Joystick a écrit:salut,
bon je revient du controle technique, et il ne passe pas a cause des freins arrière et la direction.
Le gars m'a dit que pour la direction il fallait changer les rotules de chaques coté. Est ce possible ou faut l changer toutes la barre?
Pour les freins arrière il m'a dit qu'il fallait changer un truc, mais je ne sais plus quoi. Est ce cylyndre de roue, ou les machoir? ou les deux?
quelqu'un a t il deja fait ca? ca se fait assez facilement ou pas?
et autre question par rapport a la pollution, il m'a dit que c'était passé limite pour la pollution, il m'a donné un conseil de grand mère qui était de mettre 3l d'essence durant un plein de gazoil, j'avais vu aussi quelqu un qui disait de mettre un peu d'alcool a brulé.... quelqu'un sait il si ca marche vraiment? ca ne va pas flinguer le moteur?
a plus tard
popeye110 a écrit:Salut
Bizard que les deux rotules soient mortes . regardes bien tu te mets en dessous la main sur la rotule et tu dis a un pote qu'il mettes des accoups dans la direction a droite et a gauche tu vas voir si il y a du jeu
Pour la barre il y a deux type un type avec une rotule sertie et une libre pour le réglage et un type avec deux rotules réglables .
Pour le démontage il te faut un arrache rotule . sinon tu cales le bras avec iun cric tu desserts la rotule , tu laisse l'acrou dessus au ras du filletage et tu tappes un grand coup sec dessus avec une massette .
pour tes freins demontes pour voir ce qu'il y a a changer , et pour la pollution tu fais 10 bornes a font la caisse avant de passer au CT , ca devrait etre bon sinon c'est que tu as soit ton filtre a air encrasé soit des injecteurs détarrés
@+Popeye
Joystick a écrit:et je me demandais pour les garniture par exemple chez ad... faut que je demande quoi??? je dis "bonjour, je voudrais des garniture pour mes machoir de freins arrière pour u mercomotherfucker 207d? " et y comprendera?
