grille d'aération
grille d'aération
Messagepar bourru » 01 AMvMer, 30 Sep 2009 10:36:10 +000036Mercredi 2009 041040
bonjour a tous,
je me lance dans l'aménagement d'un mercedes 410 a caisse, et je n'y connai rien, enfin pas grand choze et pour l'instan je cherche a savoir combien de grille d'aération il me fodré, et ou il faut que je les métte. si quelqu'un pourai m'aidé sa seré bien cool.
bourru
Inscrit le: 01 AMvMer, 30 Sep 2009 10:30:03 +000030Mercredi 2009 041040
Re: grille d'aération
Messagepar RENARD » 01 AMvMer, 30 Sep 2009 10:51:34 +000051Mercredi 2009 041040
sa dépend de ton éqipement,si tu as un frigo ou non(il en faut 2), sinon 2 bonnes grilles c'est bien je pense une a l'avant gauche et l'autre a l'arr droit histoire de faire un courant d'air
RENARD
Messagepar maximax35 » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 12:49:37 +000049Mercredi 2009 041240
RENARD a écrit:sa dépend de ton éqipement,si tu as un frigo ou non(il en faut 2), sinon 2 bonnes grilles c'est bien je pense une a l'avant gauche et l'autre a l'arr droit histoire de faire un courant d'air
dont une en hauteur, et l'autre en bas, pour que l'air circule mieux ;)
maximax35
Messagepar DerricK » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 18:28:04 +000028Mercredi 2009 040640
La ventilation doit permettre:
- Le renouvellement de l'air pour les occupants,
- L'apport en air pour les appareil à combustion et,
- L'évacuation des produits de combustion de tous les appareils.
J'ai pas sous la main, mes notices d'accessoire mais il me semble qu'il est indiqué la surface (en mm^2) nécessaire à l'apport d'oxygène et à l'évacuation des gazs de combustion.
En ce qui concerne le renouvellement d'air pour les occupants, ci joint le tableaux qui vas bien:
La surface projetée totale correspond (dans le cas d'un camion) à la largeur hors tout, hors rétroviseur extérieurs, multipliée par la longueur hors tout. Lorsque la partie habitable est démontable, la surface projetée totale est le produit de la longueur hors tout de la section démontable par la largeur hors tout.
Comme il a été dit, il est usuel de placer deux ventilations pour le frigo (une haute et une basse). Un ventilation pour le four. Une ventilation est impérative sur un portillon d'un coffre gaz (dans le cas d'un accès extérieur). Pour la ventilation basse de la partie habitable, une grille dans le bas de la porte latérale fera l'affaire. Pour les ventilations hautes, les lanternaux (si tu en poses) laisseront déjà passer de l'air, tu peux si besoin est rajouter des ventilations dynamiques (type extracteur solaire); une ventilation dynamique c'est bien pratique surtout dans une salle de bain.
Perso, dans mon aménagement j'ai rajouter aussi des aérations extérieur pour ventiler mon isolation et placage. Dans la conception des meubles j'ai aussi placer des petites grilles (pas plus grandes qu'une pièces de 2 euros) que j'ai récupérer dans des vieilles caravanes, ça permet de ventiler tes placards et virer humidité qui pourrait être présent dans un coffre fermé (ah la bonne odeur de moisie!!).
J'espère que ça peut t'aider, parcours la rubrique "Vos fourgons en photos", tu verras rapidement où on place généralement les grilles.
Dernière chose, pour une homologation on demande à ce que les grilles soit démontable ou accessible pour l'entretien de façon à ne pas obstruer l'entrée d'air, et bien sur ne rien placé devant une grille de ventil' .
Bon courage pour les travaux.
DerricK
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 23:45:31 +000045Mercredi 2009 041140
moi j'en ai mis qu'une seule car j'ai une ventilation permanente sur mon lanternaux
RENARD
Messagepar DerricK » 01 AMvJeu, 01 Oct 2009 04:42:42 +000042Jeudi 2009 040440
Les lanternaux sont des aérations permanentes. Après il suffit de regarder la tableau pour savoir si ta surface est suffisantes ou pas.
DerricK
Messagepar bourru » 01 PMvJeu, 01 Oct 2009 21:41:33 +000041Jeudi 2009 040940
yes b les mec en tout cas je vous remerci vous m'aider bien, il faut juste que je relise tout sa et apré zut o boulot. encore merci.
bourru
Messagepar ram » 01 AMvVen, 02 Oct 2009 09:50:40 +000050Vendredi 2009 040940
fut un temps ou on avait parlé de ca: http://www.energiedouce.com/ventilateur ... heure.html
un aérateur de toit qui marche au solaire. J'en ai jamais vu, mais on avait eu des bons retours quand on en avait parlé a l' époque.
Perso si je me referait un cams, j'en mettrais au moins 1, voir 2, en plus du lanterneau. (et hop, tu peux cuisiner du poisson :D )
ram
Messagepar DerricK » 01 AMvMar, 06 Oct 2009 09:53:38 +000053Mardi 2009 040940
ram a écrit: J'en ai jamais vu, mais on avait eu des bons retours quand on en avait parlé a l' époque.
T'en a vu un dans le mien ;)
DerricK
Messagepar geo » 01 AMvMar, 06 Oct 2009 10:18:49 +000018Mardi 2009 041040
attention à la poussiere soulevée sur les pistes et qui forcement s'infiltre partout ou elle le peux
donc plutot des grilles placée en hauteur de preference
(sauf la basse du frigo)
geo
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 17:48:29 +000048Lundi 2009 040540
Retourner vers Autres
