Mercedes 609DA31: Freins AR, régulateur de freinage, etc...
Messagepar Vic 609 » 01 AMvDim, 19 Juil 2026 11:31:58 +000031Dimanche 2009 041140
Petit récap' de ce qu'il fût fait récemment sur tas de rouille en vu du passage du ct et de ce qu'il reste à faire pour rouler sereinement!
Décrassage/réglage des freins AR (méga merci à Louis Cypher pour le top tuto au passage) :
C'était bien crado mais les garnitures sont encore correct donc nettoyage ponçage dégraissage de l'ensemble du bazard, les finances ne permettait pas de tout changer mais les ressort et le mécanisme de réglage mériteront d'être fait le prochain coup.
Pour le régulateur de freinage, c'est lui le fautif/fuyard:
La pièce n'est plus fabriquée :mrgreen: , du coup bin c'est parti en rénovation pis y'en a pour 550 balles, mauvaise surprise! Donc pour le moment c'est shunté par deux petites durites souple et ça freine bien! Et de toute façon depuis que j'ai le camion, il a toujours manqué la biellette qui joint le pont au levier qui actionne le régulateur donc le régulateur avait été bloqué en position ouvert à donf' avec du fil de fer...
Tant qu'à avoir les mains dans le liquide de freins, j'en ai profité pour retaper les émetteur et récepteur d'embrayage (lui aussi il fuyait généreusement dans la cloche d'embrayage...), et bin c'est tout simple à faire! Bonne surprise!
Et aussi changement de la durite qui va du bocal de LdF à l'émetteur d'embrayage.
Y'a aussi eu le joint spi de nez de pont qui a été fait, l'ancien avait été monté à l'envers par le précèdent proprio...
Voilà pour ce qui a été fait, reste à changer les flexibles de frein AV qui sont bien grippés qu'on dirait qu'il va falloir sortir la boîte à jurons pour les libérer... Ensuite on va attaquer la partie fun qui concerne les silent-blocs de lames et c'est là que j'ai des questions, déjà j'ai des cales de réhaussement entre les lames et le pont, le truc drôle c'est qu'elles sont d'épaisseur différentes! Genre 5cm d'un côté et 2cm de l'autres, étrange non? Du coup si quelqu'un sur le fofo a un 609 DA31 j'suis bien curieux d'avoir une photo de comment c'est foutu à ce niveau la sur d'autres!
Dernière édition par Vic 609 le 01 AMvLun, 20 Juil 2026 10:48:59 +000048Lundi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Vic 609
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Fév 2020 19:52:48 +000052Jeudi 2009 040740
Re: Mercedes 609DA31: Freins AR, régulateur de freinage, met
Messagepar Karagheuz » 01 PMvDim, 19 Juil 2026 16:26:51 +000026Dimanche 2009 040440
Pas mal le coup du joint à l'envers :)
Messagepar Vic 609 » 01 PMvDim, 19 Juil 2026 19:47:26 +000047Dimanche 2009 040740
Karagheuz a écrit:Pas mal le coup du joint à l'envers :)
Et bah le plus étonnant c'est que ça fuyait pas temps puisque j'ai roulé 5 ans comme ça avant de tanker le camion quand je me suis sédentarisé :lol:
Vic 609
Vic 609
Messagepar Vic 609 » 01 AMvLun, 20 Juil 2026 10:32:16 +000032Lundi 2009 041040
Hé boujou'!
Pour imager un peu ces histoires de réhausses d'épaisseurs différentes de chaque côté, bin voilà des images hein,
côté gauche, cale de 60mm :
côté droit cale de 35mm :
Et le silent bloc bien malade :
Pour le moment je vais essayer de pas trop bloquer sur le mystères des réhausses et plutôt changer les silent-blocs: donc si j'ai bien lu la marche à suivre ce serait:
1-lever le camion et caler sous le chassis de manière à faire pendouiller l'essieu
2- caler quand même un peu sous l'essieu pour pas qu'il tombe quand on vire les lames
3- défaire les amorto, la barre stab et les tirants de pont puis les brides de lames
4- sangler les lames au chassis pour pas qu'elles timbent et défaire les fixations au chassis pour enfin les sortir et pouvoir bosser dehors pour dégager les vieux silent-bloc et installer les nouveaux
5-tout remonter
Vu comme ça, ça semble simple, y'a du monde qui confirme? J'ai zappé des étapes ?
* Du coup pour tout ça faut Douille de 27 pour les écrous de fixation des lames, 22 pour les amorto, 19 pour les tirants et la barre stab',16 pour l'étauquiau qui solidarise les lames et les centres sur le pont.
Par contre au moment ou l'on doit sortir les lames des mains qui les solidarisent au châssis, hé bin, c'est la zeeeeeeeermi!
Pour le moment je travail avec un levier et un marteau mais rien ne bouge, j'ai vu que certains radicaux faisait usage du chalouf' mais j'suis pas encore suffisamment radicalisé (pourtant je fais des efforts!), sous la main j'ai des levier, toute sorte de "bâton de négociation" allant du classique 400g à 5Kg, mais pas d'arrache assez costaud genre comme dans ce tuto: https://7globetrotters.de/vorderfedern- ... rcedes-t2n
et pas non plus de chalouf' sérieux. *
Vic 609
Re: Mercedes 609DA31: Freins AR, régulateur de freinage, etc
Messagepar Vic 609 » 01 PMvMer, 22 Juil 2026 19:27:50 +000027Mercredi 2009 040740
Re,
première jeu de lames sorti, Yihaaaaa!
Finalement j'ai été trouver un bon arrache et c'est sorti dans le calme et la sérénité, c'est bien!
Par contre l'axe de pivot de lame est pas jojo :? :
L'oeil quant à lui est moins pérave mais un dérouillage s'impose aussi:
C'est tout pour le moment
ps: je remets le lien de 7globetrotters.de ici car c'est vraiment une bonne mine d'info et la personne a fait plein de tutos sur l'entretien de son 711D (entre autre mais y'a moult choses intéressantes)
Vic 609
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 23 Juil 2026 08:05:47 +000005Jeudi 2009 040840
oh con...a mouais, l'axe est bien mangé, on dirait qu'il a trempé dans un marre ton outil. En vrai ca reste solide ou tu sens que c'est structurel?
va falloir voir au moment de renquiller le silenbloc neuf ce que ca raconte, si ya du jeu ou pas..mais ce sera toujours mieux.
(PS: je trouve que duckfuck commercialement parlant ca sonne vachment mieux que canardfuck.)
Messagepar Vic 609 » 01 AMvJeu, 23 Juil 2026 09:33:24 +000033Jeudi 2009 040940
Pour la corrosion j'ai relu un post de STF aka "le rouillologue" qui disait que 1mm d'acier peut créer 7 mm de croustillance, ça me rassure un peu :roll:
Je vais voir ce que ça dit après un bon passage à la Meulabrosse et au dérouillant, mais pour l'instant en ayant juste enlever tout ce qui s'écaillait au marteau et à la brosse manuelle y'a point de jeu.
Dans l'éventualité d'un changement de cet axe, ça semble être un peu délicat puisque la platine est riveté au châssis, et recharger en soudure en place ça veut dire niquer le traitement thermique de la pièce, avec la difficulté de réusiner ensuite, ça me semble pas foufou non plus...
Et je prends bonne note de cette Papale proposition au sujet du canard'honneur, "Duckfuck" c'est tout à fait percutant comme nom!
Vic 609
Messagepar Vic 609 » 01 PMvMar, 28 Juil 2026 14:18:45 +000018Mardi 2009 040240
Bienl'noujou tout l'monde,
Le chantier a bien avancé, après un bon coup de dérouillant phosphatant, traitement antirouille et peinture de l'axe il avait retrouvé meilleur allure, donc nettoyage et graissage de l'axe de fixation avant, remontage des silent-bloc neufs, ceux en caoutchouc à la graisse de montage à pneu ceux avec une entretoise métallique à la graisse habituelle, remise en place des lames avec l'aide d'un bon serre joint, c'est allé tout seul!
Le plus délicat a été de replacer correctement l'étauquiau dans son logement dans le pont (les montées descentes du chassis au cours des opérations avait désaxer le pont...), mais en s'aidant d'un sangle à cliquet pour tout réaligner sans forcer ça l'a bien fait!
Ensuite bin pareil côté conducteur mais j'ai pas pris de photos et les sb étaient en bien meilleur état mais tant qu'à y être.
Hier on est allés au CT, et on a gagné un tour gratuit (Wouhouuuuuuu! :? ) principalement à cause d'un déséquilibre de freins à l'arrière donc y'apluka essayer de rerégler voir peut être même en profiter pour tout rouvrir et changer les ressorts de rappel et vis de réglage que je n'avais pas fait la dernière fois...
Les autres motifs c'est ma centrale clignotante qui a décider de ne pas fonctionner juste hier matin, donc démontage et nettoyage dès en rentrant, papier émeri grain Mégafin sur les contacts des lamelles, nettoyant contact sur l'ensemble et zou, la v'là reparti comme en '93... Ha et un réglage phare s'impose aussi, mais il semble que le système de réglage à air ou liquide ne fonctionne pluuuuuuuuus du tout mais il me semble avoir vu un post qui en parlait donc je vais refouiner ça !
Et aussi, punaise que ça fait plaisir d'avoir refait un bout de routes avec cette ferraille!
Vic 609
Messagepar Karagheuz » 01 PMvMar, 28 Juil 2026 22:22:04 +000022Mardi 2009 041040
Messagepar SiByLlIn » 01 AMvMer, 29 Juil 2026 01:50:10 +000050Mercredi 2009 040140
Vic 609 a écrit:Ha et un réglage phare s'impose aussi, mais il semble que le système de réglage à air ou liquide ne fonctionne pluuuuuuuuus du tout mais il me semble avoir vu un post qui en parlait donc je vais refouiner ça !
Bien le bonjour à toi.
Bon boulot de fait Bravo !.
Pour tes phares il y a là:
https://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=88&t=44350&p=588494&hilit=r%C3%A9glage+phare#p588494
https://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=89&t=43790
Y a plus cas.
Messagepar Vic 609 » 01 AMvMer, 29 Juil 2026 10:40:34 +000040Mercredi 2009 041040
Merci SiByLlIn pour les liens, c'est bien les posts que j'avais vu!
Bon hier en voulant bidouiller les phares, la p'tite languette qui relie le système de réglage du phare au réflecteur m'a gentiment dit de la laisser tranquille, et a préféré rompre les négociations :evil: , je rajoute donc une étape au réglage des phares, ça va finir réglé avec des p'tits coins en bois si ça continue :mrgreen:
On va quand même tenté le sauvetage avec à la cyano + renfort bicomposant avant de s'agacer^^
Vic 609
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 29 Juil 2026 16:09:16 +000009Mercredi 2009 040440
ahalala non mais merco des fois ils ont des tic chiants, ils rafolent de la depression :cry: :cry: je pensais par contre que ce mecanisme demoniaque n'etait apparus qu'a partir des sprinter.
bon courage!
