probleme presion d huile sur 508
Messagepar julio » 01 PMvJeu, 23 Avr 2009 18:33:24 +000033Jeudi 2009 040640
bonjour
j ai un probleme avec ma pression d huile sur mon 508 . Quand je met le moteur en marche ma pression monte direct a 5 bars , puis elle y reste que ca soit au ralenti ou en accelerant .
je voudrais savoir d ou ca peut venir ?
est ce que c est dangereux pour le moteur de rouler comme ca ?
julio
Re: probleme presion d huile sur 508
Messagepar Dink32 » 01 PMvJeu, 23 Avr 2009 18:49:43 +000049Jeudi 2009 040640
se serait pas le mano qui déconne ?
Dink32
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:36:22 +000036Lundi 2009 040740
Messagepar julio » 01 PMvJeu, 23 Avr 2009 18:52:29 +000052Jeudi 2009 040640
je sais pas , mais si c est le cas , comment verifier ?
julio
Messagepar Busta » 01 PMvJeu, 23 Avr 2009 19:10:35 +000010Jeudi 2009 040740
Première question, fais-tu des petits trajets ou as tu remarquer cela lors d'un long trajet ?
Je te dis ça car au début quand je partais au boulot, je ne voyais pas l'aiguille redescendre lorsque le moteur était au ralenti, jusqu'à ce que je fasse un long trajet, et là elle est redescendu . (lorsque le moteur chauffe , l'huile se fluidifie et c'est pour ça qu'a froid la pression d'huile reste au max... enfin d'après mon mécano....)
C'est peut être pas du tout ça, mais des fois on s'inquiète pour rien....
Busta
Messagepar le voyageur 34 » 01 PMvJeu, 23 Avr 2009 22:22:36 +000022Jeudi 2009 041040
salut, peut etre un faux contact sur le mano(dans ce cas l'aiguille reste au max), tu demontes ton tableau de bord et tu bidouilles la fiche derriere pour voir si l'aiguille bouge.
le voyageur 34
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Aoû 2008 19:29:46 +000029Lundi 2009 040740
Messagepar dadou111 » 01 PMvJeu, 23 Avr 2009 22:25:17 +000025Jeudi 2009 041040
slt,
ton ralenti est pas trop haut??question bete des défois c'est vraiment con sur ces bahut...
dadou111
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Avr 2009 12:12:25 +000012Samedi 2009 041240
Messagepar -lucas- » 01 PMvVen, 24 Avr 2009 12:19:53 +000019Vendredi 2009 041240
J'ai eu le même problème sur mon 709 : moi c'est bien le mano ou l capteur qui déconne puisque l'aiguille monte direct a 5 bar des que je mets le contact sans démarrer : vérifie déja ca... ;)
-lucas-
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 13:27:17 +000027Dimanche 2009 040140
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 26 invités
