a un ptit souflant 12 volts ms bon je voudrai bien que ca marche...
que tout fonctionne même serait le bonheur ...ms bon fo pas trop rever jcrois enfin jvais tout faire pour...aller aider moi..
merci a tous et a tantot!!
foin
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Déc 2008 23:10:22 +000010Dimanche 2009 041140
Messagepar foin » 01 PMvJeu, 03 Fév 2011 20:32:50 +000032Jeudi 2009 040840
donc g démonté, passé l'aspirateur dedans car une souris avait elu domicile il y a longtemps dedans car g retrouvé plein de papiers bouffé!!!lol!!!
mais apres avoir remonté tout bin ca marche toujours pas!!!a votre avis si je demonte le bloc aussi il y a une chance que ca remarche??? c bizarre ca sent le chaud!!! ca fume...
la merde!!!
foin
Messagepar hivory » 01 AMvVen, 04 Fév 2011 04:39:53 +000039Vendredi 2009 040440
yo! alors, j'ai deja reparer une ventilation qui avait le meme probleme que toi, très faible flux d'air.
- Demonté le ventilateur du chauffage, verifier son etat. Fait le fonctionner demonter pour etre sur qu'il marche.
Si il ne marche pas, verifie qu'en le branchant direct sur ta batterie il fonctionne. donc si il marche sur ta batterie mais pas sur le circuit de ton cam, il se peu que tu es (suivant ton circuit éléctrique) un relais mort, des soudures qui sont pourris, un fils bouffer( vue que tu a eu des souris dans ton cam...).
- Passer un coupe d'aspirateur dans le radiateur de chauffe, il est souvant plein de m*****, donc perte de puissance.
- Derniere etape et de revifier que tous ton circuit et bien hermetique, pas de manchon moitier defait ou de clapet d'aerateur cassé.
Apres avoir fait tous ca, si ta ventil. ne marche toujours pas j'ai plus d'idée....
Flyover, Flyover
hivory
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Jan 2011 23:03:44 +000003Dimanche 2009 041140
Messagepar MimiPaola » 01 PMvSam, 12 Fév 2011 13:24:41 +000024Samedi 2009 040140
foin a écrit:donc g démonté, passé l'aspirateur dedans car une souris avait elu domicile il y a longtemps dedans car g retrouvé plein de papiers bouffé!!!lol!!!
la merde!!!
salut c mimi , j'ai tout demonte et il y avait un tas de feuilles etc dessous et çà la fait cramé !! je l'ai changé : le moteur ventilo et çà marche mais j'ai mis l'aprem ! normal j'y connais rien mais j'ai tout demonte de A à Z et avec le neuf çà chauffe grave çà marche nikel mais çà ma couté cher mais bon les filles sont frileuses.......A +
MimiPaola
Messagepar MimiPaola » 01 PMvSam, 12 Fév 2011 13:27:43 +000027Samedi 2009 040140
la merde!!!
j'ai oublie de te dire de changer le fusible aussi car moi çà la peter aussi
MimiPaola
Messagepar tami1 » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 20:08:11 +000008Vendredi 2009 040840
sa t'a coûté combien du coup le nouveaux moteur ?
tami1
