Pression pneus 508 6.80m
Messagepar guitech » 01 PMvDim, 20 Sep 2009 21:38:55 +000038Dimanche 2009 040940
Salut tous et encore bravo pour ce site bien cool.
Je me demandai quelle était la pression de gonflage a respecter pour un 508.
J'ai la revue technique mais je suis pas sur qu'elle concerne un 6.80 en plus d'un tableau que j'ai un peu de mal a capter.
Sinon vous les gonflez ou vos pneus? A leclerc trop PTDR j'ai grippé l'aiguille du gonfleur et rien au résultat.
En vous remerciant et souhaitant une bonne route et longue vie a vos cams.
Tcho tcho
paré pour un nouveau défi? Redeviens fière!!!! tapis dans l'ombre depuis des millénaires!!
Stupéflip - la phaze- fan
guitech
Inscrit le: 01 PMvMar, 30 Juin 2009 14:39:06 +000039Mardi 2009 040240
Re: Pression pneus 508 6.80m
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 20 Sep 2009 22:12:14 +000012Dimanche 2009 041040
Regarde sur tes pneus il y la pression max en PSI qui est indiquée tu multiplies la pression en PSI par 0,07 et ca te donne la pression en bar
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar jumat » 01 AMvLun, 21 Sep 2009 08:10:50 +000010Lundi 2009 040840
salut;
c'est variable en fonction du poids par essieu et des pneus bien sur.
Pour des 6.50R16c (la plupart du temps montés sur 508) c'est 4.75 bars ou 5 selon la charge à l'avant. Pour l'arriere, c'est 3.25 pour un camion à vide et tu peux monter jusqu'a 5.5 bars avec bcp de charge.
jumat
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Déc 2008 18:30:17 +000030Samedi 2009 040640
Messagepar loiseleur » 01 AMvLun, 21 Sep 2009 09:44:56 +000044Lundi 2009 040940
C'est tout comme il dit jumat, le tableau te donne la pression suivant le poids par essieu. :D
guitech a écrit:J'ai la revue technique mais je suis pas sur qu'elle concerne un 6.80 en plus d'un tableau que j'ai un peu de mal a capter.
A gauche c'est les différentes taille de pneus.
En haut, pneus simples c'est avant, pneus jumelés c'est arrière
La ligne horizontale c'est le poids que supporte ton essieu.
Exemple pour un essieu avant chargé de 1T900 avec des pneus en 650r16 tu mets 4.75.
Tu vois que c'est pas une question de taille de fourgon mais plutôt de chargement.
Moi je met 4.7 à l'avant et 3.5 à l'arrière pour des 650r16.
Et pour les gonfler je vais dans les machins ou ils font du montage de pneus, j'ai jamais eu à payer et au moins t'es sûr que ça marche bien.
Messagepar MERCOSGANG » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 21:21:53 +000021Mardi 2009 040940
merci d avoir mis le tableau en ligne c est bien pratique je mettais 4.5 partout j vais rectifier l tir. pour le gonflage j ai un petit compresseur 12VOLT et une pompe michelin pour finaliser la pression.
MERCOSGANG
Inscrit le: 01 PMvLun, 21 Sep 2009 20:23:53 +000023Lundi 2009 040840
Messagepar guitech » 01 PMvJeu, 24 Sep 2009 13:23:44 +000023Jeudi 2009 040140
Merci les gars.
Vos connaissances sont vraiment un plaisir.
Et je vais eviter de re casser la machine a Mr leclerc en branchant un pneu de mon 508 dessus :-)
guitech
Messagepar Castor » 01 PMvSam, 02 Aoû 2014 12:05:40 +000005Samedi 2009 041240
Salut! Est ce que quelqu'un aurait encore ce fameux tableau?
Castor
Inscrit le: 01 AMvMar, 16 Juil 2013 08:02:38 +000002Mardi 2009 040840
