Jauge fantaisiste et reservoir mouillé
Messagepar martin » 01 PMvSam, 04 Avr 2009 16:39:04 +000039Samedi 2009 040440
hug tribu
ça va? ça va...
bon. Mon colonel moutarde à un soucis...
Depuis un moment, mon niveau de gazoil est toujours un peu inferieur quand je recupere mon camion...bon ça m'avait pas traumatisé plus que ça...
Mais maintenant la jauge devient vraiment fantaisiste, monte redescends et remonte sur un trajet assez court.
De plus mon reservoir est mouillé, j'ai sous le camion un tâche de 10cm de diametre on va dire apres quelques jours.
La tâche correspond à un reniflard qui est juste là, mais ça fait quand même beaucoup de gazoil...
Une idée?
martin
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Sep 2008 21:13:11 +000013Samedi 2009 040940
Re: Jauge fantaisiste et reservoir mouillé
Messagepar martin » 01 AMvLun, 06 Avr 2009 11:12:31 +000012Lundi 2009 041140
ahaha! c'est de la colle ça?
martin
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 06 Avr 2009 12:12:46 +000012Lundi 2009 041240
A coté du reniflard comme tu dis il y a également les tuyauteries de départ et de retour de gaz-oil tu dois en avoir une qui est poreuse et qui fuit ca coulle le long du réservoir et ca te fait une tache .Démonte la trappe qui se trouve dans le camion pour vérifier si tu as des fuites
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar martin » 01 PMvLun, 06 Avr 2009 13:47:14 +000047Lundi 2009 040140
popeye110 a écrit:Salut
@+Popeye ;)
T'as une idée pour la jauge? J'avais egalement un peu de pression l'autre jour en ouvrant ma trappe à gazoil...
martin
Messagepar cortex » 01 PMvLun, 06 Avr 2009 14:39:21 +000039Lundi 2009 040240
salut,
j'ai démonté recemment un de mes réservoirs et j'avais ma jauge qui se promenait un peu comme tu le décris quand le niveau se trouvait entre le premier quart et le troisième quart... quand j'ai sortie la jauge, j'ai vu que le fil résistif (celui qui est bobiné dans la zone ou le balancier de la jauge vient faire contact) était mal bobiné/abimé/usé sur une bonne longueur mais pas au début ni à la fin .Du coup ça semble correspondre au bon fonctionnement sur le 4éme quart et le 1er quart
ton problème vient peut être de là?
au passage j'en profite pour essayer de savoir la plage de tension renvoyé par la jauge (au cas ou, si quelqu'un a déjà fait les mesures :? ),
parceque j'ai remplacé mon réservoir par un plus gros avec sa jauge qui semble fonctionner puisque je peux mesurer une tension qui varie avec le déplacement du floteur, mais pas moyen d'avoir une indication au compteur, l'aiguille reste au max... du coup je me dis que la tension renvoyée est trop élevée (de mémoire j'avais jusqu'à 8V mais j'ai pas vraiment fait attention, quand j'ai vu qu'elle variait avec le mouvement du flotteur j'ai pensé que c'était bon et j'ai pas fait plus de mesures...maintenant la jauge est nettement moins accessible et le réservoir nettement plus compliqué/merdique à démonter (c'est un réservoir de Berliet qui ressemble à un gros tonneau de 100L qui passe au 1/2 millimètre à côté de l'autre réservoir :evil: )
si quelqu'un connait les tensions je pourrais peut être trafiquer le truc avec une résistance...tous à vos voltmètre!! :mrgreen:
et pour la pression en ouvrant ta trappe, c'est sans doute due à la température...ya + de vapeurs de gasoil qu'en hiver ;)
cortex
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Aoû 2008 09:57:32 +000057Mercredi 2009 040940
Messagepar martin » 01 PMvLun, 06 Avr 2009 20:18:45 +000018Lundi 2009 040840
Hello
désolé je peux pas t'aider...
Par contre mes durites sont effectivement gorgées de gazoil...
A changer...
Martin
martin
