Boite HS Renault S100 1989 nouvelles questions
Re: Boite HS Renault S100 1989 (Lot 46)
Messagepar ZaméNam » 01 PMvLun, 19 Juin 2017 18:42:32 +000042Lundi 2009 040640
Oui, il y a celle ci que je dois aller voir en fin de semaine: https://www.leboncoin.fr/transport_manu ... tm?ca=16_s
Elle a une pompe hydraulique, donc je viens d'appeler un spécialiste ZF et il m'a dit que ça ne pose pas de problème, il suffit de virer la pompe et de récup la plaque qui fermera le carter sur ma boite.
En espérant que ça le fasse parce qu’à part celle la, il n'y a pas d'offre.
ZaméNam
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Jan 2010 15:33:03 +000033Mercredi 2009 040340
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvLun, 19 Juin 2017 18:53:51 +000053Lundi 2009 040640
Il y a une offre sur paruvendu (je crois) pour une boite de s100 et dans le lot mais c'est 1000 boules :/
Raoul à vélo
Messagepar ZaméNam » 01 PMvMar, 20 Juin 2017 19:35:49 +000035Mardi 2009 040740
je viens de jeté 1 oeil: 1000€ à Marmande 255000km.
Si celle de s110 que loiseleur m'a indiqué ne convient pas, il y a une casse qui m'en propose une à 800€ livré avec 120 et quelque mille km...
Merci quand même.
ZaméNam
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 21 Juin 2017 16:26:09 +000026Mercredi 2009 040440
800 balles :shock:
Ils se touchent quand même...
Messagepar ZaméNam » 01 PMvSam, 24 Juin 2017 14:43:23 +000043Samedi 2009 040240
+ de 300000km, ça fait un peu peur, la mienne ayant lâché à 150000km...
Hormis le jeu à l'arbre d'entrée, que peut on vérifier pour évaluer le niveau d'usure?
A partir de combien le jeu à l'arbre d'entrée devient inquiétant?
ZaméNam
Messagepar ZaméNam » 01 AMvSam, 22 Juil 2017 09:03:37 +000003Samedi 2009 040940
Enfin de bonnes nouvelles, j'ai trouvé une boite 170000km 250€.
Pour info, même si on doit pas être nombreux à rouler en s100, il y a 2 montages de boite différents.
La diff se situe au niveau de l'arbre primaire, même longueur, même nombre de cannelures mais la partie de l'arbre qui va dans le roulement pilote n'a pas le même diamètre.
Donc changement du roulement pilote: au lieu d'un 25.47.12 ce sera un 20.47.14.
12 et 14 correspondant à la largeur du roulement.
J'ai démonté mon embrayage et apparemment les 2mm de différence ne devrait pas poser de problème, je sers les fesses car j'ai pas eu confirmation de Renault mais de ce que j'ai pus constater visuellement ça passe.
Tite question: je dois remonter le carter qui vient à la place de la pompe hydraulique mais le joint carton est h.s, donc je pensais faire l'étanchéité avec la même pâte à joint qui m'a servi au remontage du carter de pont.
Bonne idée ou pensez vous qu'il vaut mieux commander 1 joint chez zf?
ZaméNam
Messagepar guitou » 01 PMvSam, 22 Juil 2017 21:39:02 +000039Samedi 2009 040940
c'est super cool ça ! je me demandais ou vous en étiez ! (tel hs je peut plus appeler!)
perso je mettrai de la pate. bien posé je ne pense pas que ça pose problème.
content pour vous !
guitou
Messagepar ZaméNam » 01 AMvDim, 23 Juil 2017 08:00:15 +000000Dimanche 2009 040840
Et oui ça avance petit à petit, j'espère que cette fois c'est la bonne!
J'ai un doute pour l'huile et je ne trouve pas l'info, sur le manuel il est marqué mv3 30/40, il me semble que ça correspond à de la 80w90, quelqu'un peut confirmé?
Bonne journée.
Edit: 75w80 pour la boite et 80w90 pour le pont
Dernière édition par ZaméNam le 01 AMvDim, 06 Aoû 2017 08:59:57 +000059Dimanche 2009 040840, édité 1 fois au total.
ZaméNam
Messagepar ZaméNam » 01 AMvDim, 06 Aoû 2017 08:58:48 +000058Dimanche 2009 040840
enfin l'épilogue, on a remonté la boite hier et fais des essais, tout a l'air de fonctionné normalement.
Pas de bruit suspect, les vitesses passent sans accroc...
Reste plus qu'à rouler en espérant qu'elle ne fasse plus parler d'elle.
Ciao
ZaméNam
Re: Boite HS Renault S100 1989 nouvelles questions
Messagepar ZaméNam » 01 AMvVen, 08 Sep 2017 08:49:28 +000049Vendredi 2009 040840
Pas de bruit suspect, ben peut être que si en fait. :evil:
Toutes les vitesses passent correctement, mais dès que je passe la 5 un léger ronronnement se fait entendre, et j'ai l'impression que le levier ne va pas aussi loin qu'avant (seulement en 5ème).
J'étai à 2 doigts d'éditer le titre et d'y mettre "résolu", vais ptèt attendre un peu en fait!
ZaméNam
Messagepar guitou » 01 PMvMer, 13 Sep 2017 13:06:40 +000006Mercredi 2009 040140
et aujourd'hui t'en est ou ? ton huile de boite est au bon niveau ? refait peut-être une vidange pour voir si t'as pas de limaille …
guitou
Messagepar ZaméNam » 01 PMvJeu, 14 Sep 2017 17:30:55 +000030Jeudi 2009 040540
Salut guitou, on a fait environ 300km depuis le changement de boite le bruit n'a pas l'air d'évolué, le niveau d'huile est bon.
Et oui, peut être une petite vidange pour voir l'état de l'huile et je pensai mettre du mos2 apparemment ça peut faire diminué ce genre de bruit.
ZaméNam
Messagepar guitou » 01 PMvVen, 15 Sep 2017 14:17:47 +000017Vendredi 2009 040240
je connais pas ce produit !! allez ça va aller !! bonne route !
guitou
