407D avec moteur 207D
Messagepar enrootzz » 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 16:56:49 +000056Vendredi 2009 040440
Bonjour !
J'envisage d'acheter un mercedes 407D caisse afin de l'aménager et partir pour un très long voyage avec.
J'en ai un en vu, mais le propriétaire me dit venir de changer le moteur d'origine par celui d'un 207D 4cylindres de 108000kms.
Je ne l'ai pas encore testé sur route, mais on me dit qu'une fois chargé, vu qu'il pèse déjà 2T4 je vais me trainer où que j'aille.
Et le pot est à changer vu que fendu en 2 sur la moitié de sa longueur.
(je vous donne pas le prix, car prix à négocier, et je suis dur en affaires ;) donc ça risque de changer )
Merci d'avance pour vos avis !
enrootzz
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 16:50:16 +000050Vendredi 2009 040440
Re: 407D avec moteur 207D
Messagepar tanou » 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 17:12:52 +000012Vendredi 2009 040540
sa ram d'origine un 407 caisse! je pense pas que l'on va me contredir aprés le moteur du 207 c'est le mème que le 407 c'est a dir om 616 il équipe tous ce qui finit par 7 les 240 et les mb 100 voir des truc agri ou btp! c'est l'un des meilleur moteur mercedes de tous les temps! mais ... sa rest un 70 chevaux! pour un camio qui une foi charger aproche les 3t5! c'est comme un rdbyman sur un ane; sa marche mais bon! a toi de voir! a une chose, vérifit que c'est le moteur avec les petite bougie de préchaufage! si non j'oublirai a ta plasse :D
tanou
Inscrit le: 01 AMvSam, 30 Aoû 2008 10:32:05 +000032Samedi 2009 041040
Messagepar enrootzz » 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 17:19:26 +000019Vendredi 2009 040540
Comment je vérifié que c'est le moteur avec les petite bougie de préchauffage ? Elles ressemblent a quoi ? Je suis pas très doué en mécanique... Du coup j'irai avec un pote un peu + mécano que moi.
enrootzz
Messagepar tanou » 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 17:48:23 +000048Vendredi 2009 040540
les petie bougie son relier par un cable classic et des roudelle alors que les grosse sont relier par un fil en métal en forme d'acordéon !mais il ce peut que le montage est était adapter. regarde aussi la pompe a injection si il y a un bouchon rouge sur le dessus c'est un vieux! bon malgrés sa essai le camion ! s'est toi qui vois aprés si tu kif ou pas... :idea:
tanou
Messagepar enrootzz » 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 17:54:39 +000054Vendredi 2009 040540
Cool merci des conseils, je le teste demain après midi et vous donne des nouvelles.
enrootzz
Messagepar enrootzz » 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 17:56:20 +000056Vendredi 2009 040540
Et un pot d'échappement pour ce genre d'engin c'est facile à trouver ?
enrootzz
Messagepar tanou » 01 PMvVen, 21 Aoû 2009 18:07:32 +000007Vendredi 2009 040640
ouè va voir ici dans pièce détacher tu devrai trouver ton bonheur
tanou
Messagepar enrootzz » 01 PMvDim, 23 Aoû 2009 15:48:41 +000048Dimanche 2009 040340
Le moteur a l'air de bien tourner, bon ça plafonne a 80/90 normal. Seulement une boite 4 par contre.
Quelques trucs a refaire, support de plaque, indicateurs de gabarit, un peu de corrosion mais largement acceptable.
Sur les 6 pneus certains sont pareils, d'autres non. Je me demande si faut pas tout changer, pourtant ils sont quasi neuf c'est con...
Et isolé mais pas aménagé.
N'a pas l'air d'avoir de fuites d'eau ou d'huile.
3500€, ça peux partir pour un tour d'europe ça ?
enrootzz
Messagepar tanou » 01 PMvDim, 23 Aoû 2009 17:23:00 +000023Dimanche 2009 040540
oui et non !il ny a rien de magic cher mercedes sa casse comme tous le reste sa dépend de plein de chose! les pneux a l'arrière ce n'est pas grave si il sont différant. par contre il faut a l'avant les mème !80 90 kmh a vide!!!tu peut adapter une boite 5 de 307 ! 3500 c'est un peut chère pour un camion de plus de 20 ans surtout un 407 ! tu vois mais je serai toi je ferai une proposition plus basse aprés ...! ps ta prévu la consso? aller bonne route
tanou
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 10 invités
