recherche de une cheminée pour chauffer eau
Messagepar Farfad' » 01 AMvMar, 12 Avr 2016 10:14:22 +000014Mardi 2009 041040
Salut à tous
Alors voilà j avance dans l aménagement du camion j ai mon chauffe eau diamètre de sortie en 90mm mais je ne trouve pas de cheminée pour évacuer les gaz auriez vous une idée pour que je puisse m'en procurer une.
Désolé si la question à été déjà posée j ai pas du ouvrire mais yeux correctement
Merci d avance
Ps: si la cheminée est en plastique sa serait supercool
Farfad'
Inscrit le: 01 AMvVen, 11 Juil 2014 02:53:26 +000053Vendredi 2009 040240
Re: recherche de une cheminée pour chauffer eau
Messagepar shpakwa » 01 PMvMar, 12 Avr 2016 15:48:53 +000048Mardi 2009 040340
des cheminées faite pour ça tu en a sur tout les sites qui vendent du matériel camping car et aménagement. souvent elles sont en 100 ou 110, il suffit de prendre un réducteur ou un élargisseur histoire que ce soit bien ajusté.
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Farfad' » 01 AMvMar, 03 Mai 2016 09:55:54 +000055Mardi 2009 040940
Bonjour merci pour ta réponse shapkwa mais j'ai beau trifouiller, fouiller je ne trouve pas de réducteur ou agrandisseur peut ^etre que je n utilisé pas les bons les termes? Aurais tu un site en particulier à me conseiller stp
Merci d avance
Ps
Farfad'
Messagepar Proteus » 01 PMvMar, 03 Mai 2016 14:40:45 +000040Mardi 2009 040240
J'ai le même problème, à croire que c'est fait exprès rien que pour nous emmerder.
Même en poêlerie, je n'ai rien trouvé, que du 80 pour poêle à pellets ou du 100 pour poêle normal.
Pas grave, me ferai une buse maison...
Proteus
Messagepar Farfad' » 01 AMvMer, 04 Mai 2016 10:13:15 +000013Mercredi 2009 041040
Salut ouai ba moralité c est juste pour nous emmerdé s mais bon j ai toujours pas trouvé mon matos je continue les recherches
Farfad'
Messagepar shpakwa » 01 PMvMer, 04 Mai 2016 20:19:36 +000019Mercredi 2009 040840
perso j'ai laissé tomber a force de chercher en vain. Pour relier mon chauffe eau a ma cheminée j'ai pris du tube "accordéon" (je connais plus le nom exact) en 100, j'ai bien serré au collier au niveau du chauffe eau en renforçant au scotche alu, du coté de ma cheminée c'est du 100(105 en vrai) donc opération légèrement plus chiante...: forcer comme un bourrin pour que le conduit de cheminée rentre dans mon accordéon, le tout sans niquer le dit accordéon qui est fragile... une fois réussi (et quelques 10aines de cm d’accordéon morts) j'ai aussi renforcé au scotche alu. le résultat est disponible sur la page de mon camion en signature.
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Farfad' » 01 AMvLun, 13 Juin 2016 11:26:32 +000026Lundi 2009 041140
Salut salut
Bon alors j ai encore une question j'ai cru comprendre que de trouver un tuyau d evacuation en 90 était mission impossible mais où trouver un tuyau qui se rapproche du diamètre 90 et où trouver une cheminée pour chauffer eau je ne trouve que des cheminée pour chauffage truma.
Farfad'
Messagepar shpakwa » 01 PMvLun, 13 Juin 2016 17:54:01 +000054Lundi 2009 040540
brico machin truc et tout ce genre de magasins, tu prend pour les poils a bois et/ou évacuation de gaz brulé
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Farfad' » 01 PMvMer, 21 Sep 2016 16:26:55 +000026Mercredi 2009 040440
J'ai trouvé sur e bay 7 euros et des brouette et j 'ai une autre question qui me vient à l'esprit j'ai un chauffe eau addax 5L/min mais je dois être con je ne comprend pas comment le fixé sur le mur pour ne pas qu'il bouge pendant que je roule
merci pour vos réponses bisous
Farfad'
Messagepar shpakwa » 01 AMvJeu, 22 Sep 2016 00:34:28 +000034Jeudi 2009 041240
tu a le choix... visses,boulons, sika... perso comme j’avais une paroi prévue pour l'emplacement du chauffe eau avec accès aisé de l'autre coté j'ai boulonné.
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Farfad' » 01 PMvJeu, 22 Sep 2016 19:15:21 +000015Jeudi 2009 040740
salut et merci pour ta réponse shapkwa
Est se que tu aurais une photo de ton installation stp
merci d avance
Farfad'
Messagepar shpakwa » 01 PMvJeu, 22 Sep 2016 20:04:34 +000004Jeudi 2009 040840
pas besoin de photos lol, sur le chauffe eau il y a des fixations, donc un trou dans la paroi et hop boulonnage
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Farfad' » 01 PMvSam, 24 Sep 2016 15:22:02 +000022Samedi 2009 040340
bonjour
En fait se que ne comprend dans la fixation (au risque de passé pour une buse) c'est que j 'ai deux pattes derrière et ne comprend à quoi elle servent ? Elles ne sont pas percé et duc coup je ne peux pas mettre mon chauffe eau à plat le long du mur
voici les photos
Farfad'
Messagepar shpakwa » 01 AMvLun, 26 Sep 2016 02:36:54 +000036Lundi 2009 040240
Si je ne me trompe pas les 5 pattes (une au milieu et deux petites a l'opposé) sont faites pour justement s’enclencher dans le système de fixation mural, que tu n'a pas a priori. Sur le mien c'est moins compliqué,il y a deux équerres (un haute et une basse) munies de trous (pour fixer au mur) directement sur le chauffe eau.
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Farfad' » 01 PMvMar, 27 Sep 2016 19:43:54 +000043Mardi 2009 040740
bon alors après refléxion en fait il faut juste posé le chauffe eau sur des vis ou autre fixés directement dans le mur en gros le chauffe eau tiens par son poids mais nous on habites dans des camions donc je pense percer les pattes et fixer le tout avec vis et boulons
merci pour les réponses
Farfad'
