Fab&Gwen a écrit:Donc on attend que tu re-post ici , avec ou sans platre
mickmick a écrit:Et rien pour monitorer tes consos ?
mickmick a écrit:pourquoi ne pas mettre 1 des P/S à droite du lanterneau blanc ? Cela en épargnerait un, non ?
mickmick a écrit:Ou alors remplacer ton lanterneau blanc par un autre beaucoup plus petit (pour conserver une ventilation) et mettre les P/S dans le sens de la route de chaque côté de ce lanterneau (s'il y a la place en largeur bien sûr).
Fab&Gwen a écrit:Tu peut pas juste le décaler vers la droite le lanterneau blanc ?
du régulateur au batterie longueur 11 mètres A/R
convertisseur .../... batteries .../... câble de 10mm pour une longueur de 11 mètres A/R
sortie avec le logo d'une ampoule
Fab&Gwen a écrit:Et l'épaule , remise ? parceque jouer du tournevis d'électricien ca va la faire travailler
Fab&Gwen a écrit:360W/24=15A, t'a un régul 20A, til te faut donc du 6mm2 mini
Le fusible ( ou disjoncteur) est peut être pas nécéssaire, vérifie la notice de ton régulateur, la sortie doit être protégée contre les courts-circuits et les surintensitées
Fab&Gwen a écrit:attention, en sortie , coté 12V t'a 25A, le double
Fab&Gwen a écrit:Le fusible ( ou disjoncteur) est peut être pas nécéssaire, vérifie la notice de ton régulateur, la sortie doit être protégée contre les courts-circuits et les surintensitées
