Vidange boite et pont IVECO
Re: Vidange boite et pont IVECO
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 02 Sep 2011 12:11:56 +000011Vendredi 2009 041240
propre l'huile de boite, j'ai jamais vu ça :shock: :shock: :shock:
a faire a chaud de préférence, et en hiver mettre l'huile a côté du poêle ou autre radiateur quelques heures avant pour la fluidifier et ainsi faciliter son transvasement a la pompette ;)
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 02 Sep 2011 13:05:17 +000005Vendredi 2009 040140
Pour le pont, avec de la 80/140, faut prevoir une seringue, j'ai galeré a mort avec la pompe a syphon, c'est presque de la graisse a froid. Je sais pas combien ça coute chez le garagiste mais je pense que t'y gagne pas mal a le faire toi meme. C'est encore plus simple qu'une vidange moteur.
delta9xxx
Messagepar PO73 » 01 PMvSam, 10 Mar 2012 18:29:56 +000029Samedi 2009 040640
Enorme ce tuto ! ;)
J'ai acheté une seringue (15 €) pour faire les remplissages.
Quand j'ai acheté mon IVECO Daily, il y avait dedans un flacon d'huile "pour boîte manuelle 75W80" (de marque Total). Ca peut le faire ou il faut impérativement de la 80W90 pour la boîte ?
Sur la revue Technique, il est indiqué "qualité de l'huile : MIL-L-2104C SAE 30" ... gnééé ?!? :D
PO73
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Fév 2012 17:48:50 +000048Mercredi 2009 040540
Messagepar PO73 » 01 PMvJeu, 22 Mar 2012 16:12:50 +000012Jeudi 2009 040440
Huile de boîte 75W80 pour un IVECO Daily 35-8, ça marche ou pas ?
Est-ce que ça peut remplacer de l'huile "MIL-L-2104C SAE 30" (indiquée sur la revue technique) ?
PO73
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 02 Avr 2012 11:02:24 +000002Lundi 2009 041140
Celle d'origine est une monograde, assez fluide( 30), la 75W80 est beaucoup plus épaisse à foid comme à chaud, je pense quj'il faut préférer une genre 20W50 ou 10W40 en multigrade ( mais de préférence essaie de trouver une simple SAE 30)
Tente peut-être de demander à un garage iveco ce qu'il préconisent.
Fab&Gwen
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 02 Avr 2012 11:47:40 +000047Lundi 2009 041140
Fab&Gwen a écrit:Tente peut-être de demander à un garage iveco ce qu'il préconisent.
+1, et même mieux, tu te pointe avec un bidon de 5L vide, tu leur demande de te mettre la quantité que tu veut de l'huile que eux mettent pour le pont ou la boite celon se que tu veut vidanger, et t'en aurat surement pour moins chere qu'en centre auto. En tout cas c'est ce qui c'est passé pour moi avec l'huile de pont en w140, moins de 30€ les 4L.
PO73 a écrit:Huile de boîte 75W80 pour un IVECO Daily 35-8, ça marche ou pas ?
sur le manuel d'atelier c'est preconisé en SAE 80W/90 de marque tutela réf zc90 conforme à la norme MIL-L2105 ou API GL3 :
http://bremach.free.fr/iveco_4x4/Manuel ... it%E9s.pdf
Aprés j'y connait pas grand chose en huile, moi j'y est mis de la totale 80/90 (ou pas loin), celle qu'on trouve par tout.
delta9xxx
Messagepar jojo primitif » 01 AMvJeu, 17 Jan 2013 08:51:25 +000051Jeudi 2009 040840
chez iveco il m'ont dit pour le pont : xxW140
et boite : xxW90
pour un iveco 35.08 de 1994
jojo primitif
Messagepar Gaàgii » 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 13:53:34 +000053Jeudi 2009 040140
Merci pour ce tuto !!
Moi qui suis novice ça m'aidera quand j'aurai besoin :)
Par-contre je me demande :
- c'est foutu pareil pour un iveco de 1988 ? (je pense que oui mais bon je préfère demander même sûre à 90% plutôt que de
faire des bétises...ou rien pouvoir faire! :D )
- comment ça se passe et où exactement pour le dégraissage ? (j'ai fait une recherche mais ça m'a mi que ton message delta9xxx)
Merci pour vos conseils
Gaàgii
Inscrit le: 01 AMvVen, 03 Aoû 2012 00:24:11 +000024Vendredi 2009 041240
Messagepar ram » 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 13:59:22 +000059Jeudi 2009 040140
ben tu nettoies bien autour des points de remplissage et des joints, avec genre un solvant ...
pis si ca regraisse, c'est que tu as une fuite
ram
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 14:30:26 +000030Jeudi 2009 040240
Gaàgii a écrit: - comment ça se passe et où exactement pour le dégraissage ? (j'ai fait une recherche mais ça m'a mi que ton message delta9xxx)
Sur ton arbre de transmition, au niveau des jonctions des differents éléments (croisillons?) t'a des machin comme ça (je sais pas pour les iveco phare rond mais les autres en ont sur les charnieres de porte ar aussi) :
Défois faut gratter un peut la vieille graisse pour les trouver, ensuite tu remplis avec une pompe à graisse (t'injecte de la graisse dans le pti bitonio)
delta9xxx
Messagepar Gaàgii » 01 PMvJeu, 17 Jan 2013 17:41:25 +000041Jeudi 2009 040540
ok!
J'enregistre tout ça :)
Merci beaucoup
Gaàgii
Messagepar éram » 01 PMvMar, 16 Avr 2013 18:35:54 +000035Mardi 2009 040640
super le tuto !! merci
éram
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Fév 2013 02:48:12 +000048Mardi 2009 040240
Messagepar PO73 » 01 AMvSam, 28 Sep 2013 10:02:37 +000002Samedi 2009 041040
jojo primitif a écrit:chez iveco il m'ont dit pour le pont : xxW140
et boite : xxW90
Et c'est parti pour les vidanges !
Mais à la seringue et en chauffant les bidons cette fois. :lol:
Sur le bidon de 80W90 de Total, il est indiqué que ça marche aussi pour les ponts d'utilitaires ...
Je vais tenter à la 80W90 pour la boîte et à la xxW140 pour le pont, ma foi ! Merci Jojo. ;)
PO73
Messagepar benbzh » 01 PMvMer, 11 Juin 2014 20:12:38 +000012Mercredi 2009 040840
Merci pour le tuto ;)
Je viens de faire vidange boite (80w90)/pont (85w140) avec une seringue.
Il était temps de le faire ... la conduite est bien plus agréable maintenant et puis pas cher :)
benbzh
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Mai 2013 23:19:00 +000019Jeudi 2009 041140
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 22 Juil 2014 19:46:10 +000046Mardi 2009 040740
salut, je voulais savoir tout les combien il fallait vidanger ses ponts?
Je l'ai pas encore fait en deux ans.
punkecolo
Messagepar noichadom » 01 PMvMar, 22 Juil 2014 21:53:12 +000053Mardi 2009 040940
En général c'est tous les 40.000 km, en même temps que la boîte.
http://www.truckistan.net
Ne demandez jamais votre chemin à quelqu’un qui le connaît, vous risqueriez de ne pas vous perdre. (Zoo Project)
noichadom
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 23:40:34 +000040Dimanche 2009 041140
Messagepar julienangers » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 12:36:24 +000036Mardi 2009 041240
Je viens de faire mes trois vidanges, plus changement des filtres
Pour la boite et le pont je me suis fai preter un seringue par une copine, alors par contre la misere de remplir 4centilitres par 4 centilitres. J'ai vite abandonné et me suis fabriqué un pti antonoire maison qui va bien. Avec une bouteille de 50cl de christaline.
Jai coupé son cul de maniere a pouvoir remplir avec une bouteille de 33 cl. Du coup ca ma fait 6 ou 7 bouteille de 33 cl a verser pour chaque vidange. 15 minutes pour remplir un reservoir.
Voila si ca peut en aider certains et eviter de galerer avec les seringues a passer deux heures pour remplir.
Une petite photo pour illustrer.
julienangers
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 12:43:34 +000043Mardi 2009 041240
l'outil idéal pour remplir boites et ponts était indiqué sur le premier message :)
Messagepar noichadom » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 15:25:18 +000025Mardi 2009 040340
julienangers a écrit:Pour la boite et le pont je me suis fai preter un seringue par une copine, alors par contre la misere de remplir 4centilitres par 4 centilitres.
On imagine :mrgreen:
C'est des seringues d'1/2 litre ou 1 litre :
noichadom
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 29 Juil 2014 16:35:57 +000035Mardi 2009 040440
Oh la vache ! La bonne taille pour un lavement ! :lol: :arrow:
mickmick
Retourner vers DIY
