sortie de collecteur echappement pas etanche
Messagepar natas » 01 PMvMer, 09 Sep 2009 18:51:11 +000051Mercredi 2009 040640
salut!
alors je m'explique, c'est sur mon 406 avec moteur de 407 :
je viens de m'apercevoir que ça fume dans mon moteur, et que le raccord entre le collecteur et le pot d'échappement n'est plus étanche... ça ne fume pas énorme mais quand même! ça fait donc chauffer mon moteur et plus particulièrement, mon démarreur qui est juste en dessous.
je me demande donc d'abord si je peux rouler comme ça ? (je dois faire un long trajet dans pas longtemps)
et est que c'est un simple joint a changer? ça se trouve facilement ?
bref est ce grave ?
merci d'avance pour vos réponses!!
natas
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 14:23:27 +000023Mercredi 2009 040240
Re: sortie de collecteur echappement pas etanche
Messagepar natas » 01 PMvMer, 09 Sep 2009 18:57:40 +000057Mercredi 2009 040640
voila pour illustrer, c'est au niveau de la ou j'ai entouré en rouge que ça fuit...
natas
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 10 Sep 2009 07:57:54 +000057Jeudi 2009 040740
il faut juste changer le joint c'est mieux de le faire ça évitera que ton alternateur soit plein de suie
tu risque de tomber sur des écrous biens rouillés donc dégripant a portée de main et patience il s'agit de pas péter les boulons
et pour le joint appelle mercedes ça doit pas couter bien cher
twanos
Messagepar jim » 01 AMvJeu, 10 Sep 2009 08:08:22 +000008Jeudi 2009 040840
j'ai le même a changer ! :) ou alors tu met de la pate de montage à pot d'echappement
Messagepar martin » 01 AMvJeu, 10 Sep 2009 08:23:28 +000023Jeudi 2009 040840
Faut changer le moteur :mrgreen:, si!
martin
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Sep 2008 21:13:11 +000013Samedi 2009 040940
Messagepar jim » 01 AMvJeu, 10 Sep 2009 08:27:32 +000027Jeudi 2009 040840
t'es con ! :lol:
par contre pour rajouter un truc si tu laisse trop longtemps la fuite d'echappement au fur et à mesure ça peut creuser la jonction entre le collecteur et le reste .
Messagepar natas » 01 PMvMar, 15 Sep 2009 17:07:07 +000007Mardi 2009 040540
cool !
merci de vos réponses!!
natas
