huile moteur 508
huile moteur 508
Messagepar yann é anais » 01 AMvMar, 17 Mar 2009 01:03:45 +000003Mardi 2009 040140
bonsoir a tous
petite question bete !!!! on a acheter un 508d et le gars avent meter de la total 10w40 je vouler savoir, si sa change quelque chose de metre de la 15w40 sans faire la vidange forcement
deuxieme question: coment savoir ,ou plutot ,ou regarder pour savoir si il manque de l'huile (pont,boite)
desoler pour c'est question m'est c'est notre premier camion alors j'aprend
mercie d'avence
yann é anais
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Oct 2008 19:59:56 +000059Mardi 2009 040740
Re: huile moteur 508
Messagepar twanos » 01 AMvMar, 17 Mar 2009 08:56:10 +000056Mardi 2009 040840
tu peux faire l'apoint d'huile avec de la 15W40 et j'aurais tendance a te conseiller pour la prochaine vidange de mettre de la 15W40 ( + fluide que la 10W40 )
pour le niveau d'huile boite et pont tu trouveras un bouchon a mi hauteur cote droite pour la boite et a mi hauteur derriere pour le pont .si ton carter d'huile moteur est cylindrique il te faudra une clef alen de 13 et si il est cubique une clef alen de 14 pour faire les niveaux.
twanos
Messagepar sanglas » 01 PMvMar, 17 Mar 2009 14:30:12 +000030Mardi 2009 040240
salut tous!!
pour la fluidité (viscosité plus exactement) c'est le contraire!
le premier chiffre: plus il est faible ( 0/30, 5/40, ou 5/50 ou 15/40 ou 20/40, ...) plus l'huile est fluide ! mais à froid : 0= de la flotte, 50 ca commence a être nettement plus consistent, 150 ça s'approche de la gelée!
le deuxiéme chiffre: c'est la viscosité à chaud, plus il est élevé, pour nos vieux moteurs, mieux c'est!
tout dépend de l'utilisation de ton camion : baucoup de petit trajet a froid : mets de la 5/50(lubrification rapidement mis en oeuvre a froid) mais attention à l'étanchéité de ton moteur! ;)
en utilisation "normale" la 15/40 est préconisé: et la "15/40 performance trophy" de chez "ELF" ma été chaudement recommandé par un ancien ingénieur motoriste de chez "Merco" ;)
bien chauffer son moteur avant de tirer dessus, 4 a 5 minutes de chauffe + 20 km cool c'est le top! ;)
perdre une occasion de rire c'est mourir un peu! http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=369
Spondylarthrite Ankylosante
http://acsac.france.free.fr/WEB2006/index1.html
http://www.zagaz.com/ le prix du carburant en france
sanglas
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:33:39 +000033Dimanche 2009 040540
Messagepar col1 » 01 PMvMar, 17 Mar 2009 19:15:23 +000015Mardi 2009 040740
+ 1000 sanglass !!!!
col1
Messagepar twanos » 01 PMvMar, 17 Mar 2009 20:08:52 +000008Mardi 2009 040840
je pensais que c'etait l'inverse :oops: je me coucherais moins bete ce soir :D
twanos
Messagepar yann é anais » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 21:10:44 +000010Jeudi 2009 040940
bonsoir
mercie twanos et sanglas pour c'est precision ,je v'est regarder sa demain
yann é anais
Messagepar yann é anais » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 21:26:08 +000026Jeudi 2009 040940
re
j'est lue sur le forum que l'huile de la boite de vitesse, n'etai pas la meme que celle du pont ou du moteur quelqun peut'il ment dire un peut plus avent que je fasse une conerie
yann é anais
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 21:41:55 +000041Jeudi 2009 040940
Salut, huile moteur : 15W40
huile de boite : fluide atf ou dexron II ( a confirmer ), ou moins sur : SAE 80 ou 75W80
huile de pont : SAE90 ou 75W90 ou 80W90
Pour les contenances :?: autour des 3L pour la boite.
Messagepar yann é anais » 01 PMvJeu, 19 Mar 2009 21:55:11 +000055Jeudi 2009 040940
mercie beaucoup tu va meviter de faire une grosse bourde
yann é anais
Messagepar col1 » 01 PMvVen, 20 Mar 2009 16:13:52 +000013Vendredi 2009 040440
perso petite préférence pour la 80 90 pour le pont arrière .
col1
Messagepar sanglas » 01 PMvSam, 21 Mar 2009 14:31:33 +000031Samedi 2009 040240
pour la boite l'huile "ATF" va mais, vu les heures de vole de nos fiers Coucou, vaut mieu y mettre de la 75/80 comme pour le pont! ;)
Dixit un chef d'atelier de garage Merco ;)
sanglas
