Avis schémas isolation
Re: Avis schémas isolation
Messagepar Enguerjean » 01 PMvJeu, 26 Fév 2015 18:27:53 +000027Jeudi 2009 040640
J'ai refait mes p'tits calculs selon vos remarques et les infos que j'ai trouvées par ci par là :geek:
Du coup je pense être pas trop mal, à moins qu'un œil avisé voit quelque chose de choquant? J'ai opté pour une iso plus importante sur les parois et le plafond, et choisi de gagner de la place au sol qui est un peu moins important. J'y réutiliserai mon ancien MC, j'économise en même temps quelques billets.
J'ai par contre une petite question concernant le sol. Pensez vous que les tasseaux, que je pense visser dans la tôle à travers le MC et le liège, seront assez épais (1cm) pour recevoir le CP? Pas de risque d'écrasement par exemple? De ce que j'ai vu sur le fofo les gens utilisent du 1.5 voir 2cm d'épaisseur...
Et pour info le coût du polystyrène extrudé, en plaques de 1.25*0.60m, épaisseur 3cm, R=0.90, lambda inconnu :evil: , pour 28m2 à couvrir, me reviendrais à 136€. Plus les tasseaux, les bandes de liège et le CP.
Présentation viewtopic.php?f=59&t=36850
Aménagement 310 Benz viewtopic.php?f=22&t=36857
Renault Mascott benne viewtopic.php?f=10&t=37448
Enguerjean
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 18:34:20 +000034Jeudi 2009 040640
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 26 Fév 2015 19:59:50 +000059Jeudi 2009 040740
si tu resserres les tasseaux, tu peux en effet diminuer l'épaisseur de ton CP, mais faut pas trop diminuer trop non plus...
Proteus
Messagepar 0urs » 01 AMvVen, 27 Fév 2015 00:02:32 +000002Vendredi 2009 041240
salut, j'ai pas lu tout le post (il est tard) mais a mon avis 2-3 cm de PE c'est juste.
Après je ne sais pas ce que tu aménage comme camion, entre un trafic et un PL tu fais pas les choses pareil.
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 27 Fév 2015 00:10:12 +000010Vendredi 2009 041240
Ton CP en, paroie verticale, si tu laisse une lame d'air derrière, prévoi un pare vapeur ou un traitement hydrophobe du CP coté intérieur , faut pas que la vapeur d'eau migre vers ta lame d'air, ou tu la ventile vers l'intérieur mais là... ?
D'ailleur cette lame d'air, si elle est censée être immobile, prévoi juste <20mm d'épaisseur, au dela elle est plus immobile
Si t'a le R, t'a le lambda ;)
Messagepar Enguerjean » 01 AMvVen, 27 Fév 2015 08:49:51 +000049Vendredi 2009 040840
Merci de vos avis ;)
Ok intéressant à savoir, je peut peut-être gratter encore un peu de ce côté là. Mais c'est surtout pour les tasseaux que je me pose la question: 1cm d'épaisseur sera t-il suffisant?
Ouai c'est un peu juste, mais en sachant que le camion ne sert que les beaux jours, et que j'ai peu de place en largeur... Ce sera mieux de toute façon que l'ancienne isolation, un MC collé sur les parois avec placage direct par dessus. Aucunes lames d'air, ponts thermiques, juste du MC... :?
Dans ce cas ne pourrais-je pas supprimer la lame d'air :roll: ? Ou faut-il mieux que j'ajoute un pare-vapeur :? ?
Effectivement j'ai lu ça sur un de tes posts. J'essayerais de la faire de moins de 2cm, le plus chiant sera de joué avec tous ces renforts dans tous les sens et d'épaisseurs différentes :evil:
Merci de vos réponses en tout cas :D
Enguerjean
Retourner vers Isolation
