vous avez mis quoi ?
Messagepar starbuzz » 01 PMvLun, 08 Juin 2009 15:33:27 +000033Lundi 2009 040340
salut ............. qu'avez vous mis comme réservoir d'eau propre sur vos 609 .......... le mien est un 609 da 42 ........... ou sont ils sous vos camions ? et quels sont leur contenance ? marques ?
merci de vos réponses
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: vous avez mis quoi ?
Messagepar lézidéfix » 01 PMvLun, 08 Juin 2009 21:04:39 +000004Lundi 2009 040940
Ca nous intéresse aussi ;) On a le meme :D
lézidéfix
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Fév 2009 18:22:04 +000022Vendredi 2009 040640
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 09 Juin 2009 10:10:02 +000010Mardi 2009 041040
salut lézidéfix, vous avez donc aussi un chassis long ............ ou avez vous envi de mettre vos réservoir d'eau ? en ce qui me concerne je n'aurai que des réservoir d'eau propre ........ pas d'eau usée ...........sur les modifications à venir de mon 609 les reservoirs ne pourrons être qu'à l'arrière du camion sous les traverses du plancher et entre et de part et d'autre des longerons ............le seul truc qui m'ennui c'est cette barre de roue de secours ...........vous en avez une vous ?........ j'ai pas l'impression ........ si je peux l'enlever sans problème ça m'arranderai
starbuzz
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 09 Juin 2009 18:33:42 +000033Mardi 2009 040640
Pourquoi tu ne le mettrais pas à l'intérieur ?
Comme ça tu auras le choix des tailles....
C'est toujours compliqué d'en fixer un sous le chassis....
Busta
Messagepar starbuzz » 01 PMvMar, 09 Juin 2009 20:18:00 +000018Mardi 2009 040840
salut Busta .......... ça m'arrange pas des masses ........ j'ai besoin de beaucoup de place....... pour moi et pour ranger toutes mes affaires...... je vais vivre et travailler dans mon camion.......
en ce moment mon plancher est demonté pour tout nettoyer ...derouiller et tout remettre à neuf.... c'est donc plus facile
starbuzz
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 12 Juin 2009 19:59:58 +000059Vendredi 2009 040740
Salut! Moi c'est de l'inox, 150L qui était sous le chassis, à l'arrière. C'est à dire bien exposée aux trottoirs et au froid, du coup maintenant elle est dans le coffre, avec une isolation en Styrodur tout autours.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar crisse » 01 PMvVen, 12 Juin 2009 20:12:34 +000012Vendredi 2009 040840
presque comme akro
220 l sur mesure en inox 304l, entre les passages de roues et isolé en styro
sur un 508 , c'est la différence :twisted:
crisse
Messagepar starbuzz » 01 AMvSam, 13 Juin 2009 10:59:50 +000059Samedi 2009 041040
salut les gars ........... Akro ton reservoir était fixé comment à l'arrière ? sous les longerons ? ou entre ? ou ? et toi Cristeuf .. ton reservoir sur mesure ta couté combien ?
starbuzz
Messagepar MiG_811d » 01 PMvSam, 13 Juin 2009 14:08:48 +000008Samedi 2009 040240
hello starbuzz, dans le post de mon camion j'ai une photo qui montre mes cuves d'eau a l'arriere elles sont autour de la roue de secour, si sa peut t'aider.
MiG_811d
Messagepar starbuzz » 01 PMvSam, 13 Juin 2009 20:49:08 +000049Samedi 2009 040840
salut Mig ....... c'est comment le val d'oise en ce moment ?
je vais aller voir ton post et tes photos ......merci
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 PMvSam, 13 Juin 2009 21:17:26 +000017Samedi 2009 040940
ça y est ....... j'ai vu les fotos .......trop gros pour moi ce genre de cuve.....ça depasse trop à l'arriere et vu la route que je veux me faire.......... je dois voir plus petit......
mais y a de l'idée ..........
starbuzz
Messagepar DerricK » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 12:31:07 +000031Mardi 2009 041240
dans le mien c'est une 180 litres plastique dans le camion dans caisson isolé.
DerricK
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 14:02:28 +000002Mercredi 2009 040240
salut Derrik ............ ou est placé ton reservoir dans ton camion ? 180 l c'est pas mal quand même .... il doit être plutôt gros, non ? que veux tu dire par caisson isolé ?
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 15:49:22 +000049Mercredi 2009 040340
Derrik, j'ai vu ton camion ..... joli travail ..... faudra que tu m'explique le coup des 28 mm pour le contre cadre seitz..pas bien compris et les photos ne passent pas là ou je suis acceuilli en ce moment....
pour le reservoir aussi j'ai vu..... mais je crois que pour moi ça va être definitif ....ce sera a l'arriere de chaque coté ou entre les longerons et qui ne depasserons pas ou peu du bas de caisse.......
probleme c'est de trouver les reservoir a la bonne taille ...... ou ?
starbuzz
Messagepar MiG_811d » 01 PMvJeu, 18 Juin 2009 13:44:39 +000044Jeudi 2009 040140
pkoi pas les mettres a moitié dedans et a moitié dehors ???
MiG_811d
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 19 Juin 2009 10:06:42 +000006Vendredi 2009 041040
salut Mig, comme je disais avant ....... je vais y vivre et y travailler en continu..... pendant quelques années........ donc beaucoup d'affaire personnelles et beaucoup de matos..... et je dois prévoir pour deux
donc je fait l'impasse sur quelques details....... et j'essaye de gagner le max de place.....
starbuzz
Messagepar MiG_811d » 01 PMvVen, 19 Juin 2009 14:00:26 +000000Vendredi 2009 040240
dans ce cas achete les reservoires en plastik long, c'est ce que j'ai comme reservoir d'eau usée sa fait que 65 litres mais c'est plat et tu peut en mettre plusieurs sous le chassi sans que gene trop pour allez dans les petits chemin.
MiG_811d
Messagepar krillin » 01 PMvVen, 19 Juin 2009 18:32:35 +000032Vendredi 2009 040640
MiG_811d a écrit:pkoi pas les mettres a moitié dedans et a moitié dehors ???
J'ai mieux,tu les tires avec une corde à l'arrière du camion :mrgreen:
krillin
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 11:08:29 +000008Mardi 2009 041140
Messagepar starbuzz » 01 PMvSam, 20 Juin 2009 12:09:41 +000009Samedi 2009 041240
Mig, si tu as des marques de résevoir j'irai voir les dimensions..... je pensais aussi à des réservoir long ....... mais il ne sont pas donné..
krillin a écrit:J'ai mieux,tu les tires avec une corde à l'arrière du camion :mrgreen:
le problème Krillin, c'est que j'ai déjà une remorque pour le groupe électrogène + la moto, à la suite la citerne de gasoil alors si je dois rajouter la citerne de flotte derrière je vais dépasser les 12 mètres autorisé par la législation française.
starbuzz
Messagepar klm76 » 01 PMvJeu, 02 Juil 2009 22:39:10 +000039Jeudi 2009 041040
oublie pas de mettre la plaque d'immatriculation et les feux dessus.....
travel anywhere...
klm76
Inscrit le: 01 AMvLun, 22 Juin 2009 01:27:43 +000027Lundi 2009 040140
