Courroie Accessoire 410D
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvMar, 30 Sep 2014 17:27:24 +000027Mardi 2009 040540
Hello, je m'aprete a changer ma courroie d'accessoire mais je voit pas comment la détendre... il est preferable d'enlever le ventilo pour la monter? merci
La vie est une route, la route sera ma vie.
GollumSaySay
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Nov 2013 14:09:49 +000009Jeudi 2009 040240
Re: Courroie Accessoire 410D
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 30 Sep 2014 19:11:29 +000011Mardi 2009 040740
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 30 Sep 2014 19:12:11 +000012Mardi 2009 040740
Salut, pas besoin de déposer le ventilateur, pour détendre la courroie il suffit de débander le tendeur en caoutchouc pris sur la culasse, tu y accède par le capot moteur extérieur, tu enlèves l'écrou du haut du tendeur ( celui sur la culasse ), puis tu retires la vis en la poussant, elle sort par derrière, un petit tube de diamètre 10 pas trop long, 15-20cm te servira en faisant levier a débrider le tendeur pour pouvoir sortir cette vis.
Dernière édition par Raime le 01 PMvMer, 01 Oct 2014 19:57:50 +000057Mercredi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 30 Sep 2014 19:44:32 +000044Mardi 2009 040740
Il a jamais été question de déposer l'alterno...
Juste que dans le post en lien, il y a la méthode illustrée pour déposer la courroie.
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 01 Oct 2014 19:59:53 +000059Mercredi 2009 040740
Oui, je voulais dire ventilateur ;)
Messagepar salander » 01 PMvMer, 01 Oct 2014 21:32:47 +000032Mercredi 2009 040940
Flèche rouge: la fixation supérieure du ressort du tendeur avec son boulon.
Flèche verte: l'orifice où placer un levier pour tendre le ressort le temps de virer le boulon.
Sur la photo, le radiateur est enlevé, on y voit mieux mais sa dépose n'est pas nécessaire ni d'ailleurs celle du ventilo.
salander
Messagepar GollumSaySay » 01 AMvDim, 05 Oct 2014 10:24:15 +000024Dimanche 2009 041040
nickel merci les gars pour les photo
GollumSaySay
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvJeu, 16 Oct 2014 15:25:53 +000025Jeudi 2009 040340
Bah j'ai un soucie, je n'arrive pas a placer la courroie neuve (6PK2040). J'ai bien relacher le balancier... Y'a t'il un ordre pour replacer la courroie? genre D.A > Pompe a eau> vilbrequin > alternateur? pour l'ancienne je la retire par le vilbrequin mais la neuve est trop tendu pour qu'elle passe.... une idée? je désespère a pas reussir un truc aussi simple^^ ou alors faut retirer le ventilo mais la merde quoi!
GollumSaySay
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 16 Oct 2014 17:32:03 +000032Jeudi 2009 040540
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvJeu, 16 Oct 2014 18:05:47 +000005Jeudi 2009 040640
le schéma de passage c'est ok, mais quand on compare les deux courroie il y a env 1 cm d'écart, en sachant que la vieille est détendu... le truc c'est qu'il n'y a que 2 type de courroie pour ce modele (602) et que j'ai la plus grande >< (2040) apres on sort du gabarit ca me parait chelou !!
GollumSaySay
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 16 Oct 2014 20:12:58 +000012Jeudi 2009 040840
Si tu as bien une courroie identique a l'ancienne ( même référence ) elle devrait passer.
Il y a toujours la possibilité de passer sur une 6pk 2050, qui fera 1 cm de plus.
Mais ça fait des frais et c'est pas sur qu’après ça fonctionne correctement par rapport au tendeur auto.
Messagepar GollumSaySay » 01 PMvLun, 20 Oct 2014 14:09:41 +000009Lundi 2009 040240
C'est bon enfait mauvaise lecture du plan^^... le naze !
GollumSaySay
Messagepar salander » 01 PMvLun, 20 Oct 2014 20:17:08 +000017Lundi 2009 040840
Ben c'est pas évident, on n'y voit que dalle et si c'est la première fois, c'est prise de tête.
salander
