p'tit souci de lanternau
Messagepar morganbu » 01 AMvSam, 12 Juin 2010 07:35:52 +000035Samedi 2009 040740
Salut à tous,
Ca y ai, j'ai fini l'isolation et l'habillage en CP et quand j'ai voulu poser la moustiquiaire de mon lanternau ...... gro hic... trop d'espace entre mon plafond et mon toit, la vis de la manivelle est trop courte.
J'ai encore presque 10 cm avant d'atteindre le mecanisme avec ma mannette.
Du coup ma seul idée est de redecouper mon plafond pour que la moustiquiaire passe mais ducoup, les finitions sont toutes moche.
Avez vous d'autre idée ????
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Re: p'tit souci de lanternau
Messagepar matclem » 01 AMvSam, 12 Juin 2010 07:39:56 +000039Samedi 2009 040740
slt,
jconnai pas ce genre de lanterneau ,mais tu as pas possibilité d agrandir la vis de ta manivelle?
parce que si tu dois recouper ton iso et plaquage tu va avoir un peu de taf,
matclem
Messagepar DerricK » 01 AMvSam, 12 Juin 2010 08:36:41 +000036Samedi 2009 040840
Il existe des contres cadres qui permet de s'adapter à l'épaisseur de l'isol' et du placage, de tête il me semble que c'était entre 8/10 cm! je crois ...
Par contre à trouver c'est pas évident (peut-être chez Narbonne, mai je ne connais pas le prix!).
Sinon tu as la solution de rallonger ta manivelle et faire toi même ton contre cadre, sans oubliez de mettre des visses plus longues pour qu'elle viennent se loger là où elle vont bien ;)
Bon courage,
Je suis dans la même galère en ce moment si j'ai fini rapidement je complèterai le topic.
DerricK
Messagepar morganbu » 01 AMvSam, 12 Juin 2010 11:39:05 +000039Samedi 2009 041140
Merci d'avoir répondu mais le souci, c'est que ce n'est pas une vis c'est une tige a moitié arrondi et a moitié plate qui vient s'enfiler dans la manette. Je ne vois pas comment rallonger ça .
morganbu
Messagepar morganbu » 01 AMvSam, 12 Juin 2010 11:42:20 +000042Samedi 2009 041140
Et puis "Narbonne-voleur accessoire" je fait tout pour pas remettre 1 pied la-bas, ils prennent vraiment les gens pour des cons avec leur prix exorbitant.
....Tiens, ça me donne une idée, faudrait faire un topic "fuck Narbonne"...
morganbu
Messagepar toma » 01 PMvSam, 12 Juin 2010 13:20:06 +000020Samedi 2009 040140
morganbu a écrit:....Tiens, ça me donne une idée, faudrait faire un topic "fuck Narbonne"...
il eut existé dans coups de gueule
toma
Messagepar Tommy@ » 01 PMvSam, 12 Juin 2010 14:28:56 +000028Samedi 2009 040240
Narbonne acc ça dépanne mais bon, c'est bien surtout quand t'as la carte gold avec un camion en plastique!!!
pour ton lanterneau, tu peux essayer avec une tige filetée au même diamètre et tu lime un peu l'extrémité pour avoir ton méplat et de l'autre tu fais un point de soudure pour relier à ta manivelle d'origine..
c'est quoi ton lanterneau? c'est quand même bizarre d'avoir autant d'écart à rattraper! ou t'as fait une méga iso de 20cm!
bon courage
Tommy@
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Déc 2008 22:33:11 +000033Lundi 2009 041040
Messagepar morganbu » 01 PMvSam, 12 Juin 2010 17:30:55 +000030Samedi 2009 040540
Narbonne, ça me blaze car ils misent tout sur une clientel agé de retraité qui arrive a se payer des camping-car à 40 000€ du coup toutes les p'tites bricoles que nous, avec nos camtars et des p'tits salaires on ne peut pas se payer. Mais bon, c'est cons ont le monopole du marché donc ils gavent et nous on l'à dans l'os.
En tout cas merci pour la tige filté le hic c'est que je sais pas souder, j'vé voir demain si je trouve pas une astuce
morganbu
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 12 Juin 2010 18:41:35 +000041Samedi 2009 040640
Deux possibilités parmi pleins d'autres :
A gauche tu fais une rallonge avec encoche en haut et en bas et tu met deux petits écrous pour que ça tienne et comme ça pas obligé de souder.
A droite tu coupe ta manivelle d'origine pour pas te faire scier à refaire l'encoche, t'enfile tout ça dans un tube, un écrou en haut, un écrou en bas et hop.
Si t'as pas de tube tu trouve un bout de manche à balai, tu le perce à l'intérieur du diamètre de la tige et c'est réglé.
Messagepar morganbu » 01 AMvDim, 13 Juin 2010 10:30:02 +000030Dimanche 2009 041040
Merci loiseleur,
C'est super, tout ce qu'il me fallait. j'mis met de suite
morganbu
Re: p'tit souci de lanternau (résolu)
Messagepar morganbu » 01 AMvDim, 13 Juin 2010 11:19:34 +000019Dimanche 2009 041140
Ben voila, y'a plus de prob, je met en photo ce que j'ai fait ça pourra peut-être en aider d'autre.
une vis toute simple du bon diametre, un p'tit coup de meule pour le plat et un autre pour faire sauter le coter écrou.Image
Ensuite un bout de tuyau en cuivre de la longueur voulu un ptit coup de pince pour applatir le tuyau sur la vis, un trou a la perceuse de part en part et une ptite vis pour faire tenir le tout.
J'ai applati l'autre extremité pour qu'elle accroche sur la tige d'orige
Résultat, ça fonctionne niquel.
Merci de vos conseils à tous.
morganbu
Messagepar intrepide » 01 AMvSam, 19 Nov 2011 09:32:01 +000032Samedi 2009 040940
Salut, j'ai posé les mêmes lanterneaux que vous et j'avais le même problème par rapport à mon épaisseur d'isolation qui est trop large.
Je vous mais les tofs pour vous montrez ma solution.
En route, le mieux c’est de se perdre. Lorsqu’on s’égare, les projets font place aux surprises et c’est alors, mais alors seulement que le voyage commence.
intrepide
Inscrit le: 01 PMvMer, 02 Mar 2011 17:33:45 +000033Mercredi 2009 040540
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 19 Nov 2011 22:53:15 +000053Samedi 2009 041040
delta9xxx
