Branchements frigo 12v??
Messagepar esteban » 01 PMvMer, 27 Mai 2009 15:55:39 +000055Mercredi 2009 040340
Je viens de poser mon frigo mais j'ai un léger doute sur comment le relier à la batterie. Première question : J'ai un fil marron, un fil bleu comment reconnaître le - du +? Le fil marron est relié à l'interrupteur du frigo, c'est le - ? Une fois le - trouvé, je le mets au - d'une des deux batterie ou relié au chassis? Le + , c'est facile, va sur le coupleur...
Merci à vous!
esteban
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Aoû 2008 18:46:27 +000046Mercredi 2009 040640
Re: Branchements frigo 12v??
Messagepar Busta » 01 PMvMer, 27 Mai 2009 16:05:01 +000005Mercredi 2009 040440
Première question, est ce que ton frigo est un trimixte (gaz, 220, 12v) ou un compression ? parce que si c'est un compression, il ne te faut pas le relier au coupleur mais directement sur ta batterie auxiliaire.
Sinon le + va sur le coupleur bien sur.
Après il est conseillé de relier le - sur le - de la batterie auxiliaire.
Je dirais que le bleu est le + et le marron est le -, à confimer .....
Busta
Messagepar esteban » 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 09:45:29 +000045Jeudi 2009 040940
Merci pour ta réponse, je vais faire des essais. Le frigo est un trimixte et j'ai d'ailleurs quelques petits soucis avec le gaz. En fait, chez moi il marche et fait des glaçons. Une fois dans son emplacement, plus de froid... J'ai pourtant poser des grilles d'aération mais qui sont protégées par un espèce de grillage fin. C'est peut être ce qui empêche la bonne circulation de l'air. De plus, les grilles ne sont pas tout à fait en face de la cheminée. Que faire???? Help!!!
esteban
Messagepar Busta » 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 10:08:48 +000008Jeudi 2009 041040
Je suis pas un spécialiste des trimixtes, mais ton problème vient peut être du fait que tes grilles sont trop petites, et de ce fait, il n'y a pas assez de ventilation pour refroidir le frigo. Le coup du grillage fin, à mon avis, c'est pas trop ça qui pose problème.
Busta
Messagepar esteban » 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 10:33:30 +000033Jeudi 2009 041040
Les grilles font pourtant 10x40, il en faut des plus grandes? Si je mets un système de ventilation?
esteban
Messagepar Busta » 01 AMvJeu, 28 Mai 2009 10:36:36 +000036Jeudi 2009 041040
Mouais là je sèche......dsl
Busta
Messagepar krillin » 01 PMvMar, 02 Juin 2009 22:14:46 +000014Mardi 2009 041040
Y aurait pas une histoire d'inclinaison aussi??Il me semble que si c'est un frigo autre qu'à compression,il faut qu'il soit de niveau pour fonctionner.A confirmer...
krillin
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 11:08:29 +000008Mardi 2009 041140
Messagepar mat711 » 01 PMvMer, 03 Juin 2009 13:39:27 +000039Mercredi 2009 040140
Salut.
Je dirais plutôt, le marron sur le + et le bleu sur le -.
Surtout si tu dis que c'est le fil marron qui est relié sur l'interrtupteur du frigo, c'est le pôle + qui est coupé normalement.
N'inverse pas les polarité sinon tu va griller ton frigo.
mat711
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:35:38 +000035Lundi 2009 041140
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 5 invités
