Ouverture porte arrieres
Messagepar norbo » 01 PMvJeu, 16 Juil 2009 19:17:27 +000017Jeudi 2009 040740
Voila mon probleme , je vien de changer mes portes arrieres et j'ai un souçis d'ouverture au niveau du crochet du haut, celui du milieu s'ouvre bien quand je clanche mais celui de haut je doit forcer avec un tournevis donc c'est pas cool ...Quelqu'un pourrait il m'aidera résoudre ce probleme? Je pense a la tension du ressort qui fait que le crochet ne s'ouvre pas a fond... Comment sa ce regle ? D'avance merçi
norbo
Re: Ouverture porte arrieres
Messagepar norbo » 01 AMvDim, 19 Juil 2009 11:55:01 +000055Dimanche 2009 041140
Un ti Up, aidez moi siouplait ^^
norbo
Messagepar norbo » 01 PMvSam, 01 Aoû 2009 16:49:14 +000049Samedi 2009 040440
Haut !
norbo
Messagepar norbo » 01 AMvMer, 12 Aoû 2009 09:40:51 +000040Mercredi 2009 040940
PLease y a personne pour m'aider ???? :cry:
norbo
Messagepar djifix » 01 PMvSam, 15 Aoû 2009 14:32:26 +000032Samedi 2009 040240
allé les gens faut aider le monsieur la :D
je sais ps as tu essayer un bon coup de degripant? et ouai regarde a ton ressort, peu pas t'en dire plus dsl
djifix
Messagepar battimmy » 01 PMvLun, 17 Aoû 2009 15:50:26 +000050Lundi 2009 040340
normalement tu as une grande tige qui part du loquet du milieu jusqu'a celui du haut avec un petit crochet au bout.
Il me semble que tu peut regler la tige sur le loquet du mileu ( la remonter ou la descendre) sinon tu peut desserer les 2 vis qui tienne le loquet du haut et le remonter pour voir si la tige tire plus sur ton loquet deja ( bien sur tu realigne l'autre coté de la porte aussi (la petite bite qui attrape le crochet))
C'est tout ce que je peut te dire ^^ je me souvient pas d'un ressort c'est que j'ai pas encore eu de soucis de ce coté la c'est deja ca :twisted:
battimmy
Messagepar norbo » 01 AMvMar, 18 Aoû 2009 11:39:53 +000039Mardi 2009 041140
Merci messieurs :mrgreen: On va test sa alors ;)
norbo
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 7 invités
