autoradio qui coupe
autoradio qui coupe
Messagepar kev1 63 » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 12:14:34 +000014Mardi 2009 041240
salut a tous,
alors voila,sur mon 508 mon autoradio se coupe quand je monte le son,au debut j avais plusiers enceintes,je pensais qu il y en avait tro,j en ai enlevé et ca coupe toujours quand je met le son trop fort....????!!!!
d ou est ce que ca peut venir???
merci d avance..
le petit caisson dans la prairie, vous aussi vous le voyez courir !!!!!!
kev1 63
Inscrit le: 01 AMvMar, 03 Mar 2009 06:14:04 +000014Mardi 2009 040640
Re: autoradio qui coupe
Messagepar fleur » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 12:16:10 +000016Mardi 2009 041240
rien voir avec le fait que tu monte le son masi moi j'ai le même problème dès que je touche la façade.. ya un faux contact .. peut être que tu as le mêm soucis
http://www.cirkvost.eu/
fleur
Messagepar 5hoko » 01 AMvLun, 06 Juil 2009 00:10:36 +000010Lundi 2009 041240
ca me fesait la meme dans mon ancien 508 et j'ai jamais trouver d'ou ca venez !!!
alors bonne chance :D
5hoko
Messagepar tutut » 01 PMvLun, 06 Juil 2009 12:11:53 +000011Lundi 2009 041240
meme probleme avec mon 209.
Vu vos temoignages, c est encourageant de chercher d ou ça vient. Tant pis.
Est ce que ça ne pourrait pas venir de la section des fils qui va au bafles?
Un ampli trop puissant et des fils trop petits?
tutut
Messagepar clemuyen » 01 AMvMer, 08 Juil 2009 09:21:53 +000021Mercredi 2009 040940
c est sans doute parce que tu demandes trop de watt(dans ce cas met des enceintes moins gourmande) ou une mauvaise connection de la masse au niveau de la carosserie...verifie bien si la masse de l autoradio,le fil noir,est bien raccordé a un point de carosserie (sans peinture de preference).j ai eu le meme probleme sur mon 508 et j avais les 2 problemes cumulés.
j espere t avoir ete utile
ciao
clemuyen
Inscrit le: 01 AMvJeu, 28 Aoû 2008 11:41:05 +000041Jeudi 2009 041140
Messagepar tutut » 01 PMvMer, 08 Juil 2009 15:13:58 +000013Mercredi 2009 040340
salut et merci de ta reponse mais j ai pas tout compris:
tu veux dire que mes enceintes sont trop grosses par rapport a l ampli de l autoradio, ou que je demande trop de puissance au poste et il disjoncte?
Quand je roule , je peux le mettre a donf et pas de p.
tutut
Messagepar noirbadier » 01 AMvJeu, 09 Juil 2009 10:21:00 +000021Jeudi 2009 041040
j'ai deja eu ce type de pb,
soit sa peut venir du fait que les enceintes tirent trop sur la gueule de ton autoradio, ou sinon sa peut venir du fait que la tension d'alim de ton autoradio est trop basse... ou sinon ya encore le coup d'un faux contact ou d'une cosse ou d'un domino mal sérré....
noirbadier
Inscrit le: 01 AMvSam, 23 Aoû 2008 08:48:33 +000048Samedi 2009 040840
Messagepar maximax35 » 01 PMvDim, 12 Juil 2009 12:29:05 +000029Dimanche 2009 041240
déja qu'a tu comme autoradio (pré ampli de combien, marque...) et combien de haut parleurs a tu brancher dessus?? ces hauts parleurs, ils sont a combien de watts RMS?? sinon a tu brancher des hauts parleurs en dérivation???
maximax35
Messagepar tutut » 01 AMvMar, 14 Juil 2009 09:49:58 +000049Mardi 2009 040940
j ai un sony Xployd de 4x5OW et j ai 2 enceintes de chaines hifi dans la cabine et 2 caissons de salon a L arriere avec 4 haut parleur chacun.
Ca fait peut etre beaucoup? :mrgreen:
tutut
Messagepar maximax35 » 01 AMvMar, 14 Juil 2009 10:24:38 +000024Mardi 2009 041040
ouai c'est tes caissons!! les enceintes de chainnes hi-fi (un wooffer et un twiter par enceinte) ça passe sans problème, mais c'est tes caisson, ça voudrais dire que en gros tu a une 10ene de haut parleur brancher sur ton autoradio!
essaye autre chose que tes caisson, fait un test tu verra bien (en gros fait pas qu'il y ai plus de 5 hauts parleur, 4 c'est mieux sans compter les twiter)
moi j'ai 2 enceintes de chaine hifi, un sub, et 2 hauts parleur 3 voies elliptique ça marche nikel!
maximax35
Messagepar tutut » 01 AMvMar, 14 Juil 2009 11:13:36 +000013Mardi 2009 041140
merci a toi
ca envoie quand meme pas trop mal ces petits autoradios mais je risque de le cramer a continuer comme ça non?
tutut
Messagepar maximax35 » 01 AMvMar, 14 Juil 2009 11:20:15 +000020Mardi 2009 041140
normalement y'a pas de risque, tu a un fusible sur le tableau sous la boite a gants, et un autre derrière ton poste qui est encaster dedans donc logiquement ça crains rien.
si tu veut garder tes caissons, faut mettre un ampli!
maximax35
Messagepar maximax35 » 01 AMvMar, 14 Juil 2009 11:21:01 +000021Mardi 2009 041140
sinon c'est quoi la section de tes fils???
maximax35
Messagepar tutut » 01 AMvMar, 14 Juil 2009 11:31:10 +000031Mardi 2009 041140
pas bete un ampli!
et puis un strobo et 2 ou 3 lumiere et je fais payer l entrée :D :D :D
nan je rigole! deja qu on entend la musique avant d entendre le camion..... :mrgreen:
Les fils c est des petits et pas moyen que je l ai change, sont dans l isolation.
tutut
Messagepar maximax35 » 01 PMvMar, 14 Juil 2009 12:28:50 +000028Mardi 2009 041240
si c'est du 0.75 mm² ça peu encore aller.
mais moi j'opterais plutot pour une boule a facettes!! :lol: :lol:
maximax35
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMar, 14 Juil 2009 13:07:01 +000007Mardi 2009 040140
Moi çà coupais aussi quand je montais le son. C'était mes batteries auxiliaires qui ne se rechargeaient pas assez bien.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar tutut » 01 PMvMar, 14 Juil 2009 15:48:56 +000048Mardi 2009 040340
maximax35 a écrit:si c'est du 0.75 mm² ça peu encore aller.
ce doit etre ça,me connaissant, j ai du mettre des fils assez costaud
tutut
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
