Coucou, merci pour vos réponses
Alors je continue mon exploration ! et j'ai un peu échangé avec les vendeurs ! du coup j'ai les CT! si vous avez un avis vous êtes les bienvenus pour l'exprimer car je n'ai pas votre experience !
Alors pour le Merco à 9200:
apperement il faut aller chercher la 1ere vitesse quand le moteur est froid ... parfois elle est galere à passer
il faudra probalbement envisager les amortisseus d'aprés elle
elle m'a dit qu'il y avait des points de rouille au niveau de la réhausse mais au CT ils en disent plus !
aussi elle me dit qu'un des store de fenetre est cassé mais que ça passe
Ct ok sans contre visite:
-Barre stabilisatrice (y compris ancrages): mauvaise fixation/liaison(y compris silent blocs et ou articulations): AV
-Pneumatique: pression anormale des pneus
-Infrastructure, soubassement: corrosion multiple (là j'ai peur ! )
-aile: déterioration importante ARG (je le vois pas à la photo..
-moteur: défaut d'étancheité
-canalisation d'échappement: déterioration importante: AR
Pour le camion bleu daimler benz à 7500
il a refait le systeme de demarage, systeme de freinage, il a mis une bouteille de gaz plus importante et a mis la box dans la douche
apperement il y a un peu de jeu dans la direction et il m'a parlé de corosion au niveau des portieres et sous les roues
il vient d'allemagne ( j'ai peur pour la rouille et le ct me fait pas rêvé par rapport à ça ! )
pas de table !
au CT ok sans contre visite:
-Cremaillere, boitier de direction: jeu normal
-Essui glace avant: Mauvais etat
-Infrastructure sous bassement: corosion perforente multiple et ou fissure/cassure multiple
-superstrucure, carosserie (sauf ailes et ouvrants) : corrosion: D, G
-Boite: défaut d'étancheité
- canalisation d'échappement: Deterioration importante: AR
- Frein de service: déséquilibre AR
-Barre stabilisatrice (y compris ancrages): mauvaise fixation (y compris silentblocs et ou articulations): AR
Gros post... merci pour votre lecture !
Bon voilà où j'en suis !
le camion a 9200 elle veut bien le baisser de 300... mais j'aimerai vraiment negocier plus j'ai pas encore tester mais j'enverrai pleins d'arguments par rapport aux reparations déjà...
Bonne journée à tous !!
