intothecub a écrit:- Quel filtre mettre en sortie des eviers? J'ai beau chercher, je ne trouve pas de filtre en diamètre 40mm.
Je ne sais pas si ça existe au pire, comme il faudra y accéder facilement pour les nettoyer, tu peux en fabriquer et les mettre simplement au fond de tes bacs non?
- Comment je fait rejoindre mes 3 arrivées d'eau grise pour ne faire qu'un trou dans le reservoir?
Si tu utilise des tuyaux pvc tu colles des "Y" ; par exemple tu pars de l'évier vers la cuve, en chemin tu raccordes la douche avec ton "Y" puis le lavabo.
- faut il que je sorte en plus petite section des mes éviers/douche?
32 ça suffit, ça dépend aussi de la place que tu as pour le passage de tes évacuations
intothecub a écrit:Salut les gars,
je vais attaquer la plomberie et je me pose des questions qui pourront paraitrent con mais bon, je me les poses...alors...
D'abord voici le schéma de l'install.
La pompe est une jabsco par-max 4 16,3l/min 2,8bar, les tuyaux de raccordement seront en PER 16mm.
Je ne pense pas mettre de vase d'expention pour le moment, je pense voir comment cela va tourner sans et ce ne sera jamais trop tard d'en mettre un si il le faut...
Bon jusque la ça va, maintenant, ou je buche un peu c'est sur l'évacuation des eaux grises...
Je pensai sortir en 40mm des 3 eviers/douche avec un filtre à chacun pour finir dans le reservoir.
Mais voila :
Voila, je veux bien vos avis..
Merci d'avance
Le vase d'expansion sur l'eau chaude est là pour "amortir" la surchauffe = surpression, d'après ton schéma tu es en production d'eau chaude instantanée, tu ne risques pas de surchauffe puisque tu ne "stocke" pas ton eau chaude.
Avant toute chose, j'aimerais savoir se qui fait démarrer ta pompe à eau ?
Car je me doute qu'elle doit s"arrêter quand il n'y a pas de tirage.
mickmick a écrit:et idéalement un anti-retour sur l'évacuation de la douche.
minit a écrit:Salut a toi
Peux-tu me dire qu'elle est la plage de pression d'utilisation de ton chauffe eau ?
Pour tes filtres je ne te conseilles pas de filtres dans la canalisation car ils vont se boucher rapidement, je pense que l'idée de "filtrer" au tout début, en fond de ta cuve comme il a été dit est une bonne idée.
La mise en place d'Y ou de Té de raccordement est la solution, pour ne faire q'un trou diam.40 dans ton réservoir.
Tout en 40 qui peut le plus, peut le moins, ou en 32 comme ça tu achètes et travailles q'un diamètre, sortie évier et bac a douche en 40 le reste en 32 si tu utilises un sani broyeur pour les chiottes qui est en 32.
et c'est vrai qu'un vase d'un litre a une contenance tellement petite que l'on peux se demander si l’intérêt est réel.
pvc classique.../...C'est pas un problème les vibrations du cam pour les jointures collées?
Fab&Gwen a écrit:et c'est vrai qu'un vase d'un litre a une contenance tellement petite que l'on peux se demander si l’intérêt est réel.
Ca fonctionne pas tant en contenance d'eau qu'en pression d'air
Tu pense que c'est mieux d'en mettre un alors? Je verrai vraiment la différence?pvc classique.../...C'est pas un problème les vibrations du cam pour les jointures collées?
Le PVC clasique n'est pas collé mais soudé ( "colle pvc" c pour silmplifier, en fait ca fait de la fusion à froid) , c pour ca que ca tient bien ( tu pétera au dela de la soudure si il faut mais mais pas dessus)
intothecub a écrit:mickmick a écrit:et idéalement un anti-retour sur l'évacuation de la douche.
C'est une bonne idée ça !! Je n'y avais pas pensé et je pense que vu que le bac à douche sera environ 15cm au dessus du niveau haut du réservoir, ce sera même indispensable.
