montant en porte passager et laterale defoncé!!!!
Messagepar dec79 » 01 PMvVen, 27 Mar 2009 22:26:47 +000026Vendredi 2009 041040
salut bon voila !
je retappe la carroserie de mon cam s petit a petit et la ben je sais vraiment pas comment m y prendre
sur cette partie la meulé enlevé la partie défoncé la remplacer par un profilé carré soudé ou riveté :idea:
j en sais rien helpp!!! :cry:
j attends vos conseil merci
j ai deja commencé a retapper ca mais bon reste la finition 8-)
ensuite y a ca pour l aile gauche retappé l arette avec du mastic
a++ et merci a ce qui pourront m aider ;) :)
la terre est une peau sur laquelle la route est une veine
dec79
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 16:43:44 +000043Mercredi 2009 040440
Re: montant en porte passager et laterale defoncé!!!!
Messagepar RENARD » 01 AMvSam, 28 Mar 2009 11:58:53 +000058Samedi 2009 041140
ton aile reprend la au tire clou sa sera beaucoup mieux,tu utilisera beaucoup moins de mastic,tu peux te le fabriquer toi meme en 5minute je te met un photo tout a l'heure pour t'expliquer la chose,sinon pour le montant je le couperais direct pour le remplacer par de la tole souder
RENARD
Messagepar RENARD » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 12:25:13 +000025Samedi 2009 041240
(la masse de marteau) coulisse sur le tube et percute la rondelle du bout,la visse est visser dans la carrosserie et retire très efficacement la tole au moment de l'impact.
La deuxième tige a un filetage au bout,tu peux donc fabriquer tous support que tu désire,y a plus cas visser aller dans le véhicule et frapper (attention au mains :mrgreen: )
RENARD
Messagepar dec79 » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 12:46:52 +000046Samedi 2009 041240
salut ,
ouai oki ca a l air bien ton systeme parcontre faut que je m achete un poste a soudé .. :cry:
merci pour l info a++
dec79
Messagepar RENARD » 01 PMvSam, 28 Mar 2009 13:14:08 +000014Samedi 2009 040140
ah ben ouai,obligé,de toute façon tu trouve des petit mig a partir de 200€ qui fonctionne bien,si tu le fais faire par un pro tu vas payer bien plus cher que tous ton matériel,le calcul est rapide.
RENARD
