besoin d aide pour les batteries
Messagepar nicobeu » 01 PMvMer, 26 Aoû 2009 12:12:19 +000012Mercredi 2009 041240
bonjour a tous, bon je vous explique le soucis, en fait je voudrais mettre 2 batterie dans le camion mais elle ne seront pas relié entre elle, du coup je pensais prendre une plus grosse batterie que celle d origine qui fait (70 ah), et étant donne que j ai 240 w en panneau solaire, est ce que les panneau suffirait a recharger ma batterie auxiliaire? ainsi je n aurais pas besoin de faire attention pour la différence d ampères des 2 batteries.
est ce que quelqu'un a déjà testé ou connait qqun qui a teste?
Ou bien est ce que une batterie de 70-80 ah en batterie auxiliaire est suffisant pour faire fonctionner ordi portable, 4-5 lampe faible consommation et pompe a eau et 2-3 en sachant que j ai 240 w de panneau.
Merci d avance j espère avoir été un peu prés clair...
nicobeu
Inscrit le: 01 PMvMar, 26 Mai 2009 15:22:56 +000022Mardi 2009 040340
Re: besoin d aide pour les batteries
Messagepar judasperge » 01 PMvMer, 26 Aoû 2009 12:31:47 +000031Mercredi 2009 041240
en effet si tu ne relie pas tes 2 batteries tu n'as pas à te soucier de la différence d'ampérage avec ta première, le cas se pose seulement avec un coupleur separateur.
240w de panneau solaire :shock: c'est énorme !
Oui tes panneaux suffiront largement à remplir ta batterie aux et assouvir tes besoins electriques... tu sais même avec 100w ça suffirait aussi ... aprés 70 ah ça me parait un peu juste comme debit de batterie si tu prends une 110ah ou 130 ah à décharge lente là t'es tranquille (et encore mieux si t'en rajoute 1 , 2 ou 3 ou....etc..) mais cela dépend de ton budget...
il te faudra également un régulateur et un convertisseur...
judasperge
Inscrit le: 01 PMvJeu, 28 Aoû 2008 15:48:21 +000048Jeudi 2009 040340
Messagepar nicobeu » 01 PMvMer, 26 Aoû 2009 13:00:44 +000000Mercredi 2009 040140
ok nikel sa fait plaisir d entendre sa, sa sera encore moins galere que prevu, j ai deja le regulateur manque plus que le convertisseur, merki pour ta rapidité et encore une petite question j ai trouve sa: http://www.rueducommerce.fr/Accessoires ... 8-5A.htm#4 c pour brancher un pc portable, j aurais voulu avoir 2-3 avis si certains connaisse, merci
nicobeu
Messagepar judasperge » 01 PMvMer, 26 Aoû 2009 19:13:24 +000013Mercredi 2009 040740
re,
perso moi je passe par un transfo 12 --> 230 en pur sinus qui est raccordé sur ma batt aux car les ordi portables ces des bebetes assez fragiles quand meme...
ton allume cigare est relié à ta batterie moteur qui elle reçoit son jus de l'alternateur, quand tu roule les écart de débit sont fréquents donc aprés tu vois...
y'a des personnes qui n'ont jamais eu de pb avec ça mais bon moi jfais pas trop confiance à ce genre de truc pour des machines de valeurs...
judasperge
Messagepar nicobeu » 01 PMvMer, 26 Aoû 2009 21:13:48 +000013Mercredi 2009 040940
mais si par exemple je branchais mon allume cigare sur ma batterie auxiliaire a décharge lente serait ce mieux ou aurais je le même problème avec écarts de débits?
nicobeu
Messagepar judasperge » 01 AMvJeu, 27 Aoû 2009 08:17:13 +000017Jeudi 2009 040840
effectivement ça serait mieux... mais vu que tu vas quand meme investir dans un convertisseur (un convertisseur avec un sinus quasi parfait tant qu'a faire...) jte conseille de recharger ton ordi via ton circuit 230 venant du convertisseur ou via un circuit 230 quand t'es branché sur une prise ext...comme ça t'as meme pas à investir dans ton adaptateur ;)
judasperge
Messagepar nicobeu » 01 AMvJeu, 27 Aoû 2009 09:14:09 +000014Jeudi 2009 040940
ok donc j ai fait une petite recherche et j ai trouvé ceci http://www.seatronic.fr/convertisseur-2 ... p-196.html est ce que c'est ce type de convertisseur qui conviendrai? ce n est quand même pas donné !! merci
nicobeu
Messagepar judasperge » 01 AMvJeu, 27 Aoû 2009 09:18:38 +000018Jeudi 2009 040940
judasperge
Messagepar nicobeu » 01 AMvJeu, 27 Aoû 2009 09:23:03 +000023Jeudi 2009 040940
ok nikel, encore merci pour ta rapidité, ca fait plaisir!!
nicobeu
