par col1 » 01 PMvLun, 22 Sep 2008 16:24:21 +000024Lundi 2009 040440
Salut joystick!
Si je comprend bien, tu veux démonter la barre de direction entre ton volant et le plancher de ton cams ???
Il y'a comme tu le dis une pièce en U sous le plancher du camion... Moi j'ai eut un problème avec ma barre, alors ce que j'ai fait, vu que c'est deux vis qui tiennent le U, je les ai virées, car elle étaient toutes pourrites. Vu que c'est des sécu, la seule soluce, c'est de les défoncer a la perceuses, les percer dans la tête de vis ...
Une fois que t'as fait ca, tu as du jeu, et tu peux devisser la pièce qui sert a maintenir ta barre, c'est aussi une sorte de U, qui tien ta barre a la structure du tableau de bord ..
Et après, tu nettoie tout, tu fais ce que ta a faire, et tu refixe ton U, mais avec de la visserie inox ...
Voila, si j'ai pu t'aider ....
