comment marche un coupleur/separateur?
Re: comment marche un coupleur/separateur?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 19 Juin 2014 19:28:37 +000028Jeudi 2009 040740
Oui, les schreiber couplent si Tension Auxilaire > Tension de batterie pleine donc après ca va à la batterie moteur ( don ca fausse aussi la monitoring)
Fab&Gwen
Messagepar skamax » 01 AMvVen, 20 Juin 2014 09:08:51 +000008Vendredi 2009 040940
Ok merci en plus je suis branché sur le 220v donc je vais la ruiner... y a un moyen pour evité sa ? Un coupe circuit ou autre ?
skamax
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 20 Juin 2014 09:15:02 +000015Vendredi 2009 040940
Je pense que tu ne connectes pas le 220V à ta batterie ? :mrgreen:
Tu passes par un chargeur de batterie sur ton circuit 12V donc pas de pb.
Le chargeur (sauf si c'est un vieux bouzin avec un transfo de 45Kg ;) ) va diminuer son courant de sortie dès que ton parc batterie sera chargée et se mettra en mode entretien.
Sinon le meilleur coupe-circuit sur ces C/S Schreiber : Tu enlève son petit fil de masse.
mickmick
Messagepar skamax » 01 AMvVen, 20 Juin 2014 10:06:18 +000006Vendredi 2009 041040
En faite je me disai juste que ma batterie auxiliaire est toujours chargé donc mon panneau envoi tout dans. La batterie moteur ...et je vais debrancher le fil de masse sa semble logique comme coupe circuit :D
skamax
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 20 Juin 2014 11:13:38 +000013Vendredi 2009 041140
Ben en fait, tu n'as pas besoin de défaire ce fil de masse de ton C/S.
Tout comme ton chargeur, ton P/S est relié à la batterie aux par l'intermédiaire d'un régulateur.
Donc quand les deux batteries aux et moteur sont bien chargées, le régulateur solaire entre en action et limite le courant à une valeur acceptable pour des batteries chargées.
Pense juste à vérifier, si possible, que tes batteries ont le bon niveau en flotte. C'est tout.
mickmick
Messagepar skamax » 01 AMvVen, 20 Juin 2014 11:20:44 +000020Vendredi 2009 041140
Ma batterie moteur est une batterie sans entretien mais qui fais un bruit bizarre et j ai pas l impression qu elle aime bien ..
skamax
Messagepar mickmick » 01 PMvVen, 20 Juin 2014 12:13:27 +000013Vendredi 2009 041240
Une batterie qui fait du bruit ?!? :lol:
Comme un ''glouglou'' ?
mickmick
Messagepar skamax » 01 PMvVen, 20 Juin 2014 12:42:14 +000042Vendredi 2009 041240
Non plus un bruit d air qui s echappe par moment si y faut ya juste une tite fuite .
skamax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 20 Juin 2014 12:49:02 +000049Vendredi 2009 041240
Ouai ben t'a raison , c'est la soupape de sécurité , elle est chargé et la surcharge fait que y'a plus recombination des gaz, donc elle dégaze
Fab&Gwen
Messagepar skamax » 01 PMvVen, 20 Juin 2014 13:13:44 +000013Vendredi 2009 040140
Donc y vos mieux que je debranche ?
skamax
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 20 Juin 2014 16:23:10 +000023Vendredi 2009 040440
Ouai,, si la batterie "sans entretien" est pleine et qu'elle siffle, débranche là parcequ'elle supporte mal le floating ( ca dépend de la technologie de la batt.)
Fab&Gwen
Messagepar skamax » 01 PMvVen, 20 Juin 2014 16:35:22 +000035Vendredi 2009 040440
C est une bonne batterie premier prix qui a passé c est 3 ans :lol: en tout cas merci pour vos reponses
skamax
