VIDANGE MOTEUR OM616 - rinçage gasoil
Messagepar Thiouz 307 » 01 AMvMar, 20 Oct 2026 11:18:47 +000018Mardi 2009 041140
307d 1983 Om616
En faisant des recherches pour entretenir mon moteur, j'ai entendu parler du rinçage au gasoil pendant la vidange.
Apparemment c'est une technique connue. Mais j'aimerais avoir vos conseils, j'ai pas envie de transformer mon camion en cobaye et endommagé le moteur alors que tout va bien.
Merci d'avance pour vos conseils.
PIRATE DE LA ROUTE
Thiouz 307
Inscrit le: 01 PMvDim, 13 Juil 2025 12:18:25 +000018Dimanche 2009 041240
Re: VIDANGE MOTEUR OM616 - rinçage gasoil
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 20 Oct 2026 15:03:46 +000003Mardi 2009 040340
je n'ai jamais entendu parler de ca et je me demande bien quel interet ca peut avoir. T'as lu ca où?
Dans ton cas en tout cas y en a absolument aucun, garde donc ton mazout pour les injecteurs. Le meilleur moyen d'entretenir un moteur c'est un usage regulier, de l'amour et un reglage de soupapes quantifo. ;)
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 20 Oct 2026 15:20:48 +000020Mardi 2009 040340
Tout à fait d'accord avec le Pape ;)
Par contre fais ta vidange quand l'huile est encore chaude
elle s'écoulera plus facilement
et les particules indésirables partiront plus facilement avec l'huile HS, au lieu de se déposer au fond du carter ;)
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 20 Oct 2026 19:14:22 +000014Mardi 2009 040740
Le rinçage au gasoil peut faire plus de mal que de bien en décollant beaucoup trop de merde.
Messagepar Karagheuz » 01 PMvMar, 20 Oct 2026 20:18:15 +000018Mardi 2009 040840
Il existe des rinçages avant vidange à mettre dans l'huile, mais pas recommandé dans le cas d'un moteur kilométré. Si ça tourne bien, pas de raison de chercher plus loin. Les huiles modernes ont déjà des détergents de toutes façons.
Messagepar yann58 » 01 AMvDim, 25 Oct 2026 10:09:52 +000009Dimanche 2009 041040
Salut, sur un vieux moteur transplanté, j'ai préféré faire 2 vidanges plutôt que de décoller la merde qui boucherait la crépine de pompe à huile.
yann58
Inscrit le: 01 AMvLun, 31 Aoû 2026 07:38:24 +000038Lundi 2009 040740
