[RESOLU] 508 qui ne démarre pas
Re: 508 qui ne démarre pas
Messagepar militom » 01 PMvJeu, 25 Oct 2012 17:37:04 +000037Jeudi 2009 040540
youuuu maitenant c'est moi continu le poste !!! on a un 508 aussi et on a plein de problemes :
Déjà, le coupleur de baterie nous fait la misère, il fait un bruit trop chelou pleins de claques, on a un routier qui nous a dit qu'il y avait une pièce usée qui faisait plus contact comme il faut ( a voir donc ), en remontant on arrive au batteries qui sont à plat et ne se recharge pas !! Bon sinon , la clé est coincée dans son trou, on arrive quand même a démarrer le camion ( pour l'instant ) en poussant donc là on est garé en pente :evil: et quand on roule en bas régime notamment bah il nous fait un bruit inédit qui fait un peu flipper !!
je crois que j'ai rien oublié ....... quelqu'un à des idées de quoi tout ça c'est quoi ?????
Sachant que les batteries sont neuves elles ont même pas un mois
Et vu qu'elles ne se rechargent pas du tout on a pensé à l'alternateur et sa courroie ( qui est un peu grande :? ) mais les deux tournent ...
Des idées ??
militom
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 25 Oct 2012 17:43:35 +000043Jeudi 2009 040540
Les batteries du camion ne recharge pas?
Control au multimetre?
Kanakro
Messagepar militom » 01 PMvVen, 26 Oct 2012 14:45:10 +000045Vendredi 2009 040240
bah au controle il s'avère qu'en fait ya un truc qui tire dessus...mais quoi
militom
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 26 Oct 2012 18:30:53 +000030Vendredi 2009 040640
Tu n'a pu qu'a faire comme "l'homme mort"!!!
Kanakro
Messagepar Lamorue » 01 AMvSam, 27 Oct 2012 10:01:53 +000001Samedi 2009 041040
Je vais essayer de comprendre et t'aider dans ta panne, je ne suis pas un as mais bon :lol:
Dans un premier temps avant d’essayer de trouver ta panne, enlève tes batterie et recharge les a fond avec un bon chargeur :mrgreen: !
Si tes batterie sont trop vieilles change les (je sait sa a un cout !)
Après moi j'ai procédé de cette manière :
- déconnexion des batterie et mise en charge,
- j'ai remis les batteries chargées et j'ai viré tout les câbles brancher dessus qui ne me servaient pas a démarrer le camion (garde seulement tes câbles de démarrage et teste de démarrer) si tu as un multimètre règle le en courant continue et sur le bon calibre car il est toujours intéressant de contrôler et voir l’état de charges tes batteries, contrôle tes masses (elles sont indiquer sur la RT il me semble que tu trouve ici
- une fois tout tes câbles auxiliaire débranchés attend 2-3h voir si elle continue de se déchargaient, si elles ne se déchargent plus ton problème viens de ton installation électrique !
- si après sa ton problème continue, vérifie que ton Tachygraphe a bien été débranché,
- pour ton coupleur bah moi j'en avait pas car tout en 24v, donc démonte le nettoie les connexions avec du papier de verre (pour viré la rouille et les dépôts de crasse),
- un autre point intéressant; et repensant à ma panne, j'ai eu une hypothèse intéressante : J'avais acheter mes batteries une après l'autre (donc avec un mois de décalage) et j'ai pensé que ma panne étais due au faite que mes batteries n'avaient pas pris la charge en même temps (car pas installer au même moment sur l'engin) se qui me crée (je suppose) une différence de charge entre mes deux batteries et que l'une se déversais dans l'autre (vase communiquant) pour compensé leur différence de charge et donc au final plus assez de jus !
Règle ton ralentis, pas au maxi mais pas au mini peut être que le camion démarrera mieux (ralentis pour moi c'est un molette en dessous de mon compteur),
- ton problème peut aussi venir de ton alternateur. L'alternateur peut tourner, mais peut être que certains éléments sont cramés (charbons, etc...) mais avant de te pencher sur ton alternateur règle se soucis de fuite/décharge de tes batteries.
Édite: pense a entretenir tes batteries (graisse sur les cosses, nettoyer les connexions)
....et si tu doit mettre le nez sous ton tableau de bord (moi c'est une Big toile d’araignée :evil: ) fait sa méthodiquement et sans te presser car une erreur et sans méthode tu peut vite te retrouver dans la merde !!!
Voila en espérant avoir étais assez claire :roll: ;) et te souhaite de corriger rapidement ton problème !
Tiens nous au courant (sans vilain jeux de mots :D ) !
Bise des Vosges ! ici il neige.
Alllléééé...Huûue Bahuûut !
FREE JIMMY !
Lamorue
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Mai 2012 18:14:43 +000014Lundi 2009 040640
Messagepar militom » 01 AMvSam, 27 Oct 2012 10:58:15 +000058Samedi 2009 041040
alors avant tout ça , j'ai du nouveau...on a passé la nuit à recharger les batteries ( qu'on a acheter le 11/09/12 ) donc elles sont déjà neuves , et le truc bah c'est qu'elles se déchargent toutes seules :shock: sans les avoir rebrancher nullepart ni rien du tout !! Elles font ça toutes seules comme des grandes ... Donc on a la garantie on va aller voir si on peut les changer ou trouver une solution...le problème c'est qu'on les a acheté dans la Drome et que là on est dans la Normandie...
Bref du coup il y a quand même bien quelque chose qui leur à fait mal , pour que les deux perdent la charge comme ça alors qu'elles sont neuves !
Bref je vous tiens au jus
militom
Messagepar Lamorue » 01 AMvSam, 27 Oct 2012 11:04:08 +000004Samedi 2009 041140
Pas forcement,il faut savoir que les batteries acheter neuves ne sont pas entièrement charger elles sont charger simplement pour 3-4 démarrages et doivent se charger en roulant !
Après pour faire marcher ta garantis vas dans le magasin qui a la même enseigne que là où tu les a acheter normalement ils devrait te les reprendre.
FREE JIMMY !
Lamorue
Messagepar militom » 01 AMvSam, 27 Oct 2012 11:10:27 +000010Samedi 2009 041140
merci de répondre vite ^^ et de nous aider , c'est très sympa :) , on va aller dans un roady tout à l'heure, le mec qu'on a eu au tel il comprend pas comment s'est possible alors ils nous ont dit de les amener ils vont les tester et si on veut se faire rembourser ils faut d'abord qu'il voit ça avec sa direction qui ne retravail que lundi :evil:
Les garçons ont fait des trucs hier en méca, l'alternateur était mal mis donc ils l'ont redressé et voilà.
Et pour la clé coincé dans le neiman t'as pas une idée ?
militom
Messagepar Lamorue » 01 AMvSam, 27 Oct 2012 11:14:30 +000014Samedi 2009 041140
Bah la clé coincé j'ai eu ce problème alors mécaniquement je ne sait pas comment sa ce passe mais je sait qui faut que ton neiman soit alimenté en jus pour pouvoir retiré les clés (elles doivent ce coincé faut de courant surement un élément qui ne revient pas faut de jus) ! Pas la penne de forcé pour les décoincé tu risquerai de la cassé :? !
FREE JIMMY !
Lamorue
Messagepar militom » 01 AMvSam, 27 Oct 2012 11:20:27 +000020Samedi 2009 041140
c'est ce qu'on s'est dit hihi ^^ bon ça du coup on verra quand on aur résolu le problème de batteries du coup
militom
Messagepar Kanakro » 01 AMvSam, 27 Oct 2012 11:59:16 +000059Samedi 2009 041140
Des batteries "neuves" peuvent etre stockées trop longtemps et se décharge et prend mal la charge apres.
De toute maniere, ils doivent les mettres a charger puis les controler, devant toi est le mieux. Si elle sont morte bah ils te redonnent d'autres batteries.
Kanakro
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 27 Oct 2012 12:15:50 +000015Samedi 2009 041240
militom a écrit:Et pour la clé coincé dans le neiman t'as pas une idée ?
Problème de charge, la bobine sur le neiman bloque la clef à l'intérieur.
Si tes batteries sont passées sous une certaine tension (seuil critique), c'est comme un point de non retour, les batteries ne prendront plus correctement la charge.
Pas sûr que la garantie fonctionne dans ce cas...
Messagepar militom » 01 PMvDim, 28 Oct 2012 19:12:33 +000012Dimanche 2009 040740
Bon aux nouvelles :
Les batteries ont chargées 24h et apparement ça baigne :D
On les a remonté pis voilà, le camion redémarre sans faire de chi-chi, vu que l'alternateur on a la regardé aussi bah on verra bien si ça tient la charge pour de bon en roulant. Demain on bouge direction un garage pour changer le joint de culasse :x
On croise les doigts
militom
Messagepar Lamorue » 01 PMvLun, 29 Oct 2012 15:54:49 +000054Lundi 2009 040340
En espérant que vos souci s’arrête là ! :D
FREE JIMMY !
Lamorue
Messagepar militom » 01 PMvMer, 31 Oct 2012 17:00:43 +000000Mercredi 2009 040540
bon bah voilà tout marche bien , il a arrêté les bruits il redémarre tout le temps comme il faut ( sauf quand le démarreur chicane mais on en attend un autre là) et voilà donc conclusion c'était le démarreur et la courroie qui était mal fichu :o
reste toujours le joint de culasse a faire la semaine pro
merci pour votre aide les mercotribeux
militom
