PER
PER
Messagepar morgane29 » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 18:58:05 +000058Mercredi 2009 040640
Bonsoir a tous, voila ce weekend on attaque la flotte, un pote plombier vient me donner un coup de main, il veut tout faire en raccord PER et évacuation comme pour les maisons. Es ce que j'ai le droit pour le passage en VASP Caravane ? Ensuite mes cuves d'eau se trouve loin de la pompe a eau es ce que cela pose problème ? Merci d'avance.
morgane29
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Déc 2014 23:36:03 +000036Jeudi 2009 041140
Re: PER
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 20:49:39 +000049Mercredi 2009 040840
En PER, pas de problème, t'aura un bon passage d'eau et peu de perte de charge par rapport à du tuyeau crystal
Tu es en PL ? ( Parceque du per ca se cintre pas facilement et dans un petit gabarit, y'a de quoi jongler un peu :? )
Evacuation comme dans une maisoon, oui c possible pour la plupart des morceau, mais attention à bien détecter là ou un jeu est nécéssaire, ne pas oublier qu'un camion qui roule ca vibre , y'a des jeux fonctionnels nécéssaires. Genre le raccord fional d'évacuation à une cuve d'eau usées sous chassis sera forcément en souple ( manchon souple ou tube rigide passé dans un joint par exemple).
Pour tes cuves d'eau, c'est quoi "loin" pour toi ?, le tout c'est que ta pompe arrive à réamorcer même si ton cam est en pente, donc idéalement que la prise d'eau dasn les cuve soit plus haute que l'entrée de ta pompe...
Re: PER
Messagepar morgane29 » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 21:12:22 +000012Mercredi 2009 040940
oui j'ai un PL, pour les évacuation c'est un peu m'as crainte je veut pas de problème de fuite et que ça casse. En fait j'ai deux cuves d'eau non relié entre elles, les tuyaux vont aller jusqu'à un inverseur de réservoir et ensuite a la pompe donc je dirais 3 a 4 metres de tuyaux jusqu'à la pompe ( j'espère que mon explication est claire ;)
Et sinon pour le vasp c'est bon ?
morgane29
Re: PER
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 21:59:18 +000059Mercredi 2009 040940
3/4 m c pas long
Pour le vasp pas de soucis pour constituer le réseau d'eau ( hors chauffe eau), les soucis c'est surtout gaz/elec
Re: PER
Messagepar morgane29 » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 22:00:43 +000000Mercredi 2009 041040
super pour le chauffe eau j'ai acheter un boiler ;)
morgane29
Re: PER
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 15 Avr 2015 22:12:03 +000012Mercredi 2009 041040
8-) alors, continue bien
Retourner vers Plomberie
