Démontage pompe à eau visco-coupleur sur 307d (RESOLU)
Messagepar sulphatalex » 01 PMvLun, 11 Avr 2016 23:02:20 +000002Lundi 2009 041140
Bonjour à tous, je relance un sujet qui avait déjà été posé il y a 5 ans mais sans réponses....
Mon camion est un 307d de 86
Je pars en tournée avec mon groupe en Grèce dans trois semaine, on va se faire plus de 9000 km il faut que je répare ce truc !
J'ai juste une fuite sur ma pompe à eau et je voudrais la démonter mais après avoir déposé calandre radiateur on tombe sur le ventilo qui est lui aussi facile à démonter mais après.......Qu'est ce que c'est que ce truc de malade sans vis qui répond au nom de visco-coupleur....? Pourquoi n'y a t-il pas un boulon pour le désolidariser de la poulie ?!!!
je vois des genre de clips qui, une fois retirés, libèrent une sorte d'aiguille comme sur les robinet thermostatiques de radiateur de maison, qui se pousse et qui revient !!?
A cette étape là je suis bloqué complet....
Serai-ce par derrière le visco ? Je vois qu'il y a encore des genre de clips derrière....
Faut-il un outil magique ?
Et rien dans la RTA !
PLEEEAAASE HEEEEELP !!
Dernière édition par sulphatalex le 01 PMvMer, 13 Avr 2016 21:28:32 +000028Mercredi 2009 040940, édité 2 fois au total.
sulphatalex
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Avr 2016 18:14:55 +000014Dimanche 2009 040640
Re: Je n'arrive pas à démonter le visco-coupleur sur 307d
Messagepar antharxgaz » 01 AMvMar, 12 Avr 2016 06:46:39 +000046Mardi 2009 040640
tu n'a pas une vis 6 pans creux au milieu de ton visco coupleur?! c!'est par la qu'il faut la démonter. enfin sur un om601 c'est comme sa...
antharxgaz
Messagepar Raoul85 » 01 AMvMar, 12 Avr 2016 08:00:58 +000000Mardi 2009 040840
hello,
normalement le viscocoupleur vient avec le ventillo :
Raoul85
Messagepar Tibo1987 » 01 PMvMar, 12 Avr 2016 12:06:24 +000006Mardi 2009 041240
Hello, pas de panique,
Sur OM 616 (c'est ce que tu as je crois) ; il faut piger (bloquer) la pompe à eau avec un méchant tournevis pour l'empécher de tourner, et ensuite tu attrapes la poulie de visco à 2 mains (avec des gants si tu veux) et tu tournes dans le sens dévissage.
il y a, à la base de la poulie de vilo 2 méplats, qui doivent faire approx. 50 mm de large, donc ça doit être prévu pour se démonter avec une clé plate de 50 (qu'il serait possible de se bricoler avec 3 bouts de fer plats et un peu de soudure) mais ça va bien sans... si pas trop grippé.
Si c'est le cas ; on peut aussi démonter la pompe à eau sans défaire la poulie ni le visco, c'est un peu artistique mais avec une clé pate et de la patience, on s'en sort. Le reste de la procédure c'est la même chose de toute façon, attraper la pompe dans un étau de batard et forcer de batard sur cette poulie;
Bon chance!
MB100 1994 fourgon/ aménagement àlarrach' léger démontable
206D 1974 benne / brouette de chantier à retapper
Tibo1987
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Jan 2016 13:43:10 +000043Samedi 2009 040140
Messagepar sulphatalex » 01 PMvMar, 12 Avr 2016 19:55:30 +000055Mardi 2009 040740
yes, merci beaucoup pour vos réponses, je met ça en pratique demain matin, je n'ai effectivement pas de vis au milieu du coupleur je vais donc essayer avec la clé de 50 pompe bloquée ou le démontage artistique !
Merciiii !!
sulphatalex
Messagepar sulphatalex » 01 PMvMer, 13 Avr 2016 20:23:18 +000023Mercredi 2009 040840
Et bien encore un grand merci la pompe est changée ! Alors je résume la procédure pour le prochain qui va galérer :
(Mon camion est un 307d de 86 moteur 2.4l 4 cylindres 72cv de 86.)
Déposer la calandre, le radiateur.
Desserrer l'alternateur par son axe et son blocage.
AH oui ne rien toucher sur le viscocoupleur (gros machin gris qui tourne sur la poulis de pompe à eau) car rien est démontable, j'ai fait la connerie et j'ai péter des ailettes et un cash.....bref noway sinon carnage.
Une fois l'alternateur desserré on peut virer la courroie et de ce fait faire tourner la pompe à eau à la main jusqu'à aligner les trous permettant de la bloquer voir photo 1.
Une fois la pompe bloquée, vous pouvez desserrer la poulie soit avec une clé de 50, soit avec une grosse pince multiprise....Le sens de dévissage est standard et non inversé....
Et la suite vous la connaissez ! Ah oui c'est le plombier qui vous parle, le joint reste bien collé au moteur donc grattez y ça sans trop de rayure à mon avis (le joint envoyé par oscaro est très fin) avec une lame de cutter....j'ai fini ça à la brosse métallique tournante sur visseuse et c'est impecc ;) enfin.....ça fuit pas quoi !
On se traverse Italie, Croatie, Slovénie, Bosnie, Macédoine pour finir par 5 dates en une semaine en Grèce dans trois semaine....J'espère que ce vieux merco trouvé dans une foret il y a deux ans tiendra le choc, on croise les doigts....Si ça prend feu comptez sur moi pour envoyer de la tof !
Rock on !
https://www.facebook.com/sulphatketamin ... =3&theater
sulphatalex
Re: Je n'arrive pas à démonter visco-coupleur sur 307d (RESO
Messagepar sulphatalex » 01 PMvMer, 13 Avr 2016 21:26:35 +000026Mercredi 2009 040940
Allez hop c'est cadeau, j'vous file un lien de téléchargement pour choper notre Album gratos !
N'hésiez pas, c'est gratos ! Si on vous demande un prix vous marquez 0 euro
ça c'est les codes à rentrer dans le petit moteur ci après (vous en choisissez un)
pq56-y7ba
rbrt-bv47
qyf7-723y
7vwx-glke
yl6p-75pa
82vd-5xhf
pzbr-7b3y
yffm-32t4
Mwfe-xfqg
jafr-ekrq
mbb7-kbml
fadd-ghke
e5rb-59rq
r7ml-b8hz
8pm7-ea63
Et ça c'est le lien vers la plateforme ----> https://sulphatketamine.bandcamp.com/yum
erci encore à vous et long live mercotribe !
sulphatalex
Re: Démontage pompe à eau visco-coupleur sur 307d (RESOLU)
Messagepar zygpapa » 01 PMvSam, 25 Mar 2017 14:01:44 +000001Samedi 2009 040240
J'étais comme un couillon devant ce montage que j'ai l'intention d'adapter sur un 207 de 82. J'avais flairé que le méplat sur la poulie ne devait pas être là par hasard. Confirmation de l’hypothèse ici, avec en prime les astuces pour agir. Merci à vous.
zygpapa
Inscrit le: 01 AMvMar, 09 Aoû 2016 08:09:12 +000009Mardi 2009 040840
Messagepar sulphatalex » 01 AMvDim, 26 Mar 2017 11:51:50 +000051Dimanche 2009 041140
Enjoy ! ;)
sulphatalex
