polystyrène+isolant réfléctif? ou pas!
Messagepar feuj » 01 PMvMer, 08 Avr 2009 16:58:11 +000058Mercredi 2009 040440
voilà, je viens de démonter ma dernière acquisition, un 407. je me retrouve face à du polystyrène de différente épaisseur sous le lambris et je me demande s'il faut en plus rajouter un isolant réflectif ensuite. ce qui me fera perdre un peu en largeur (9cm environ) avec les ponts. si vous avez expérimenté la chose et que vous pouvez me guider dans cette première étape je vous en remercie d'avance
feuj
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Avr 2009 15:55:42 +000055Mercredi 2009 040340
Re: polystyrène+isolant réfléctif? ou pas!
Messagepar Saf » 01 PMvVen, 10 Avr 2009 17:17:42 +000017Vendredi 2009 040540
slt feuj, j'ai isolé un camion de cette manière (polystyrène+multicouche), ça donne une trés bon résultat. mine de rien le polystyrène isole phonétiquement et complète l'isolation thermique du multicouche. Pour la perte de place c'est sur, sur un fourgon ça fait un peu mal de perdre 10cm en largueur.
Saf
Messagepar feuj » 01 PMvVen, 10 Avr 2009 17:29:40 +000029Vendredi 2009 040540
ok merci ! Le polystyrène etait déjà dessus, mais en enlevant à certain endroit, je m'aperçois que je vais devoir tout enlever pour vérifier les points de rouille car je commence à en trouver. du coup je réfléchie pour savoir si je vais continuer avec du polystyrène!!! j'me suis pt'être un peu embalé...
feuj
Messagepar feuj » 01 PMvVen, 10 Avr 2009 17:31:40 +000031Vendredi 2009 040540
pour la place que prend l'isolant j'ai un peu de marge sur un 407 sauf au niveau de la hauteur sous plafond où sa va me l'emputer un peu
feuj
Messagepar PieroO » 01 PMvVen, 10 Avr 2009 21:42:24 +000042Vendredi 2009 040940
feuj a écrit:ok merci ! Le polystyrène etait déjà dessus, mais en enlevant à certain endroit, je m'aperçois que je vais devoir tout enlever pour vérifier les points de rouille car je commence à en trouver. du coup je réfléchie pour savoir si je vais continuer avec du polystyrène!!! j'me suis pt'être un peu embalé...
pareil pour moi mais sans les points de rouilles,
debrouille toi pour garder les panneaux de polys en l etat pour les remettre, ou au pire remplace, sa coute que dalle, par des propre*
sinon, cote resultat suis tres content...
mais perso, aujourd hui si je devais le refaire, je prendrais directement des panneaux de chanvre avec ou sans bois intergrer, et entre l epaisseur de ton polys, les tasseaux de chaque cote du multi,
des panneaux de 40,50 voir 60mm et je pense que tu aura le meme resultat, tant phonique que thermique, et surtout, moins de galere a tout poser
bon courage
PieroO
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 18:54:45 +000054Samedi 2009 040640
Messagepar feuj » 01 PMvSam, 11 Avr 2009 16:04:00 +000004Samedi 2009 040440
Le polystyrène est collé sur la tôle, il est doublé par endroit et lorsqu'il n'est pas doublé il fait jusqu'à 70mm d'épaisseur ! j'en chie à l'enlever et je ne pourrai pas récupérer grand chose !
feuj
Messagepar feuj » 01 PMvDim, 12 Avr 2009 20:07:42 +000007Dimanche 2009 040840
aidez-moi svp, j'arrive pas à mettre des photos, j'voulais vous montrer un peu les travaux
feuj
Retourner vers Isolation
