je crée ce topic pour que les novice comme moi puissent apprendre a souder au MIG avec des personnes qui maitrisent cette technique.
perso voici mon matériel :
le lien vers là où je l'ai acheté : http://www.castorama.fr/store/poste-a-s ... 519804.htm
c'est un CEVAL MIG 130 NO-Gaz donc sans apport de gaz .
voici mes premiers essais avec des bout de toles découpées sur Panzer (mon 508 donc), j'ai donc couper la tole en deux et essayer de la ressouder. forcement c'est très glorieux ... mes reglages ont été tout au minimum. l'interrupteur n°1 sur mini et le n°2 sur (1).
premier coté
l'autre coté
mon soucis est que j'ai du retourner la tôle afin de finir ce qui s'apelle je crois "un cordon" c'est normal ? le tas de bulle d'acier c'est normal aussi ? bref assez compliqué tout ça ...
evidemment aucun manuel d'apprentissage n'est fourni avec la bête, c'est pourquoi je me tourne vers les mercotiste pour m'aiguiller vers la bonne ligne afin de remettre mon pépère a neuf
merci d'avance
Jim, l'apprentit soudeur
