pas d'eau au robinet
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 22 Juin 2010 19:37:49 +000037Mardi 2009 040740
Salut à tous,
J'ai un petit problème, je viens de commencer à mettre la flotte mais il n'y a pas d'eau qui sort au robinet!!!
j'ai pas mis l'eau dans le réservoir mais dans une bouteille pour tester donc ca fait ca:
eau -> pompe à eau -> vase expansion > mitigeur maison
mais pas d'eau qui sort alors que la pompe tourne mais n'aspire pas l'eau de la bouteille!!
seb.
Re: pas d'eau au robinet
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 22 Juin 2010 19:46:18 +000046Mardi 2009 040740
Pour amorcer le circuit il faut que l'eau arrive à un bon niveau. La pompe doit pouvoir recevoir l'eau et l'envoyer au bout de toutes les canalisations. Commence par ouvrir tous les robinets, sinon la pression de l'air subite risque de faire péter les joints.
Une bouteille d'eau ne suffira pas. Il faut VRAIMENT remplir ta cuve. Ensuite, tu as tes robinets ouverts, tu laisses la pompe tourner assez pour remplir toutes les canalisations avec de l'eau et chasser l'air. Ensuite, quand tu as de l'eau qui sort partout, sans crachotements, sans pets d'air, alors tu fermes les robinets les uns après les autres, en fermant en premier ceux qui sont le plus rapprochés de la pompe. A ce moment, quand tous les robinets seront fermés, le bruit du moteur de ta pompe va ralentir un peu (mise sous pression du circuit) et normalement s'arrêter.
Si tu ouvres un robinet à ce moment, l'eau sortira sous l'effet de la pression. Après quelques secondes, la pompe doit se remettre en marche pour rétablir cette pression.
Lorsque tu n'utilises pas d'eau (lorsque tu dors ou que tu roules), éteins l'interrupteur de la pompe à eau, sinon elle va t'emmerder toutes les 14 - 20 minutes pour remettre un coup de pression (et ça peut descendre une batterie en 1 - 2 jours voire plus si ton circuit est bien étanche, voire moins si ta batterie est faible, et surtout si tu ne roules pas et ne recharge donc pas tes accus).
Le niveau d'eau d'une bouteille ne sera jamais suffisant pour amorcer la pompe, sauf si tu surèlèves la bouteille et que l'eau descend dans la pompe. mais ... c'est pas assez pour remplir tout le circuit.
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 22 Juin 2010 20:20:18 +000020Mardi 2009 040840
ok.
Merci bien pour tes conseil. Et pour le moment je met que l'eau froide car je vend mon chauffe eau pour en acheter un de camping car ( plus cher mais moins lourd, moins imposant, moins grand....) et donc au mitigeur le tuyaux eau chaude n'est branché nul part, il est dans le vide, ca peut avoir un effet?
seb.
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 17:36:56 +000036Jeudi 2009 040540
il faut savoir si c"est une pompe auto amorcante ou pas . Si c'est une auto amorcante elle doit aspirer sinon il faut la mettre en charge . c'est a dire que ta pompe doit etre sous le niveau d'eau pour qu'elle puisse aspirer .pour ton mitigeur il faut boucher ton arrivé d'eau chaude because si il est légerement ouvert sur l'eau chaude quand l'eau froide va arrivée elle va également sortir par ton tuyau d'eau chaude
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 24 Juin 2010 21:13:58 +000013Jeudi 2009 040940
Oui c'est une auto amorcante, et c'est bon j'ai trouvé le prb le branchement sur la pompe était pas bon, j'ai pas mis l'arrivé au bon endroit!!! :oops: :arrow: !!! ca arrive!!! oui pour le tuyaux eau chaude je viens de faire l'expérience ce soir, je ne l'avais pas bouché et donc toute le flotte est sortie......... la merde!!! dc demain il faut que je trouve un genre de bouchon à visser sur l'arrivé eau chaude vu que je l'a met pas de suite!!!
seb.
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvVen, 25 Juin 2010 01:50:50 +000050Vendredi 2009 040140
t'es un champion, toi, dis donc... entre les fusibles qui sautent et l'eau partout... c'est dangereux chez toi :lol:
Messagepar seb. » 01 AMvVen, 25 Juin 2010 11:22:06 +000022Vendredi 2009 041140
merci du compliment!!!
bah au moins j'ai le mérite d'essayer et de chercher à comprendre pour faire moi même et apprendre!!! et maintenant il y a tt qui est ok, bien installé, prêt pour la route!!!
seb.
Retourner vers Plomberie
