iveco moteur coupé en roulant
Messagepar Anne Clé & Dim » 01 PMvSam, 18 Jan 2014 23:17:32 +000017Samedi 2009 041140
bon d’abord pour commencer voila une ravissante photo de bidulle ...
en se moment sa s'acharne d'abord ma golf (démarreur) la mégane de la belle mère la toujours pas trouvé peut être les bobines d'allumage ... et la le camtar la loose en faite je roulais pas depuis longtemps 2bornes et la bhim le moteur se coupe j'étais dans une cote en descente je passe la seconde mais rien donc après sa bien sur vous devinez la suite
Arrivé à la maison je regarde mais pas grand chose a déclarer alternateur clean neiman clean,démarreur clean, batterie clean mais on dirais je sais pas que le gasoil n'arrive pas jusqu'au moteur le démarreur se lance et lance le moteur mais pas d'explosion
la je suis largué a vrai dire je suis pas mecano et je connais encore moins au diesel HELP
Anne Clé & Dim
Inscrit le: 01 AMvVen, 04 Oct 2013 10:58:23 +000058Vendredi 2009 041040
Re: iveco moteur coupé en roulant
Messagepar nomadeland » 01 AMvDim, 19 Jan 2014 09:14:13 +000014Dimanche 2009 040940
Ta enlevé le tuyaux de gasoil de la pompe injection et avec la petite poire ou sur le filtre a gasoil pompe le gasoil dois sortir.
Tu peut tester en mettant un tuyaux de la pompe a injection a un bocal et esseyer de demare en desserrant un injecteur et resserre le une foix démarrer.
Ta regarder le liquide de refroidissement ta pas d'huile dedans?
Ton neiman et peut être mort il coupe le moteur?
nomadeland
Messagepar dro-id » 01 AMvDim, 19 Jan 2014 11:36:37 +000036Dimanche 2009 041140
Ya une electrovanne sur ces modeles? Si oui regardes y ;)
Ma petite suédoise - Volvo fl611:
viewtopic.php?f=10&t=28947
dro-id
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 18:30:13 +000030Dimanche 2009 040640
Messagepar Anne Clé & Dim » 01 PMvDim, 19 Jan 2014 13:57:44 +000057Dimanche 2009 040140
Sa ne dois pas venir du neiman car le démarreur se lance mais le camion ne démarre pas et oui il y a une electrovanne
Anne Clé & Dim
Messagepar dro-id » 01 PMvDim, 19 Jan 2014 17:07:42 +000007Dimanche 2009 040540
Alors verifie ton electrovanne si elle fonctionne. il met arrivé la meme chose sur une mégane et c'etait ça.
dro-id
Messagepar Anne Clé & Dim » 01 PMvDim, 19 Jan 2014 18:02:54 +000002Dimanche 2009 040640
Hé on fais comment pour vérifier sa désoler mais j'y connais pas grand chose
Anne Clé & Dim
Messagepar dro-id » 01 PMvDim, 19 Jan 2014 19:12:17 +000012Dimanche 2009 040740
J'y connais rien en ivéco. Ca serai pas ca sur la photo. Faut que tu verifie dejà si l'electricité arrive et ensuite si ton electrovanne fonctionne. C'est une vanne qui coupe l'arrivé de gasoil quand tu tourne la clef dans ton neiman, ca permet de couper le moteur...
Lorsque le jus arrive à l"electrovanne (quand tu mets le contact) la petite bite au cul de l'electrovanne se léve et laisse passer le gasoil et inversement quand tu coupe le contact (l'arrivé electrique). Tu peux enlever cette bite et rouler comme ca si c'est ca la panne, pour eteindre ton cams tu le cale, mais pas longtemps c'est mauvais pour la transmission et le reste. Ca coute pas trés chere une electrovanne mais teste la avant d'en racheter une ;)
Si ya des connaisseur ivéco, qui passent par la pour d'aider...
dro-id
Messagepar Anne Clé & Dim » 01 PMvDim, 19 Jan 2014 19:24:53 +000024Dimanche 2009 040740
j'allais poster la même photo quand les grand esprits se rencontre :lol:
enfin oui je viens de vérifier et oui le fil au cu il est sectionné au niveaux de l’électrovanne bon la il fais franchement noir donc je verrais sa demain
En espérant que sa le fasse car la c'est un peut la dèche niveau monnaie je te tiens au courant dro-id merci
Anne Clé & Dim
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 19 Jan 2014 20:23:46 +000023Dimanche 2009 040840
l'Ev entourée en rouge est celle du ralenti accéléré
l'EV de stop se trouve sur la tête haute pression (là où partent les tuyaux d'injecteurs)
Messagepar Anne Clé & Dim » 01 PMvDim, 19 Jan 2014 20:33:05 +000033Dimanche 2009 040840
Comment je peux la tester ?
Anne Clé & Dim
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 19 Jan 2014 20:37:23 +000037Dimanche 2009 040840
commence par desserrer une tubulure au niveau d'un injecteur et vois si ça crache lorsque le démarreur et actionné.
t'attends pas a un débit du tonnerre, c'est de l'ordre de la goutte.
Messagepar Anne Clé & Dim » 01 PMvDim, 19 Jan 2014 20:47:56 +000047Dimanche 2009 040840
Bon démonter le fil a l'instant EV entouré en rouge j'ai fais toucher le fil et la rien snif
Anne Clé & Dim
Messagepar tipierre » 01 AMvLun, 20 Jan 2014 01:03:52 +000003Lundi 2009 040140
Nan mais comme gaston a déjà dit, celle entourée en rouge c'est l'EV de ralenti accéléré à froid, celle-ci pour l'instant on s'en bât les reins. Commence par vérifier l'arrivée de go aux injos.
Messagepar Anne Clé & Dim » 01 AMvLun, 20 Jan 2014 10:22:02 +000022Lundi 2009 041040
Ok je vais voir sa quand tu dis "go" c'est le gasoil?
Anne Clé & Dim
Messagepar fanch69 » 01 AMvLun, 20 Jan 2014 11:06:08 +000006Lundi 2009 041140
Anne Clé & Dim a écrit:Ok je vais voir sa quand tu dis "go" c'est le gasoil?
oui
fanch69
Messagepar Anne Clé & Dim » 01 PMvLun, 20 Jan 2014 22:26:04 +000026Lundi 2009 041040
Merci mais cette semaine sa va être tendu mais je vérifie ca dimanche
Anne Clé & Dim
Messagepar Anne Clé & Dim » 01 PMvVen, 21 Fév 2014 13:07:11 +000007Vendredi 2009 040140
Bon j'ai profité d'une éclairci pour changer la dite électrovanne elle était morte le go arrive maintenant au injecteur mais rien il ne démarre pas
Anne Clé & Dim
Messagepar nomadeland » 01 AMvVen, 28 Fév 2014 02:16:54 +000016Vendredi 2009 040240
Alors quoi de neuf depuis?
Ta trouver la solution :?:
nomadeland
Messagepar Anne Clé & Dim » 01 PMvMar, 04 Mar 2014 22:19:30 +000019Mardi 2009 041040
nomadeland a écrit:Alors quoi de neuf depuis?
Sa aurais plus que cool mais la je vois pas du coup sa sera allé direct chez un diéséliste je suis largué
Anne Clé & Dim
Messagepar roxmerco » 01 PMvMar, 11 Mar 2014 21:56:30 +000056Mardi 2009 040940
Moi aussi je penchais en 1er lieu pour l'éléctrovanne, mais si tu l'as changée et que c'est pas ça...
Un autre problème éléctrique je pense (vous me direz, facile c'est un iveco...), parce que un moteur diesel simple n'a pas besoin de jus pour fonctionner.
Bref, vérifie tes masses et vois du coté de ta boite à fusibles ainsi que ton neiman, si tu as un mauvais contact à ton +15, ça fait comme si c'était l'électrovanne
roxmerco
