Panneau solaire voltage 55v - utilisable ou pas?
Messagepar francisco » 01 AMvJeu, 04 Juin 2015 11:55:29 +000055Jeudi 2009 041140
Salut salut,
J'ai un beau panneau solaire de 315w. Cool. Mais le souci est que le voltage (Vmp) est de 54.7.
Donc puis-je m'en servir sur mon camion? Certains m'ont dit que non il y aurait trop de perte...
Merci pour vos conseils, je ne suis pas un pro du solaire.
Autres infos sur le panneau:
Pmax 315
Imp 5.76
Voc 64.6
Isc 6.14
francisco
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Mai 2015 12:17:56 +000017Mardi 2009 041240
Re: Panneau solaire voltage 55v - utilisable ou pas?
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 04 Juin 2015 14:43:34 +000043Jeudi 2009 040240
N'importe quel P/S peut faire l'affaire. C'est le régulateur P/S qu'il faut bien choisir .
Idéalement un modèle acceptant jusqu'à 75V en entrée fera l'affaire.
Par exemple un victron BlueSolar MPPT 100/30 - 12/24 V 30 Amp
mickmick
Messagepar francisco » 01 PMvJeu, 04 Juin 2015 20:14:36 +000014Jeudi 2009 040840
Donc peu importe le voltage? Je ne vais pas avoir de pertes du fait de convertir la tension de 55v a 12v?
Le victron a l'aire cool mais un peu cher, que lui trouves-tu de bien?
Merci pour ta réponse
francisco
Messagepar mickmick » 01 PMvJeu, 04 Juin 2015 20:40:38 +000040Jeudi 2009 040840
Des pertes, ben si comme dans toute conversion ! Mais il ne faut pas en tenir compte, c'est ton régulateur P/S qui va gérer tout cela.
Je connais bien le matos Victron donc j'en parle; pas d'info pour d'autres marques.
Oui ce peut-être plus cher que d'autres; mais on ne peut pas tout avoir... ;)
mickmick
Messagepar francisco » 01 PMvJeu, 04 Juin 2015 22:34:05 +000034Jeudi 2009 041040
Ok, c'est juste qu'on m'a dit que il y aurait trop de pertes de conversion par rapport a un panneau 24 ou 12 v....
francisco
Messagepar mickmick » 01 AMvVen, 05 Juin 2015 07:14:31 +000014Vendredi 2009 040740
Faut pas écouter tout ce qu'on peut te dire ;) :mrgreen:
Si les pertes étaient à ce point importante (au sens de rendre la chose inutilisable ou dangereuse), les fabricants de régulateurs P/S (Victron, stecca, Rutland, etc...) n'auraient pas développer des produits faits pour des P/S domestiques et seraient rester sur une régulation de panneaux 12 ou 24V.
mickmick
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 13 invités
