vidange mb100
vidange mb100
Messagepar brasov » 01 PMvDim, 29 Juin 2014 13:56:06 +000056Dimanche 2009 040140
Bonjour à la communauté :)
avant de partir en congés je vais faire ma vidange moteur, filtre a huile, filtre gasoil, air. de mon MB100 (1995) 75cv.
quels conseils me donner sachant que c'est la 1 ère fois que je fais ça,ayant perdu mon job, je peux pas me permettre un mécano :(
quelques questions: modèle du joint de bouchon de carter huile?
comment retirer et remettre filtre gasoil,précautions particulières?
où regarder pour niveau huile boite?
et tout conseils seront les bienvenus.
merci.
brasov
Inscrit le: 01 PMvSam, 26 Avr 2014 16:54:47 +000054Samedi 2009 040440
Re: vidange mb100
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 29 Juin 2014 19:45:16 +000045Dimanche 2009 040740
J'suis pas spécialiste mais quelques trucs que j'ai appris :
- Modèle du joint : Va sur oscaro.com ou autres sites , donne ton Type mines, choisi le bon modèle et t'aura les références et équivalences pièces, sinon dan sles grand super marché t'a les affectations sur un ordi tactile ou sur des fiches en papier glacé épais ( ca doit donc rapporter :? ), sinon t'endre chez Norauto, Feu Vert ou Pièces Auto etc.. et tu demande au gars de chercher le bon modèle, c'est ce qu'ils font eux mêmes pour filer la pièce au mécano qui te fait la vidange quand tu leur payes ( tu dit que c'est pour leur acheter au libre service). Idem pour filtre à huile, filtre à Gasoil
- N'attaque pas un boulot sans avoir une soluce de secour pour aller en ville racheter les pièces qui te manque ou sur lesquelles tu t'est trompé, toncamion roule pas avec l'ancein filtre à huile par terre plein de terre et le nouveau qu'est pas le bon :mrgreen: Donc, vélo, voisin véhiculé voisine véhiculée plutôt :D
- Achete la bonne huile dans la bonne quantité pour ton bouzin ( vérifie ta RTA) et toujours en promo, profite, c'est la saison genre 5l + 2l gratuit, pas besoin d'aller taper de l'huile hors de prix, tant qu'elle a les normes c'est bon
- Prévoit une bassine pourrie pour récuperer l'huile , récupére là aprs dans un bidon que tu ballera chez Norauto ou autre, pas dans la nature hein
- Démonte le bouchin de carter avant de démonter le filtre à huile sinon, ca va pisser des deux cotés à la fois , il faut deux bassines mais t'aura toujours ton corps entre les deux et ce jour là, t'aura ta belle chemisette neuve sur toi :mrgreen:
- Le filtre à huile se démonte avec une clef qu'est en fait une bride d'acier tendue par un Boulon/ecrou, regarde en rayon, tu comprendra mais se monte en serrant qu'à la main, graisse le jopint avec de l'huile avant de le monter
- Prend Bien le temp que tout coule ( et prévoi de faire un peu tourner ton moteur 10 mn avant, que l'huile soit légérement chaude donc plus fluide, attention hein pas 65 °C :oops: )
- Pour le filtre gasoil, ca dépend ou il est placé, faut surtout pas tout faire couler dans le moteur ( genre courroies, alternateur, démmarreur, embrayages aiment pas du tout la plaisanterie :twisted: )
- Le filtre à air tu peut éventullement le soufller pour pas le changer à chaque vidange, perso moi ,c'est tout les 2 ans.
Pour le filtre à essence, pareil, pas le peinde le faire tout le temps, pour le filtre à gasoil perso une fois toutes les deux/trois vidanges ( avec des purges touts les 10.000 Km)
- Note le Km et la date auquel tu fait tout
- Prévoit de protéger le sol ( bache..) , pk tu va forcément saloper un peu
Voila, je pense pas avoir faire d'énorme erreur
Ah si, cherche avant comment tu pompe d'amorçage ( à la main) du gasoil avec le gros poussoir pour remplir le filtre et ai bien sur une batterie bien chargée ( ou un chargeur et une prise à proximité, voit ta voisine c'est toujours une bonne excuse pour en remettre une couche la prise ;) ) parceque va falloir jouer du démarreur, quand t'a démarrée, monte à 2.000 Tr, relache l'accélérateur et le tout plusieur fois, ca va caller une ou plusiers fois, ca t'évite quer ca te le fasse sur la route
Re: vidange mb100
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 29 Juin 2014 21:51:01 +000051Dimanche 2009 040940
pas besoin de clé à sangle pour déposer le filtre a huile sur les moteurs mercedes de cette génération, l'élément filtrant est dans une cloche en alu.
huile 15w40 pour le moteur et 75w80 pour la boite
le niveau se fais par l'orifice de remplissage, véhicule a plat
le meilleur outil que j'ai trouvé pour remplir les boites est la pompe pour remplir les poeles a pétrole...3€
vidange la boite si tu ne sais pas que quand cela date.
débloquer le remplissage avant de vidanger (surtout valable chez renault, les bouchons se foirent bien :) )
Re: vidange mb100
Messagepar brasov » 01 AMvMar, 01 Juil 2014 00:14:44 +000014Mardi 2009 041240
merci à vous deux.
j'ai passé mon aprés-midi à chercher la pompe pour amorcer aprés le changement filtre à gasoil...et je ne trouve pas, a part une poignée marquée "stop" sur la pompe à injection???
je ne sais pas où est le bouchon de vidange de la boite de vitesse??? et où est le remplissage...
je sais je suis un peu boulet :oops:
merci de votre patience :? :?
brasov
Re: vidange mb100
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 01 Juil 2014 07:36:17 +000036Mardi 2009 040740
Ouai, ben là faut carrément te procurer la RTA de ton véhicule, ou cherche un tuto/mode d'emploi/guide sur internet pour les mb100, ca doit bien exister
( pk y'a comme qui dirait léger écart entre ce que tu connait et ce que tu veut faire et c'est tant mieux 8-) , le chemin qui relie ces deux mondes s'appelle apprendre :D )
La pompe d'amorcage se situe près de filtre à gasoil, en haut ou en en bas ( j'ai jamais vu un moteur à l'étoile de ma vie :mrgreen: ) et ressemble à celle là je pense : http://www.mercopieces.com/mecanique-neuf/112-pompe-d-amorcage-pompette-.html t'appui dessus plusieur fois ( pomper koi )
cherchez Charlie :
Sinon rerempli aussi le filtre de GO au remontage , et actionne le démarreur plusieurs longue fois, ca finira par péter ( et ta batterie aussi :mrgreen: )
Moi non plus mais la logique me dit :
vidange : sous la boite ou en bas sur un des coté ( point bas)
remplissage : au dessus de la boite ou sur un coté, en haut ( plus haut que le niveau à atteindre)
tien, déja répondu ici : http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=1409
Prochaine leçon : Utiliser le bouton "Rechercher…" en haut à droite de chaque page MercoTribe :lol:
Re: vidange mb100
Messagepar brasov » 01 PMvMar, 01 Juil 2014 12:42:45 +000042Mardi 2009 041240
Merci pour vos réponses!!
mais j'ai bien utilisé la fonction recherche,et toutes les réponses au sujet de la boite,ne correspondent pas à ce que j'ai....
j'ai trouvé la partie basse de la boite, et ce n'est pas un écrou creux...
je cherche le bouchon de remplissage, encore et encore...au fait ya une jauge intégré au bouchon?
comme ça en les démontant un par un si ya la jauge c'est le bon :mrgreen:
cordialement.
brasov
Re: vidange mb100
Messagepar savinocecile » 01 PMvDim, 12 Oct 2014 12:24:29 +000024Dimanche 2009 041240
Tu as peut-etre eu des réponses depuis ...
Pour info le niveau de ta boite de vitesse se vérifie au moment ou tu la remplie.
Quand tu la remplie, quand ça déborde c'est ok. Sinon la RTA te donne la quantitée
exact. Le bouchon de remplissage est sur le coté de la boite du coté conducteur, à droite
du cardan un peu plus haut...
savinocecile
Inscrit le: 01 PMvSam, 28 Déc 2013 15:11:41 +000011Samedi 2009 040340
