Liège granulé+latex en 1ère couche ?
Re: Liège granulé+latex en 1ère couche ?
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 08 Mar 2016 22:12:13 +000012Mardi 2009 041040
vec une machine à crepir manuelle ( à petites lamelles métal), ça devrait bien se projeter (mais ca va muscler les avant bras :mrgreen: )
Messagepar Joystick » 01 PMvVen, 11 Mar 2016 23:31:29 +000031Vendredi 2009 041140
Eheh, finalement passé à la méthode un peu plus luxe !
Mais tu auras au moins la classe d'avoir essayé... Après effectivement Fabetgwen propose une méthode sympa. Tu organise un gros week-end teuf avec pleins de copains, et chacun fait 20 minutes de projection à la machine manuelle... à la fin du week end il y a moyen que ça soit finit ;) par contre il y ait moyen que tu ai également perdu 2 ou 3 potes :/
Bon sinon ça y'est j'ai attaqué le démontage du camion. et sous l'isolation du plafond j'ai trouvé pleins de condensation. Comme quoi on ne fait pas ça pour rien ;)
Le topic des travaux : viewtopic.php?f=10&t=27792&start=100
Joystick
Messagepar drueed » 01 PMvSam, 12 Mar 2016 15:08:30 +000008Samedi 2009 040340
Oui j'ai fini par craquer .. entre la non certitude que mon mélange tiendra dans le temps, la difficulté à concasser le liège à la bonne taille et les tâtonnements avec le pistolet sans savoir si c'est l'outil ou le produit qui est fautif je préfère, et de loin, m'assurer du résultat ..
Je suis en train de faire le tour des boites de peintres de mon coin pour trouver des conseils et avis sur le pistolet ..
Fab&gwen j'y ai pensé mais si je peux prendre le chemin le plus facile je vais pas trop hésiter :mrgreen:
Joystick je vais suivre tes travaux de très près ;)
Peace
on est tous le con de quelqu'un
508 camping-car alu
drueed
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Aoû 2008 21:34:33 +000034Dimanche 2009 040940
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvDim, 13 Mar 2016 21:03:02 +000003Dimanche 2009 040940
Et les gros malaxeurs/projecteurs de crépis ( les "remorques") qu'on loue dans le Btp, ca doit accepter un bonne granulométrie aussi ( ?) ( vu la gueule de certains crépis "à l'ancienne" :roll: :mrgreen: :lol: )
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 17 Mar 2016 22:09:36 +000009Jeudi 2009 041040
Salut, bon ça y'est c'est fait.
je copie ici le message que j'ai mis sur mon sujet (viewtopic.php?f=10&p=541663#p541663)
Et c'est partis pour le liège,
Alors d'abord on masque tout !!! grrrr
On a changé de spot pour aller chez d'autres potes qui possèdent un compresseur digne de ce nom
Quand on ouvre le sceau ça ressemble à ça (sceau en bas à droite de la photo); Liège au dessus, la colle au fond. Indispensable de bien malaxer avec l'outils adéquate. Une perceuse avec un malaxeur ça marche très bien.
Et voilà une fois mélangé
Et c'est partis pour la projection :
Tout ça c'est pendant la première couche, d'où le fait qu'on voit encore vachement la tôle.
Le vito y passe aussi
Du coup on a pas fait de vidéo mais voici une photo pour la projection au plafond. Moi aussi ça me faisait flipper mais en fait il n'y a rien de sorcier, ça marche tout seul
Et voilà après 2 bonnes couches et une troisième plus éparse, on laisse sécher au soleil, portes grande ouverte !
Alors deux trois petit trucs que j'ai noté :
- commencer par le haut, et faire les trucs qui sont au sol juste à la fin car sinon le tuyau du compresseur peux venir frotter et vire la matière pas encore sèche.
- Pour la première couche ne pas en mettre trop, il faut qu'on voit encore bien la carrosserie en dessous, sinon ça met trop longtemps à sécher. Il vaut mieux mettre trois couche assez fine que bourriner sur la première et la deuxième.
- Il faut qu'il fasse chaud ou au moins beau, sinon ça sèche vraiment très lentement. Et surtout laisser sécher portes ouvertes. J'ai finit de mettre la troisième couche très fine ce matin, et ce soir après une journée au soleil c'est pas encore tout à fait sec...
- Ne pas essayer de toucher pour voir si ça colle vraiment avant que ça soit vraiment sec, car tant que c'est pas sec, ça peut se barrer, et la prise n'est pas immédiate.
- C'est quand même assez dur de vraiment combler tout les endroits, genre derrière les montants des murs etc...
Voilà sinon la pose est vraiment facile, c'est pas mal d'être deux pour qu'une personne remplisse le cône du pistolet, puis pendant que l'autre projette il nettoie le bord du sceau, la spatule, commence à malaxer le sceau suivant quand on arrive à la fin de celui d'avant. Ne pas hésiter à prévoir plusieurs sceau d'eau... plus on utilise de matière plus on a de sceaux qu'on peut utiliser ;)
Au début j'ai vraiment eu peur quand je voyais que ça ne sécher pas bien, je me disais que j'en avait trop mis d'un coup, que ça n'allait jamais prendre. mais en fait une fois que ça a sécher ça tiens super bien. Après faut pas non plus y aller avec une spatule pour essayer de l'enlever car je pense que ça marchera. Mais en tout cas c'est super souple, car sur les morceau de scotch papier que j'ai enlevé il y a une couche d'environ 3mm et tu as beau plier dans tout les sens ça ne craquelle pas.
Voili voilou. Lundi je commence le remontage de toute l'isolation puis du placage... Il y a encore une bonne dose de ponçage, tout le lambris est fait, mais il reste toute les plaque de cp :/ !
Tchaou
Joystick
Messagepar drueed » 01 PMvVen, 18 Mar 2016 17:21:14 +000021Vendredi 2009 040540
Superbe !
Excellent ! le rendu est top ! et merci pour le reportage détaillé ..
J'ai juste une question sur le pistolet utilisé .. matos bon marché, moyen de gamme ou pro et quelle diamètre de buse ?
Et quelle granulométrie as-tu utilisé ?
Merci !
508 camping-car alu
drueed
Messagepar Joystick » 01 PMvDim, 20 Mar 2016 21:21:57 +000021Dimanche 2009 040940
alors pour le pistolet j'ai utilisé un pistolet premier prix. (en plus vraiment premier prix car je l'ai acheté à un mec sur leboncoin, il l'avait acheté 50€, ne l'a jamais utilisé et revendu 8€ à 30 minutes de chez moi ;) nikel !!)
Et c'est assez intéressant d'en chopper un qui a le haut du cône à moitié bouché par une tôle, ça permet de bien pencher le pistolet pour faire le plafond, et ça permet de racler la truelle à chaque fois qu'on recharge le cône de matière !
Puis pour la granulométrie j'ai pris la moyenne... et l'épaisseur fait environ 3mm.
T'en ai ou toi ? tu l'as reçu ? tu le fait quand ?
Ah oui et ça c'est important comme infos (dans la fiche technique sur le site) :
"Secado al tacto 2 – 4 horas a 20 º C (donc prévoir entre 2 et 4h avant de mettre la seconde couche)
Curado a 20 ºC capa 2 a 3 mm 18 - 20 h soportes porosos
hasta 60 horas soportes no porosos (en gros pour les support non poreux , la tôle par exemple, il y a environ 60h de séchage)
Temperatura de aplicación 5 º - 50 º C" (pas le faire si y fait trop froid, sinon ça sèche vraiment pas !!)
Joystick
Messagepar drueed » 01 PMvLun, 21 Mar 2016 20:09:09 +000009Lundi 2009 040840
Merci pour toutes ces precisions joystick !
Donc coté pistolet je suis équipé pareil, cône bouché ;)
Alors j'ai pris la moyenne aussi .. j'ai payé, reçu confirmation de payement et j'attends le mail qui me dit que c'est parti ..
Après ben je le ferai quand il aura bien voulu partir et passer la douane ( pff )
Merci pour les conseils .. je vais faire ça sur deux-trois jours avec séchage au four.. par chez moi on est encore autour des 5°
Encore quelques questions si j'ose ..
quel diamètre de buse ton pistolet ?
et est-ce que tu as apprêté le support ? ponçage d'accrochage etc etc ..
Peace
508 camping-car alu
drueed
Messagepar Joystick » 01 PMvMar, 22 Mar 2016 18:03:06 +000003Mardi 2009 040640
Salut salut,
Avec plaisir pour les précisions.
Alors non pas de préparation particulière pour l'accroche... Juste un nettoyage au chiffon mais bon... Et franchement ça tiens super bien. J'ai remis mes panneaux d'isolant hier (styrodur), et vu que la coupe était tout juste nikel pour avant, ben avec l'épaisseur en plus du liège, j'ai du forcer un peu pour les faire rentrer. le liège n'a pas bougé d'un poil. c'est le styro qui se pliait...
Donc je pense que tu n'a pas besoin de mettre d'apprêt... Mais bon je ne sais pas comment ça réagi sur l'Alu mais je pense que ça sera pareil.
Pour la buse, j'ai fait tout comme dit la vidéo sur le site de subertes. Buse de 6mm, pression du compresseur à 4bars, puis réglage de la quantité de matière un peu aléatoire...
Voili voilou.
Hâte de voir ton camion fait ;)
Joystick
Messagepar drueed » 01 PMvMar, 22 Mar 2016 20:26:05 +000026Mardi 2009 040840
Joystick a écrit:Hâte de voir ton camion fait ;)
Ha moi aussi !!! j'attends tjr des nouvelles de Roberto .. 6 jours qu'ils ont reçu mes tunes et tjr pas de nouvelles
Merci bcp pour les détails
508 camping-car alu
drueed
Messagepar Joystick » 01 PMvMar, 22 Mar 2016 23:35:10 +000035Mardi 2009 041140
Ouais moi aussi ça avait un peu trainer. il m'avait dit m'avoir envoyé un mail me demandant l'adresse exact etc... alors que je ne l'avais pas eu... Puis du coup ça nous a mis 3 4 jours dans le vent.
Mais faut pas hésiter à le relancer. par contre une fois que je lui ai bien confirmé l'adresse ça n'a pas trainer. Même par rapport au jour prévu de livraison ben c'est arrivé la veille en fait !
Joystick
Messagepar Ozaar » 01 PMvVen, 25 Mar 2016 16:55:27 +000055Vendredi 2009 040440
Ca donne super bien ce Liège projetté, je commanderais aussi là!
Merci pour vos retours d'expérience, dommage pour le DIY foiré. Au moins ça aura été tenté 8-)
Je suis curieux de voir l'adhérence sur l'alu drueed, même si à mon avis c'est la même que sur de l'acier
Ozaar
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Oct 2015 14:27:04 +000027Jeudi 2009 040240
Messagepar drueed » 01 PMvVen, 25 Mar 2016 19:58:45 +000058Vendredi 2009 040740
Je ferai un reportage détaillé ozaar mais l'adhesion me turlupine dans le sens peint/non peint plutôt que alu/acier
peace
508 camping-car alu
drueed
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 25 Mar 2016 20:27:08 +000027Vendredi 2009 040840
Fait un test sur une petite surface dans ce cas :idea:
Messagepar drueed » 01 PMvMer, 30 Mar 2016 12:27:40 +000027Mercredi 2009 041240
Fab&Gewn le test est prévu !
Alors pour ceux qui auraient lu la tartine précédente ou j'expliquais en gros que depuis le 16 je n'avais plus de nouvelles il aura suffit ( ironie ) que j'en parle ici pour que ça se débloque (en vrai c'est après une bonne dizaine d'appels, l'équivalent en mails et l'intervention de potes andalous pour leurs parler plus sèchement, qu'on daigne enfin me répondre.) Donc j'efface et je reprend ..
Donc l'envoi est parti hier .. le 29 soit 14 jours depuis la réception du paiement et pas vraiment comme expliqué précédemment par Roberto. Alors oui je veux bien que ça soit la semaine sainte à Seville mais quand on fait du buisness international on prend le temps de comuniuqer avec les clients et on répond à leur putains de mail ..
Maintenant que la marchandise est partie c'est magique on me répond .. et on m'explique que c'est de la faute au transporteur .. ( TNT en l'occurence, des amateurs avec deux employés et un âne malade pour le transport ) qu'il ont mis plusieurs jours pour être capable de réceptionner la marchandise ... oui oui voilà .. on va dire que c'est envisageable.
Bref .. Je dirais qu'Aislacork n'est pas une mauvaise entreprise mais que prise en faute elle réagit plus comme ma fille de six ans ( et encore ) que comme des professionnels.
Alors conseil de ma part, l'Andalousie à Pâques c'est comme la Chine pour le nouvel-an chinois, faut rien en attendre ..
Comptez laaaaaaaarge quand vous commandez chez eux.
Aislacork fait surement du très bon produit, n'est pas une bande d'escrocs mais n'est pas vraiment au sommet de l'efficacité et du professionnalisme.
Je reconnais volontiers que je suis un peu pénible mais je suis habitué à un fonctionnement helvétique :mrgreen:
508 camping-car alu
drueed
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 30 Mar 2016 20:28:06 +000028Mercredi 2009 040840
Ah, tout s'explique tu creche chez les chuiches, là tu parle d'Espagne, de savoir vivre, faut s'adapter , t'inkiete que tu courre ou pas après ta commande tu mourra un jour ou l'autre alors... te fait pas de bille , TNT comprend rien, c'est pas leur faute quand même :mrgreen: :lol:
Mais en vrai ils on raison, la preuve, ils recoivent des commandes :D
Messagepar vince99 » 01 PMvVen, 18 Nov 2016 16:05:36 +000005Vendredi 2009 040440
bon...
chez moi, ça merde le liège projeté !!!
j'ai les boules, je sais pas de quoi ça vient ???
j'ai suivi vos préconisations
3.5/4 bar
buse de 6mm
de mon pistolet à crépir,
ce modèle :
y'a que la colle vinyle qui sort (ou presque).
et trois bout de liège qui finisse les 3/4 du temps part terre (parce que séché par l'air comprimé vu qu'il y a que la colle sur mon mur)
il en résulte que le liège sec, débarrassé de sa colle, fini par obturer le pistolet
(malgré un passage de matière énorme :shock: )
et ça, au bout de 2s de pression sur la gachette du pistolet...
je tiens à préciser que
- le compresseur n'est pas en cause (c'est un 300L énorme qui fonctionne du tonnerre)
- j'ai testé différentes taille de buses
- j'ai testé de 3 bar à 6 bar
- j'ai ajouté de l'eau pour "diluer" le produit (plus crémeux)
mêmes résultats pour toutes mes config.!!
ça crache du liège la première seconde (à peine)
puis, que de la colle (qui coule par terre de la buse du pistolet, au passage :-) )
puis plus rien.....
au démontage, systématiquement, une bourre de liège tout sec débarrassé de sa colle, dans le coude du pistolet
là, ou dans le meilleur des mondes, la matière est censé être aspirer par l'air :roll:
HELP !!!
si quelqu'un à une idée / suggestion / conseil !!
SVP.....
vince99
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2015 17:46:06 +000046Mercredi 2009 040540
Messagepar drueed » 01 PMvLun, 21 Nov 2016 20:33:21 +000033Lundi 2009 040840
C' était la même merde quand j'ai essayé la première fois, seul.
La solution miracle pour moi à été d'avoir un partenaire qui brassait en PERMANENCE le bouzin dans les bidons avec un brasseur balèze sur une perceuse balèze et de remplir le pistolet pratiquement au fur et à mesure..
le souci est que dès qu'on ne brasse plus pendant une minute le liège remonte et la colle descend faut donc avoir en permanence le produit le plus homogène possible et le pistolet rempli au 1/2 - 3/4
le bidon que tu as dilué je te conseille de le melanger avec un ou plusieurs autres pour revenir à la consistance de base ..
En espérant que tu t'en sortes
508 camping-car alu
drueed
Messagepar Joystick » 01 PMvMer, 23 Nov 2016 12:58:30 +000058Mercredi 2009 041240
Yop,
Ah ben merde alors... Et tu utilise le produit qui vient d'espagne ?
Tu as essayé de régler la molette qui se trouve à l'arrière du pistolet pour le débit de matière ?
Chez nous on ne malaxer pas en continue le sceau de matière. Par contre avant chaque re-remplissage du cône, on remalaxer un peu...
Bon courage. Tiens nous au jus si ça marche toujours pas et si ça marche aussi d'ailleurs.
Et toi Drueed ça y'est, tu as fait ton liège projeté ?
Tchaou
Joystick
Messagepar vince99 » 01 PMvMer, 23 Nov 2016 13:25:08 +000025Mercredi 2009 040140
oui, oui..... ça viens de chez aislacork !!
mais c'est vrai que les températures jouent pas en ma faveur.
j'ai prévu des radiateurs pour la nuit,
mais faudrait encore que ça veuille bien sortir du pistolet :D
je pense que ça vient de lui quand même...(le pistolet)
y'a un rétrécissement entre l'entrée de matière et la sortie du pistolet.
je retourne essayer cette après midi....
je garde espoir !! :?
edit:
Bon !!
je suis content..... ça a fini par le faire ..
il a quand même fallu que je réalèse la sortie du pistolet,
et que j'agrandisse en limant, l'arrivé de matière,
pour qu'enfin, du liège veuille bien en sortir...
mais ça l'a fait !!!!
et bien, j'ai hâte que ça sèche pour voir à quoi ça ressemble.
des photos sur mon topic dans pas long...
et merci à vous !!
vince99
Retourner vers Isolation
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
